Olkass |
#41
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 218 Регистрация: 31-January 08 Пользователь №: 4,412 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
Год и автора авто можно? И коробка какая? Американец. 2002г. 128 л.с. Полный привод. АКПП. Корейская сборка. Пробег 136 000 миль (кажись, если не ошибаюсь, нужно умножить на 1.67, тогда в километрах: 227 120 км). Во владении с 2002г., фактически второй хозяин. Машина привозилась под заказ (знакомыми АВТОШУЛЕРАМИ - шутка!). В штатах был один хозяин. Карфаксом пробита. -------------------- |
Olkass |
#42
блин ![]() Да я не думаю, что дело в американец он или нет. Я просто пока ждал редуктор (больше двух месяцев, только под заказ и минимум типа 35 дней, типа), кой чего покопал. Оказывается редуктор изготавливается (в смысле KIA размещает свои заказы на этот узел) у разных заводов-изготовителей. Видимо здесь собака и порылась ![]() -------------------- |
sergkaz |
#43
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 52 Регистрация: 5-April 13 Пользователь №: 11,855 место дислокации: казахстан, темиртау ![]() |
у меня тоже есть небольшой бздынь при включении в D или R но если пару раз нажать на тормоз то включается без всяких звуков только маленький толчок, читал что надо регулировать заднии тормоза и будет счастье. У автоматов должно быть небольшое проскальзывание при включение если этого нету то скорей всего коробке приходит полярная лисица. сегодня заехал на диагностику-тоже думал у меня клацает какаето крестовина или хвостовик люфтит. фиг там! люфт нашли в раздатке. люфт приличный, кресты нормальные. вопрос- раздатке долго жить еще? |
Андрей 55 |
#44
Вот и у меня при включении мало удар, так еще и толчек ощутимый. А последнее время еще и при езде, когда передачи переключаются, чувствуется удары в ручку переключения АКПП. Как с этим боротся и отчего это у меня? Помогайте!!!
![]() -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
ПростоЖ |
#45
Помогайте!!! ![]() А кардан не звенит? Послушай в закрытом пространстве, в гаражных боксах например. Люфты это все, у мня вот шлицы уже подносились ![]() ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
masterpvv |
#46
Гость ![]() |
А кардан не звенит? Послушай в закрытом пространстве, в гаражных боксах например. Люфты это все, у мня вот шлицы уже подносились ![]() ![]() Жень, у меня тоже бдзинь есть, но только когда с паркинга или нетрали в драйв. Хотя на ходу пока все плавно без рывков. Но думаю что колодочки то задние надо под замену, не повредит. |
Андрей 55 |
#47
А кардан не звенит? Послушай в закрытом пространстве, в гаражных боксах например. Люфты это все, у мня вот шлицы уже подносились ![]() ![]() Мало мало есть однако, шлици на кордане подубиты и шприцеванием не погает уже, но больше интересует почему на ходу по ручке переключения аккп стукает и что, мож тягу разбило ![]() -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
SprogisVDV |
#48
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 27 Регистрация: 22-September 11 Пользователь №: 9,964 место дислокации: Москва ![]() |
Ситуация следующая - есть удар (но не всегда) разной силы при включении драйва или задней, далее ударов при сбросе\наборе скорости, переключениях во время езды нет. Покрутил рукой кардан - люфта нет. Проворачивает при ударе только задний кардан. На полном на нейтралке передний и задний кардан крутяться одновременно (люфта нет). Тормоза вроде бы в норме... Сзади диф LSD куда смотреть какое колесо пинать? ![]() Поменял масло в АКПП все прошло, проехал уже 4500 км, все в норме..... Цена вопроса 2000 р., в районе поста гаи на капотне Экспресс замена масло, работа 20 мин., парни молодцы. |
Текстовая версия | Сейчас: 28th May 2025 - 04:42 AM |
