9 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> Проблема с AIR BAG
makckbm
post Jul 21 2010, 03:14 PM
Сообщение #41
Из: нижний новгород
Пользователь №: 6,997
место дислокации: нижний новгород
Цитата(Борисыч @ Jul 19 2010, 07:13 PM) *
Не знаю как у ваших,а у моего американца датчики стоят на раме:один рядом со стартером,другой такой же слева на раме. B228.gif
у меня тоже америкос, но я чёто ни каких датчиков не видел, если можно фото этих штук. sorry.gif
человек человеку - волк, или бывает хуже, но реже.[color=#FF0000]
Борисыч
post Jul 25 2010, 08:06 PM
Сообщение #42
Из: Тверская,г.Бежецк
Пользователь №: 2,236
Постораюсь сфоткать.Я может ошибаюсь на счет двух датчиков смещения,но один точно стоит рядом со стартером(прямо напротив его) с правой стороны на раме,размером со спичечный коробок к нему подходит разъём.Эту штуку ни счем не перепутать.
post Jul 26 2010, 10:05 AM
Сообщение #43
На америкосах иногда в этом месте стоит датчик вертикальных ускорений, подключенный к "мозгам".
Dmitry1972
post Jul 26 2010, 06:21 PM
Сообщение #44
Пользователь №: 4,256
место дислокации: регион 62
действительно ли из-за нарушений в контактах этого датчика может на диагностическую колодку сигнал не идти, вот вопрос...
блок мой стоит 52 с лишним тышшы на экзисте. неплохо, да?
post Jul 26 2010, 07:02 PM
Сообщение #45
Я начинал эту тему с этой же проблемы!
У "официалов" мой блок наотрез отказывался коннектиться со сканером. Позже, сам выяснил, что диагностический вход одной из микросхем в блоке перестал реагировать на любые сигналы. Как будто в обрыв ушел. Почему это случилось - загадка!
Сама микросхема от БОШ, с его маркировкой. Найти такую же или аналог - нереально!
Поэтому и было принято решение заменить блок. На разборках оказалось найти его не сложно. Обошелся мне в 30 американских рублей. Поскольку блок был рассчитан на три подушки, а у меня только одна, то на два других выхода блока на подушки были подключены резисторы по 2 Ом. С ним езжу до сих пор и лампочка на панель ведет себя как положено.
Dmitry1972
post Jul 26 2010, 09:19 PM
Сообщение #46
Виктор, а как с разъемами? Подошли разъемы? У меня-то наоборот - на 3 подушки блок. если б можно было бы найти и поставить блок на 2 подушки за нормальные деньги - я б только в путь...
Артем1976
post Sep 16 2011, 06:50 PM
Сообщение #47
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Два вопроса, подскажите кто в курсе плиз:
1.На европейке 99 гв нет подушки коленной водительской, хотя шпильки под нее есть на крышке. Лампочка SRS при включении зажигания загорается и гаснет (тест проходит). Так может ее и не должно быть. На америкоте 2000гв была
2.Блок управления (бошевский) после срабатывания подушек на выброс, я так понимаю. Он одноразовый?
post Sep 17 2011, 07:23 PM
Сообщение #48
Комплектации подушками безопасности разные: от "нет ни одной" до 3-х штук. На "американцах", как правило, полный комплект. У "европейцев" по-разному.
Бошевские - одноразовые.
Артем1976
post Sep 17 2011, 07:45 PM
Сообщение #49
Из: Калининград
По первому вопросу: просто мне машину с мертвым иммобилайзером привезли, и потом, когда ее оживляли, ребята как раз в том месте ковырялись, где коленная подуха стоит. Вот у меня и было подозрение: то ли они подушку забыли поставить, то ли притырили ее по тихому dumai.gif
Но как я понял, почитав тему, просто так подушку из системы не вычленишь, нужно вместо нее резистор ставить. Правильно я понял?
post Sep 18 2011, 03:31 PM
Сообщение #50
Правильно!
korsar_
post Aug 20 2013, 12:07 PM
Сообщение #51
Пользователь №: 11,986
место дислокации: Харьков
Вот интересно есть ли возможность каким то софтом и адаптером снять ошибку с подушек или только сервис со сканером?
nik*nik
post Aug 20 2013, 08:28 PM
Сообщение #52
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
вот мне тоже интересно про эту ошибку 32a.gif ... порвался шлейф, я его благополучно починил, но ошибка не исчезла... ладно хоть сигнал стал работать... dumai.gif
Олег
post Sep 5 2013, 04:04 PM
Сообщение #53
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
Парни, что-то не понял полностью. Мигает лампа подушки 1 длинный 6 коротких. Видимо неисправность водительской подушки. У меня водительских 2шт - в руле и в коленях. Смотрел проводку, разъемы и ленту в руле на рулевую подушку. С ними всё ок. Всё звонится, замыканий нет. Куда копать дальше?
nik*nik
post Sep 24 2013, 02:49 PM
Сообщение #54
Из: Пермь
цена вопроса 300 руб...
Олег
post Sep 25 2013, 05:34 PM
Сообщение #55
Больше не загоралась? То есть просто глюк был?
Олег
post Sep 27 2013, 05:18 PM
Сообщение #56
Вчера CarmanScan 1 отказался читать SRS.
post Sep 27 2013, 06:23 PM
Сообщение #57
Значит пора обновить ему софт! Тогда будет "лечить" гораздо больше. smile.gif
nik*nik
post Sep 27 2013, 08:07 PM
Сообщение #58
Из: Пермь
посему глюк? ошибка возникла в следствии обрыва шлейфа и потом не сбрасывалась, после ремонта... только сканом в сервисе.
Олег
post Sep 28 2013, 08:24 AM
Сообщение #59
Вечерком поставил на ноут CASCADE 0.9.3 (Эмулятор прибора CarmanScan 1 и HiScan Pro) для USB KL-Line адаптера. Машинку видит, читает параметры работы двигателя, ошибки двигателя и пр. Дохожу до SRS - отказывается соединяться напрочь 1111480105.gif
post Sep 28 2013, 11:34 PM
Сообщение #60
Неужели, наконец-то, появилась возможность подключится к КИА?!
На счет аирбаг: думаю, временные ограничения нового софта. Не все сразу!
Текстовая версия Сейчас: 28th September 2025 - 05:05 PM
