5 страниц V « < 3 4 5
> Стартер, может бендикс..., не понимаю
PavelTs
post Aug 19 2013, 06:24 AM
Сообщение #81
Пользователь №: 7,188
место дислокации: Ufa
проверь провода на стартере, может раскрутилось чего., может втягивающее!
ШНИВА 2013 GLS сток
CB 02 fm позывной "Логист"
oboroten
post Aug 19 2013, 08:55 AM
Сообщение #82
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
почему только в сильную жару???
блог
Messir
post Aug 19 2013, 09:55 AM
Сообщение #83
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Цитата(oboroten @ Aug 18 2013, 10:09 PM) *
Всем привет!, Ситация значит, на улице жара, на холодную все прекрасно машина запускается на ура, при прогреве(длительная поездка или еще длительна стоянка на солнце после поездки), ключ на старт а в ответ тишина...стартер не крутит, пока ключ полностью в положение OFF не выкрутишь двигатель не запустишь стартер молчит как мертвый...подскажите кто виновен(стартер или замок зажигания), повторюсь такой трабл только в жару и при сильном нагреве двигателя, длительная поездка...
Проявилась аналогичная ситуация. Замок тут ни при чем, подавал управляющий плюс непосредственно с аккума - толку ноль. Грешу на подклинивание щеток и пропадание (в связи с этим) массы на втягивающем. Почему такой вывод? Вчера плясал с бубном вокруг машины (стартера), завелась только после нескольких постукиваний по стартеру. Делаю эксперимент - несколько раз завожу-глушу машину и после где-то десятого раза симптом опять проявился. Получается стартер нагрелся и где-то чего-то подклинило. Резюме - завтра поеду снимать стартер и делать ему ревизию.
post Aug 19 2013, 10:11 AM
Сообщение #84
В любом случае - смотри стартер. Или втягивающее реле хулиганит... или бендикс.
У меня было нечто похожее - закончилось заменой бендикса.
oboroten
post Aug 19 2013, 02:04 PM
Сообщение #85
всем привет)))
Из: Уфа-старт
блог
Messir
post Aug 19 2013, 05:53 PM
Сообщение #86
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Итак, вскрытие показало....
1. Судя по всему стартер не вскрывался с рождения.
2. Абсолютно сухой, т.е на смазку даже намека не было.
3. Щетки были на грани, к тому же в пазах ходили очень туго, поэтому мои предположения, что какая то щетка "зависает" оправдались. Поскольку у товарища ,который мне помогал, в закромах родины обнаружился "девственный" щеточный узел, то даже не колхозили с заменой щеток, а маханули весь узел, почистили, смазали, собрали и водрузили на место.
Результат - около тридцати пусков - остановок, все работает замечательно. Так что не откладывайте профилактику надолго, чтобы не попасть на замену стартера...
oboroten
post Aug 19 2013, 06:48 PM
Сообщение #87
всем привет)))
Из: Уфа-старт
блог
Текстовая версия Сейчас: 1st September 2026 - 06:27 PM
