5 страниц V < 1 2 3 4 5 >
> По каким меткам выставлять угол впрыска
Андрей 55
post Aug 21 2013, 08:01 PM
Сообщение #41
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Цитата(ПростоЖ @ Aug 21 2013, 05:51 AM) *
PS кстати, я то понял, что это ветка киа-клуб, а вот других, чтоб в заблуждение не вводить - не зарегистрирован я на таком форуме dumai.gif
Женя а для регулировки угла на ТНВД одину гайку отпускать, али две, если две, ко второй то как подлезть, чем? Поделись опытом smile.gif .
ПростоЖ
post Aug 22 2013, 09:42 AM
Сообщение #42
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Не угадал biggrin.gif , все три крепления надо откручивать ep.gif Гайка на фланце со стороны ГБЦ откручивается-закручивается воротком с головкой и удлинителем длинным и тонким. rolleyes.gif
"Кореец" 2002 автомат TDI
Андрей 55
post Aug 22 2013, 04:47 PM
Сообщение #43
Самоделошник
Из: Омская губерня
B093.gif B093.gif Я так и знал, что не зря они этот болт поставили, эти добрые люди biggrin.gif я его даже разглядеть толком не могу rvu-i-mech.gif
Вiталiй
post Aug 23 2013, 08:57 AM
Сообщение #44
Пользователь №: 12,136
место дислокации: Сочи, Курган
А собственно где его взять этот индикатор часового типа и как его крепить?
KIA Retona 2002 г. дизель RF-турбо 2л. ТНВД и КПП механические, тормоза автоматические
ПростоЖ
post Aug 23 2013, 11:30 AM
Сообщение #45
Вот как ты нас спросил, так и я заGoogleл по славному граду Сочи. Предложений хоть отбавляй dumai.gif
Вообще нужно для начала подумать, оно те надо? Выставлять ежемесячно не станешь, лишь при вмешательствах в систему газораспределения и в топливную. Поэтому разумнее съездить к людям, которые занимаются топливной или вообще ремонтом авто, по скольку на этот индикатор еще необходим переходник, который вкручивается в насос вместо заглушки и уже в него вставляется индикатор, как он есть. Но уж если все сам, как я например cool.gif , то покупать, точить переходник и все ручками-ручками B165.gif
Вiталiй
post Aug 23 2013, 10:17 PM
Сообщение #46
ПростоЖ, не так уж и много гугл нашел, в основном, пустышки, я перед тем как у форума спросить, в йандексе поискал - какие-то только мутные интернет-магазины smile.gif . Вопрос, для регулировки тепловых зазоров у жучек продаются спецнаборы и там что-то похожее на индикатор используется, может его можно использовать?
А в Сочи радиус кривизны рук дизелистов по отзывам выше критической отметки, тут вообще толковый сервис найти большая проблема sensored.gif и цены такие, что дешевле специнструмент приобрести)). Вот фосунки сёдня поменял, понадобилось приобрести:
- динамометрический ключ - 1300 р;
- удлиненные головки на 24, 27 - 450р;
- волшебная труба-удлиннитель (без нее бы ни как) - 100р;
Итого - 1850р. Я думаю, в сервисе запросили бы примерно столько же, плюс когда делаешь не сам остаются сомнения!
ПростоЖ
post Aug 24 2013, 09:19 AM
Сообщение #47
Подойдет любой циферблатный индикатор, который можно пристроить к ТНВД, продается в любом автомагазине с автоинструмнтом B228.gif
victors
post Oct 4 2013, 08:16 PM
Сообщение #48
Пользователь №: 11,506
место дислокации: kazahstan
в какую сторону крутить тнвд чтобы поставить зажигание пораньше?
kia grand sportage автомат 2.0 tdi 2000г. кореец
Matvei
post Oct 5 2013, 03:53 AM
Сообщение #49
Пользователь №: 8,763
место дислокации: Ижевск
Против часовой, если со стороны радиатора смотреть
2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
victors
post Oct 5 2013, 11:11 AM
Сообщение #50
большое спасибо.
Андрей 55
post Nov 1 2013, 03:07 AM
Сообщение #51
Самоделошник
Из: Омская губерня
Зажигание раньше, значит должно при более низких температурах заводится получше, чем с поздним 32a.gif ? Если не прав исправти, а то щас похолодало, так и заводится стало с задержкой, а еще и не зима sad.gif
Вiталiй
post Nov 2 2013, 09:20 PM
Сообщение #52
С более ранним зажиганием (в разумных пределах) во всех режимах должно лучше заводиться, главное, чтоб не в ущерб ресурсу-жестче работает. Проводил опыты). А так - свечи, аккумулятор, компрессия - залог хорошего зимнего запуска.
денис 013
post Nov 12 2013, 02:59 PM
Сообщение #53
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 12,606
место дислокации: йошкар-ола
здравствуйте всем.помогите,люди добрые!!!5й день читаю,мозг кипит.
мотор 2.0 TD RF.
1.поменял гбц(треснута была)
2.выставил по меткам(как я думал,теперь сомневаюсь после прочитанного)
3.на холодную заводится "вдогонку"и сине белый дым какой то,
с полминуты работает неровно(выравниваю педалью дым идет),
дальше все прекрасно.дыма нет,работает ровно,разгоняется хорошо,
кушает 7-8 л. на 100 км.на горячую с полтыка.
ВОПРОС:
1.ПОВЕРНУТЬ НАСОС ПОРАНЬШЕ???
2.С МЕТКАМИ НЕДОПОНЯЛ,на КВ на зубчатом шкиве и на крышке метки совпадать должны?(смущают 11гр.после ВМТ).
заране спасибо.темы перечитал,не ругайте,вопрос похожий был,
но ответ был выставлять по меткам,плавно переходящий в 11гр.
после ВМТ,15 до,1мм,и 0,5 чего то по микрометру )))
P.S.с ручным газом заводится быстрей.
Андрей 55
post Nov 26 2013, 05:22 AM
Сообщение #54
Самоделошник
Из: Омская губерня
мотор 2.0 TD RF.
ВОПРОС:
Привет
Сине белый дым dumai.gif не от тосола ли? Тоесть дымит тилько на холодную, так? Следи за уроынем в расширителе. У меня на холодную тоже парит пока выхлопуха не прогреется, потом даже пара нет.
В дагонку и у меня порой заводится, толком не пойму от чего, проверь герметичность топливопровода, как писалось выше.
По меткам, должны совпадать три метки, у меня было на насосе и распреде совподают, а на КВ вставала на позднее, ездил так потом насосом пораньше сделал, чуть пошустрее стала, Все это субъективно, и от многого зависит, вот у тебя насос механический и коробка механика, это одно, у меня насос электронный и автомат ККП, это совсем другое, да и машины, как ты наверно читал все индивидуальны. Могу только пожелать удачи в освоении данного авто. B020.gif
spongebob
post Nov 29 2013, 11:32 AM
Сообщение #55
Пользователь №: 9,488
место дислокации: жопа мира
есть такой вопрос , метка установки распредвала это отверстие ? как показанно на картинке или зазубрина чуть левееотверстия картинка ?
kia sportage 2001г 2.0 TD
ПростоЖ
post Nov 29 2013, 11:57 AM
Сообщение #56
Цитата(spongebob @ Nov 29 2013, 01:32 PM) *
есть такой вопрос ? метка установки распредвала это отверстие ? как показанно на картинке или зазубрина чуть левееотверстия картинка ?
spongebob
post Nov 29 2013, 11:07 PM
Сообщение #57
понятно, именно так я и поставил, ато попалась на глаза эта картинка и у меня вдруг закрались подозрения , вводят людей взаблуждение кривыми рисунками rvu-i-mech.gif
vikgr
post Dec 1 2013, 01:21 PM
Сообщение #58
Мимо проходил
Пользователь №: 12,693
место дислокации: Almaty
Будьте добры, подскажите, а то что-то не совсем доходит. Лопнул давеча у меня толкатель выпускного клапана. Разобрал, поменял. Теперь не пойму, как совместить метки. Правильно ли я понял, что при выставленных метках распредвала и ТНВД, репер на блоке должен находиться напротив 2-й слева метки на шкиве коленвала или все же напротив крайней справа? А то очень не хочется разбирать полмашины, чтобы добраться до шестерни коленвала. Да и "прохладно" у нас уже. Кстати, до дефекта у меня расход топлива был не больше 8 л на 100км и работал движок тише бензинового, заводился с полпинка даже при сильных морозах. Заранее, большое спасибо.
ПростоЖ
post Dec 2 2013, 07:37 AM
Сообщение #59
Вiталiй
post Mar 1 2014, 06:11 AM
Сообщение #60
Господа, что-то я нифига не пойму. В букваре в одном месте написали что показания микрометра должно быть +-0,2мм в другом +-0,02мм. Где правильно? У меня было 1,2 мм. Сделал 1,04.
Текстовая версия Сейчас: 29th August 2026 - 02:59 AM
