Алиса Двухколесная |
#41
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 6 Регистрация: 2-July 13 Пользователь №: 12,173 место дислокации: Ростовская область ![]() |
oboroten |
#42
у меня пластик с пупырками ![]() купил насадку с липучкой для дрели, взял наждачку с зернистостью 1000,2000, 4000 и ЗМ полироль финишный. Работу проводил шуруповертом. Фару смачивайте, первый этап это 1000 бумага, полировал около минуты, потом 2000, затем 4000 последний этап это полировка ЗМ полиролем, для него купил спец валик для полировки... на все ушло минут 30 со снятием фар, результатом доволен... -------------------- |
сторож |
#43
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 35 Регистрация: 27-September 11 Пользователь №: 9,985 место дислокации: нижний новгород ![]() |
Александр 533 |
#44
купил насадку с липучкой для дрели, взял наждачку с зернистостью 1000,2000, 4000 и ЗМ полироль финишный. Работу проводил шуруповертом. Фару смачивайте, первый этап это 1000 бумага, полировал около минуты, потом 2000, затем 4000 последний этап это полировка ЗМ полиролем, для него купил спец валик для полировки... на все ушло минут 30 со снятием фар, результатом доволен... А моя левая (пластиковая) - как будто с пузырьками воздуха в теле пластика... и с желтизной. Вррядли полировка поможет ? -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
snanislav |
#45
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 413 Регистрация: 2-September 10 Из: Украина Харьков Пользователь №: 8,337 место дислокации: Харьков ![]() |
Подскажите ! Имеем пластиковые гладкие фары. В не включенном состоянии они даже ничего себе... А вот во включенном центральная часть фары толи в царапинах, толи в трещинках. Реально ли такие фары довести до хорошего состояния ? И есть ли смысл обклеивать бронепленкой ?
Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Lincor |
#46
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 337 Регистрация: 18-March 12 Из: Москва Пользователь №: 10,211 место дислокации: Столица ![]() |
Полироль для поликарбоната, кусочек замши. 10 минут аккуратности и терпения на фару. Бутыли лет на 5 хватит.
Сега |
#47
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 125 Регистрация: 28-August 13 Пользователь №: 12,361 место дислокации: Екатеринбург ![]() |
а подскажите чем мона промить-протереть отражатель(зеркало) а то у мну стекло выпадывало, и кака там всякая собралась. вот чем бы почистить чтоб не помутнело?
-------------------- Спортик 96г.в. , 2л, 16кл.
3-835-845 Сега. |
Lincor |
#48
Если в разборе, то моешь сначала струёй воды (смыть пыль и грязь), потом Fairy и мягкой губкой (потом опять водой, естественно, чтобы Fairy не осталось), потом насухо протираешь фиброй в перчатках, и потом еще раз медицинским спиром. Собственно на отражателе, потенциально, могут селиться два западла: жир и царапины. Так что пальчики и любые кислоты-щелочи с отражателя нужно удалить по максимуму.
Денис Д |
#49
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 11 Регистрация: 26-November 13 Из: Москва, ЮЗАО Пользователь №: 12,674 место дислокации: Москва ![]() |
Занимался я фарами на на одной из прошлых машин. Машине было лет 12, плафоны не прозрачные, снаружи с микро царапинах, внутри то же оказалось, что грязные. Делал так.
Разбирал в духовке (феном не так аккуратно). Затем мыл плафон - как не странно, внутри был серо-черный налёт, жирноватый. А вот отражатель я бы не рекомендовал бы мыть - на одной у меня облез. Но я для теста его помыл. Т.к. машина была праворулька, я отражатели от леворульной вкрячил. Отражатели из новых деповских фар взял. Долгие читания тырнета показали, что пластик плафона как бы не цельный, а цементированный. Т.е. по краям жестко, внутри мягко. Начал далее рыть. Наткнулся на плёнку для фар, но это то же не подошло - она желтеет со временем. И случайно я нашел одну технологию. Воспользовался, оказалось, что не развод, получилось очень качественно и красиво - фары как новые смотрелись. Во время пробной поездки по темной дороге было ощущение, что раньше я ездил вообще без фар, а теперь они включились. Радость Хотя фары у меня были отполированы и стояли хорошие лампочки. В общем свет появился, и причём отличный !!! Кстати на счёт лампочек - долго я себе подбирал, остановился на Hella+90, бюджетно и светят отлично. Способ прост - надо только нанести спец лак на плафон, ниже инструкция (много букв). Лак вот такой Состав для очистки и подготовки фар к полировке, он нужен для того, что б потом пластик не пожелтел Как делать - тут Из тонкостей технологии могу сказать, что есть пара моментов: 1. абразивами работать лучше машинкой, а не руками (хотя я шкурил руками 600 и затем 2000 наждачками, но снятую с машины фару). 2. лак сохнет 5 минут. 3. перед нанесением лака обезжирить обязательно, на видео этого нет (я спиртом обезжиривал). 4. наносить безворсовой салфеткой сложенной несколько раз 5. наносить нужно тонкий слой, не крася, а намазывая его (не знаю как лучше сказать) 6. если в каком то месте залысины, то выждав 30 минут можно ещё разок туда нанести лак Из тонкостей - моем хорошенько плафоны фар, шкурим под струёй воды снаружи 600 и затем 2000 наждачками. Шкурить надо нежно, не сильно надавливая на наждачку !!! Затем грунтуем, ждём 10 секунд, промываем водой, обезжириваем спиртом и покрываем лаком. У меня с первого раза не получилось, изгадил весь пузырёк лака, пришлось ехать за вторым. ![]() Фоток к сожалению нет - похерились вместе с сервером изображений, но думаю и так понятно. Сообщение отредактировал Денис Д - Dec 5 2013, 08:12 PM -------------------- Плохо, когда и руки крюки и глаза не боятся ......
kross |
#50
Мнение однако мое
![]() Ибо после лобовой поставил новые Спортяжные фары - совсем новые .. с магазина ... Света от фар как не было так и нет. ![]() ![]() Старые фары и полировал .. и лампочки "волшебные" вкручивал. Однако пох... Совет простой - ставьте допы ... ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
samoxa7 |
#51
Мнение однако мое ![]() Ибо после лобовой поставил новые Спортяжные фары - совсем новые .. с магазина ... Света от фар как не было так и нет. ![]() ![]() Старые фары и полировал .. и лампочки "волшебные" вкручивал. Однако пох... Совет простой - ставьте допы ... ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
kross |
#52
![]() ![]() ![]() Когда есть с чем сравнить - можно говорить и ответственно. ![]() Я пользовался Хелловскими допами - шикарные были ближние фары . И джеком им не раз не -два в "каке" по стеклу прилетало ... -не разбились . А после аварии просто исчезли.. скоко не ходил по дороге - так и следов не нашел. Впрочем и следов рымов(Д=16 мм) - тоже ... ![]() ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Антон14 |
#53
У меня в штатных фарах лампы 80/100 ватт. От старого хозяина. Фары полированные, но отражатель уже плохой.
И противотуманки дешёвые, лампы 35 или 55 ватт. Света хватает. Хотя светит конечно хуже ксенона на новых машинах. По идее в эти противотуманки можно поставить 100 ваттные лампы. Но тогда есть вероятность что стёкла будут трескаться. И ещё эти дешёвые противотуманки не герметичные и при преодолении бродов их затопляет. Ещё я бы обратил внимание на падение напряжения в сети. У меня оно около 2-х вольт. То есть генератор вырабатывает 14 вольт, а на лампах только 12. И это результат после того, как я довёл проводку до ума. Раньше было ещё хуже. Особенно фиговая штатная проводка была на противотуманках, до ламп доходило всего 8 вольт. При этом визуально все разъёмы нормальные, окисленных контактов нет. -------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
oRDoSS |
#54
![]() рыцарь печального образа ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 520 Регистрация: 8-March 12 Пользователь №: 10,151 место дислокации: Краснодарский край, Новороссийск ![]() |
Под цоколь 9004 (HB1) толком никакого выбора нет. Нашел лампы EVO Formance Alfas, свет интересный - просто теплый белый, немного напоминает ксенон 4300. Светят гораздо ярче Silvania которые до этого стояли, производитель заявляет о 2300 люмен. До ксенона недотягивает немного, а так вполне себе ничего. И цена вопроса 680 рублей за комплект ламп. Мощность правда повыше стандартных ламп hb1 - 75/85 Вт. Брал здесь: http://avtogsm.ru/evo-formance-alfas-93446...300k-p5622.html
-------------------- Коротыш апрель '96 (дорестайл): 16-клапанник с АКПП, лифт, регулируемая панара,
31-е максисы, ГАЗелевские форсунки, обвес - силовик и пороги, лебедка. ----------------------- В жизни всегда есть место подвигу. Я стараюсь держаться от этого места подальше. |
gans |
#55
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 430 Регистрация: 2-May 11 Пользователь №: 9,486 место дислокации: оренбургская обл. новотроицк ![]() |
Под цоколь 9004 (HB1) толком никакого выбора нет. Нашел лампы EVO Formance Alfas, свет интересный - просто теплый белый, немного напоминает ксенон 4300. Светят гораздо ярче Silvania которые до этого стояли, производитель заявляет о 2300 люмен. До ксенона недотягивает немного, а так вполне себе ничего. И цена вопроса 680 рублей за комплект ламп. Мощность правда повыше стандартных ламп hb1 - 75/85 Вт. Брал здесь: http://avtogsm.ru/evo-formance-alfas-93446...300k-p5622.html Ну поезди, понаблюдай как проводка будет терпеть и отражатели на фарах. А потом если чего и себе можно будет брать. Кстати вот мои нв1 с лампой 45ватт светят ярче чем на спортяге жены с лампами н4 . -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
Иной |
#56
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 126 Регистрация: 27-May 12 Пользователь №: 10,592 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
Установка реле на ближний/дальний свет. Некоторые цифры.----
Штатное включение, х.х., ближний свет. Напряжение генератора – 13,96 В, на правой фаре (ближняя по цепи) – 12,28 В, на левой фаре 12,15 В. Освещённость в самой яркой точке – 4500 люкс. С реле, х.х., ближний свет. Напряжение генератора – 13,91 В, на правой фаре (ближняя по цепи) – 13,7 В, на левой фаре 13,62 В. Освещённость в самой яркой точке – 7300 люкс. Плюсы – более яркий свет, разгружается подрулевой переключатель. Минус – лампы будут жить примерно вдвое меньше. … Продолжение следует. ![]() -------------------- "rooikаt"
Кореец 2002 янкес --------------------------------------- каждый индивидуум имеет право на собственные грабли |
Kalevala |
#57
Вовремя!Я тоже созрел на прямую проводку к фарам.И полировку оных.Сегодня сооружу что нидь.Провод на 2.5 будет,реле 30 ка,пред. 15-20 А.
Сайт |
Kalevala |
#58
Соорудил! Свет стал лучше, выровнялся с доп.wesem.Фотоотчет:начало далее почти готово и в шкуре готовая к установке..
Далее: так как-то получилось.Питание слегка внатяг- потом поменяю на подлиньше.Конструкция модульная, любой провод можно поменять.Для надёжности все соединения пропаяны,Даже папы- мамы. Итог:штатный свет все четыре .Завтра ещё отпалирую.Но уже прогресс на лицо,точнее на асфальт! Пи.Си: фишки Н 4 поставил керамические-вдруг лампочки на сотку захочу, провода и на 200 выдержат. ![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
ivany4 |
#59
Всю тему не читал , может , повторюсь . Шкурил свои фары по рецептам интернета . С левой - зашибись .
А с правой - употел весь , пока не дошло . ![]() Что левая сравнительно новая , после замены предыдущими хозяевами . А правая , родная , микротрещинами насквозь пронизана . Мог бы и дыру протереть . ![]() -------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
Иной |
#60
[quote name='Trucker' date='Sep 19 2015, 09:39 PM' post='412044']
Соорудил! Один в один. Ну почти. Также сила с клеммы аккумулятора, такая же держалка предохранителя, блок реле на том же кронштейне, но без коробки и колодки фар не керамические. А вот полировать сам не буду. ![]() -------------------- "rooikаt"
Текстовая версия | Сейчас: 23rd October 2025 - 08:27 PM |
