Alex_29rus |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 183 Регистрация: 2-May 12 Пользователь №: 10,472 место дислокации: Архангельск ![]() |
Всем доброго времени суток. Знаю что тема эта уже много раз обсуждалась, но я сколько читал, всегда ссылались на ошибку по лямбде, но съездив на диагностику выяснилось, что ошибки такой у меня нету. Были ошибки "Слишком богатая смесь" и ошибка "Датчика детонации". В сервисе мне посоветовали заменить воздушный фильтр и промыть дроссельную заслонку. А по датчику детонации ничег осказать не смогли. ПОдскажите, сталкивался ли кто с такими ошибками и как их правильно лечить.
шурале56 |
Так-то подобные темы есть, но мож уважаемые модераторы перенесут нас туда?
![]() Какие еще симптомы? Запах "ацетона" при работающем движке есть? Выхлопная внутри щОрная/копчОная? Тяга движка снижена? Сам недавно с чем-то подобным столкнулся. "Джеки Чан" горел, расход большой, вонища, катализатор перегревается, объевшись лишним бизином, копченая труба и у отверстия на глушителе (для слива кондесата) копоть. Свечи копченые, особенно третья. Тянет плохо машина. Для начала обнаружили сквозные трещины в резиновом патрубке от фильтра к впускному коллектору. До привоза нового патрубка обмотал гофру двухсторонним скотчем - "Джеки Чан" погас. Расход снизился, тяга улучшилась, свечи, кроме третьей, стали белыми. Потом начали диагностировать форсунки - на третьей проводок контактировал плохо. Восстановили контакт - машина поехала, свеча очистилась, расход снизился еще. Во как бывает, если чо. -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Чел |
Всем доброго времени суток. Знаю что тема эта уже много раз обсуждалась, но я сколько читал, всегда ссылались на ошибку по лямбде, но съездив на диагностику выяснилось, что ошибки такой у меня нету. Были ошибки "Слишком богатая смесь" и ошибка "Датчика детонации". В сервисе мне посоветовали заменить воздушный фильтр и промыть дроссельную заслонку. А по датчику детонации ничег осказать не смогли. ПОдскажите, сталкивался ли кто с такими ошибками и как их правильно лечить. Алекс, ИЗВ. Но неужели настолько особенная Ваша тема, что бы новую делать .... А потом, такой же жаждущий ответа среди этой свалки ответ будет искать..... ![]() woodgoblin, Респектище за терпимость!!!!!!! Но не надо, плиз, пособничать ..... ![]() С УВАЖЕНИЕМ! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Alex_29rus |
Так-то подобные темы есть, но мож уважаемые модераторы перенесут нас туда? ![]() Какие еще симптомы? Запах "ацетона" при работающем движке есть? Выхлопная внутри щОрная/копчОная? Тяга движка снижена? Сам недавно с чем-то подобным столкнулся. "Джеки Чан" горел, расход большой, вонища, катализатор перегревается, объевшись лишним бизином, копченая труба и у отверстия на глушителе (для слива кондесата) копоть. Свечи копченые, особенно третья. Тянет плохо машина. Для начала обнаружили сквозные трещины в резиновом патрубке от фильтра к впускному коллектору. До привоза нового патрубка обмотал гофру двухсторонним скотчем - "Джеки Чан" погас. Расход снизился, тяга улучшилась, свечи, кроме третьей, стали белыми. Потом начали диагностировать форсунки - на третьей проводок контактировал плохо. Восстановили контакт - машина поехала, свеча очистилась, расход снизился еще. Во как бывает, если чо. Огромное спасибо за подробоное описание. Выхлопная действительно черновата закопчена... запахов нету никаких, машина трогает с места не очень, нажимаешь педаль и как бы провал получается, а потом приход мощности резковатый. Буду смотреть свечи фильтры и трубки всякие... Эх, надо на работе отгулы брать и заняться наконец то нормально своим спортиком ) Насчет переноса темы я согласен, просто подобного не нашел, вот и создал, извините если что ![]() -------------------- |
buer |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 897 Регистрация: 19-February 12 Пользователь №: 10,030 место дислокации: Москва СВАО ![]() |
по датчику детонации, из-за этой "гайки" расход может увеличится в разы. я столкнулся с этим на старой машине, если по нему выскакивает ошибка меняй сразу, новый стоит 500 рублей, а из строя его можно вывести обычным ударом по нему
Alex_29rus |
по датчику детонации, из-за этой "гайки" расход может увеличится в разы. я столкнулся с этим на старой машине, если по нему выскакивает ошибка меняй сразу, новый стоит 500 рублей, а из строя его можно вывести обычным ударом по нему Спасибо за инфу, буду менять датчик, посмотрим, что из этого получится. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 25th May 2025 - 10:56 AM |
