| Striker |
Jun 20 2011, 02:41 PM
#521
![]() вне рангов Группа: Супер Администраторы Сообщений: 3,303 Регистрация: 7-February 07 Из: Moscow Пользователь №: 2,557 |
Уважаемые пользователи форума, соклубники и гости, предлагаем услуги нашего КЛУБНОГО автосервиса:
Ждём ВАС! К Вашим услугам. * ПЛАНОВОЕ ТО И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ * -NEW- ПОКРАСКА, КУЗОВНОЙ ЦЕХ * СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, СИЛОВОЙ ОБВЕС, ЛИФТОВКА, ПОДГОТОВКА К ОФФРОАДУ (любое доп. оборудование) * УСТАНОВКА СИГНАЛИЗАЦИЙ, АВТОЗВУКА, КСЕНОНА, ПАРКТРОНИКОВ И ДР. * ПРОИЗВОДСТВО ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ ЛИФТОВКИ И ДООБОРУДОВАНИЯ АВТО - ЛИФТ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ KIA SPORTAGE, ВТУЛКИ ВМЕСТО ИГОЛЬЧАТЫХ ПОДШИПНИКОВ И ОБТОЧКА ПОЛУОСЕЙ, ТОКАРНЫЕ РАБОТЫ. * УСИЛЕНИЕ СЛАБЫХ МЕСТ, ИНТЕРЕСНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ... * ПРОМЫВКА ФОРСУНОК НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТЕНДЕ * ДИАГНОСТИКА ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВНЫХ СИСТЕМ, ДИАГНОСТИКА ДИЗЕЛЬНЫХ ФОРСУНОК БЕЗ ДЕМОНТАЖА * КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА НА ДИЛЕРСКОМ УРОВНЕ * ПРОВЕРКА СИСТЕМ АВТОМОБИЛЯ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ДЫМОГЕНЕРАТОРОМ * ДИАГНОСТИКА СКРЫТЫХ И ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТ ВИДЕОЭКДОСКОПОМ * Комната отдыха, Чай, Кофе, Wi-Fi, конфетки, душевный разговор И ВСЁ ЧТО ВАШЕЙ ДУШЕ УГОДНО. Контактные телефоны: - 8 (495) 755-4289 или 8 (903) 755-4289 Денис (Striker) - 8 (903) 200-1970 Александр (BFgoodrich) Мы так же в Wats'app и Viber Адрес: г.Москва, 3-й Угрешский проезд д.8А стр.2 схема проезда и режим работы. -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
| BFGoodrich |
Aug 13 2013, 11:25 PM
#522
Добрый день! Если ещё актуально! У меня возникала такая же проблема :dum&i: -причина оказалась в выкипании ОЖ Добрый день! Посмотрите радиатор на наличие грязи-пуха и промойте-продуйте. Грязь собирается между двух радиаторов. -------------------- |
| geo61 |
Aug 15 2013, 10:21 AM
#523
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 172 Регистрация: 31-December 07 Пользователь №: 4,207 место дислокации: Москва-Подольск |
Добрый день! Если ещё актуально! У меня возникала такая же проблема :dum&i: -причина оказалась в выкипании ОЖ У меня также муфта работает-это нормально.Совет -если поднялась температура в пробке, окна настеж, отопление на максимум вентилятор на 2-3,Радиатор надо снять и продуть компрессором,только аккуратно чтоб пластины не погнуть,удивишься сколько там песка будет. -------------------- KIA sportage 2005 год 2.0 DOHC МКПП. Калининград
| typeid |
Aug 15 2013, 07:27 PM
#524
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 339 Регистрация: 31-January 10 Из: г. Переславль-Залесский Пользователь №: 7,325 место дислокации: Переславль-Залесский |
У меня также муфта работает-это нормально.Совет -если поднялась температура в пробке, окна настеж, отопление на максимум вентилятор на 2-3,Радиатор надо снять и продуть компрессором,только аккуратно чтоб пластины не погнуть,удивишься сколько там песка будет. + кондей включи -------------------- |
| Striker |
Aug 15 2013, 09:24 PM
#525
+ кондей включи Включенный кондей только поднимает температуру!!! Но не опускает её. -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
| vlad_fvn |
Aug 19 2013, 07:38 PM
#526
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 285 Регистрация: 25-June 13 Из: Калужская область г. Обнинск Пользователь №: 12,144 место дислокации: Калужская область |
Добрый вечер
Сколько будет "примерно" стоить: Поменять ремень ГРМ с роликами Переднюю подвеску (шаровые и что подлежит замене по ТО) Диагностика двигателя (что то шумит, можно сравнить со стуками пальцев на карбюраторной шахе) Спасибо -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
| typeid |
Aug 19 2013, 08:34 PM
#527
Включенный кондей только поднимает температуру!!! Но не опускает её. хм а мне Ден другое говорил... -------------------- |
| ghost |
Aug 19 2013, 09:03 PM
#528
| Striker |
Aug 19 2013, 10:53 PM
#529
Добрый вечер Сколько будет "примерно" стоить: Поменять ремень ГРМ с роликами Переднюю подвеску (шаровые и что подлежит замене по ТО) Диагностика двигателя (что то шумит, можно сравнить со стуками пальцев на карбюраторной шахе) Спасибо Добрый вечер. ГРМ поменять 5000р. - работа По ТО нет регламента на замену подвески ! А что с шаровыми ??. Диагностику сделаем - 500р -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
| Jeka336 |
Aug 19 2013, 11:55 PM
#530
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 285 Регистрация: 27-September 11 Из: Москва, САО, Войковская, Байкал. Пользователь №: 9,987 место дислокации: Москва САО |
Денис привет!
Под заказ жду Топл. и Тормозную магистрали. Оставлял предоплату. Заказ не пришёл? Скок денег за замену? Очередь на ремонт большая? -------------------- |
| BFGoodrich |
Aug 20 2013, 12:02 AM
#531
Денис привет! Под заказ жду Топл. и Тормозную магистрали. Оставлял предоплату. Заказ не пришёл? Скок денег за замену? Очередь на ремонт большая? Часть трубок пришла, остальные в дороге. Запись на неделю вперёд примерно, в сентябре скорее всего будет плотнее. -------------------- |
| vlad_fvn |
Aug 20 2013, 09:12 AM
#532
Добрый вечер. ГРМ поменять 5000р. - работа По ТО нет регламента на замену подвески ! А что с шаровыми ??. Диагностику сделаем - 500р Так как я только стал владельцем данного агрегата )) пока еще не очень ориентируюсь что где (не могу найти блок управления). Что то гремит в левом переднем колесе. При торможении тоже гремит но уже не так. +Еще сейчас загорелась лампочка (Р) паркинг и иногда загорается и горит в течении всего пути ABS (а иногда не горит). Кстати за какое время заранее нужно к вам записываться? Сообщение отредактировал vlad_fvn - Aug 20 2013, 09:19 AM -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
| Striker |
Aug 22 2013, 12:43 AM
#533
Так как я только стал владельцем данного агрегата )) пока еще не очень ориентируюсь что где (не могу найти блок управления). Что то гремит в левом переднем колесе. При торможении тоже гремит но уже не так. +Еще сейчас загорелась лампочка (Р) паркинг и иногда загорается и горит в течении всего пути ABS (а иногда не горит). Кстати за какое время заранее нужно к вам записываться? Запись неделя - полторы вперед. -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
| окунь |
Aug 23 2013, 08:54 AM
#534
![]() Японовод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,454 Регистрация: 11-May 08 Пользователь №: 5,195 место дислокации: Загорск;Королёв |
. +Еще сейчас загорелась лампочка (Р) паркинг и иногда загорается и горит в течении всего пути ABS (а иногда не горит). Проверь уровень тормозной жидкости.скорее всего колодкам приходит белая полярная лиса. -------------------- Отъездил на спортяге 2 года 8 месяцев 22 дня.
Паджеро2,3500,кожа-рожа,механника,99'г. Honda Pacific Coast '93 Коллекционирую шарфы спортивных клубов(Стран)! |
| vlad_fvn |
Aug 24 2013, 08:49 PM
#535
Проверь уровень тормозной жидкости.скорее всего колодкам приходит белая полярная лиса. Уровень на МАХ, а вот колодки не проверял. Спасибо за подсказку. Буду смотреть доку какой должен быть минимум потом мерить. Сообщение отредактировал vlad_fvn - Aug 24 2013, 08:50 PM -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
| wudoman |
Aug 28 2013, 09:57 PM
#536
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 159 Регистрация: 25-February 10 Пользователь №: 7,523 место дислокации: москва |
Привет!Парни нужна ваша подсказка,вы повидали - вы знаете.Сегодня менял лямбду и обнаружил на внутренней поверхности коллектора литой наплыв(на фото он не в фокусе) с вкрученным в него штуцером из которого торчит трубка загнутая и обжатая. Что это может быть,подскажите. Спасибо!
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Мой Спортик - кореец 1996 г, 2L, 16V, АКПП. ABRO,POXIPOL,WD-40,MOTIP,BODYSOFT,MACROFLEX,DOUBLE-SIDED TAPE,CAR - FRESHNER.......
| Striker |
Aug 29 2013, 12:56 AM
#537
Привет!Парни нужна ваша подсказка,вы повидали - вы знаете.Сегодня менял лямбду и обнаружил на внутренней поверхности коллектора литой наплыв(на фото он не в фокусе) с вкрученным в него штуцером из которого торчит трубка загнутая и обжатая. Что это может быть,подскажите. Спасибо! Добрый день. Видимо раньше шла трубка подогрева (она идет от впуска за мотором и к впуску). Нету и нету теперь. -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
| wudoman |
Aug 30 2013, 06:59 PM
#538
Добрый день. Видимо раньше шла трубка подогрева (она идет от впуска за мотором и к впуску). Нету и нету теперь. На что влияет её отсутствие? Чем черевато? -------------------- Мой Спортик - кореец 1996 г, 2L, 16V, АКПП. ABRO,POXIPOL,WD-40,MOTIP,BODYSOFT,MACROFLEX,DOUBLE-SIDED TAPE,CAR - FRESHNER.......
| Striker |
Sep 1 2013, 01:49 AM
#539
На что влияет её отсутствие? Чем черевато? Всё ок. Можно без этой трубки. -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
| окунь |
Sep 4 2013, 11:30 AM
#540
Дэн,Сань привет!
Лансером IX займётесь?Надо поменять ступичные подшипники,почитав профильные профили,понял,что сам не сделаю-недостаточно инструмента,да и есть тонкости,например с АБС...Ну и форсунки бы помыть... -------------------- Отъездил на спортяге 2 года 8 месяцев 22 дня.
| Striker |
Sep 4 2013, 11:24 PM
#541
Дэн,Сань привет! Лансером IX займётесь?Надо поменять ступичные подшипники,почитав профильные профили,понял,что сам не сделаю-недостаточно инструмента,да и есть тонкости,например с АБС...Ну и форсунки бы помыть... Дэн привет. Политику партии знаешь же Звони завтра днем, поболтаем -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
| Текстовая версия | Сейчас: 27th January 2026 - 10:06 PM |
