Алексей 380 |
#101
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 395 Регистрация: 21-November 08 Из: Санкт-Петербург, Веселый поселок Пользователь №: 5,744 место дислокации: Санкт-Петербург Веселый Поселок ![]() |
Силыч был подключен к одноконтактному датчику температуры, теперь у меня так Установка электровентилятора, замена вентилятора
-------------------- Американец 2001 г.в. АКПП, небольшой лифт, 28,3" колеса
Yull |
#102
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 186 Регистрация: 31-January 11 Пользователь №: 9,053 место дислокации: Питер ![]() |
Реле имеет стандартную цоколевку и нумерацию контактов. Но, боюсь, будет слабовато по току (30 А). Для пробы и монтажа оно пойдет. В случае необходимости, не сложно будет заменить его на более мощное в тех же габаритах и той же цоколевке. Прикрепленный файл Schema.doc ( 25 килобайт ) всем привет - можно немного пояснить по схемке: ![]() - доп.кнопку не нужно както стыковать/блокировать с сущ.схемой включения кондея? - в цепь питания обмотки вроде тоже тоже нужен предохранитель? или питание взять уже с сущ. релюшки? - зачем реле 60А? сколько ток у вентиляторов? пусковые токи гдето в 10-15раз тока больше? может можно как-то так сделать: если нужно пусковые токи снизить то можно взять 2 релюшки, к котактам первой запустить движок через сопротивление, 2 ее котакт на запуск второй релюхи, а контактом второй релюшки подхватить первую.... -------------------- Грандик 2005 - 609
Yull |
#103
всем привет!
кто сможет подсказать - у меня движок кондея вот такой: dongyang dpm-gs nb-7 есть у кого его код? а то разобрал а он в тааком г.... весь и магнит на обмотке прилип ![]() -------------------- Грандик 2005 - 609
gans |
#104
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 430 Регистрация: 2-May 11 Пользователь №: 9,486 место дислокации: оренбургская обл. новотроицк ![]() |
Господа тыкните пожайлуста ссылку как сделать чтобы вент. кондея вкл. от кнопки. Дело в том что я снял радиатор конд.,компрессор, и т.д. оставил только от него вентилятор. Или на каком датчике перемкнуть провода?
-------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
Артем1976 |
#105
Господа тыкните пожайлуста ссылку как сделать чтобы вент. кондея вкл. от кнопки. Дело в том что я снял радиатор конд.,компрессор, и т.д. оставил только от него вентилятор. Или на каком датчике перемкнуть провода? Как можно снять конденсатор (радиатор) и оставить вентилятор, он разве ни к нему крепится? Второй вопрос: зачем работающий вент кондея без собственно кондея, для доп. охлаждения основного радиатора? Рабочая штатная система (виска) должна справляться. А если виска не работает, вента кондея, думаю, все равно не хватит. По сути вопроса: вент запускается вместе с кондеем при нажатии кнопки в салоне и наличии давления в системе. За наличием давления следит датчик на ресивере (водомаслоотделителе). Получается, что чтобы запустить отдельно вент кондея, нужно замкнуть датчик на ресивере и жмакнуть кнопку кондея на приборке. -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
gans |
#106
[quote name='Артем1976' date='May 27 2012, 02:25 PM' post='221931']
Как можно снять конденсатор (радиатор) и оставить вентилятор, он разве ни к нему крепится? Второй вопрос: зачем работающий вент кондея без собственно кондея, для доп. охлаждения основного радиатора? Рабочая штатная система (виска) должна справляться. А если виска не работает, вента кондея, думаю, все равно не хватит. По сути вопроса: вент запускается вместе с кондеем при нажатии кнопки в салоне и наличии давления в системе. За наличием давления следит датчик на ресивере (водомаслоотделителе). Получается, что чтобы запустить отдельно вент кондея, нужно замкнуть датчик на ресивере и жмакнуть кнопку кондея на приборке. [/q Ну вент. кондея крепится отдельно от радиатора на рамку (телевизора) хочу оставить как доп. охлаждение. Виска ну её в топку толком не охлаждает позже перейду на электро. карлсон.А вот про датчик на ресивере чтоб замкнуть попробую огромное спасибо за совет. -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
Yull |
#107
а сам вентилятор через реле идет? так поставить кнопку принудиловки прям на обмотку реле, тогда и датчики замыкать не нужно...
Watcher |
#108
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 698 Регистрация: 20-April 11 Пользователь №: 9,436 место дислокации: Ufa ![]() |
по вину выдает номер вентиялтора кондея 0K01561710G. на экзисте стоит порядка 10 тысяч. жаба соовсем душит
установлен был 0K015 61 710E уже по дешевле будет еще есть с другим референсом 0K015 61 710K еще дешевле. таки какой ставить? -------------------- GT Avalanche 3.0 (2013) |
Валяй |
#109
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 296 Регистрация: 5-May 10 Из: Москва Каширка Пользователь №: 7,844 место дислокации: Москва ![]() |
Kia-Tula |
#110
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 66 Регистрация: 2-August 12 Пользователь №: 10,855 место дислокации: Тула ![]() |
Сделал,как Andsanich,спасибо ему.Но установил карлсон Лунзар для ВАЗ-2113-14-15.он компактнее ввысоту.Крыльчатка,после установки,утоплена на 5-7мм(поставил ту,что шла в комплекте,родную не внедрить,пробовал).Да и со стороны крепления почти не выступает.Цена вопроса - 1000р.
![]() Вот ещё: ![]() ![]() Сообщение отредактировал Kia-Tula - Aug 13 2012, 10:20 AM Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- Андрей, Sportage 2.0 DOHC АКПП 2000г. янки
Kia-Tula |
#111
Корпус моторчика красил,конечно,сам.Крыльчатка подрезана.Если для подрезания будете её снимать,резьба у гайки крепления левая.Да, ещё герметиком промазал шов завальцовки,на фото видно,чтобы вода не проникла внутрь моторчика.
Сообщение отредактировал Kia-Tula - Aug 13 2012, 10:52 AM -------------------- Андрей, Sportage 2.0 DOHC АКПП 2000г. янки
Watcher |
#112
Вообщем год отходил вентилятор оригинальный. сейчас крутит медленней и с диким шумом. буду перебирать, смазывать и все герметиком залью
![]() ![]() -------------------- GT Avalanche 3.0 (2013) |
RN3QTB |
#113
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 112 Регистрация: 14-February 13 Из: Воронеж Пользователь №: 11,630 место дислокации: Воронеж ![]() |
А у меня такой прикол - вентелятор вращается медленно, а если его на прямую на аккум цепонуть - как зверь крутит
-------------------- KIA 스포티지 k00 АКПП 1994 2,0L DOHC
KNAJA5538RA730980 |
pomeha78 |
#114
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 266 Регистрация: 15-May 10 Пользователь №: 7,885 место дислокации: C-Петербург ![]() |
Вот и я на неделе поменял карлсона на вазовский, от 08-09.
Цена вопроса 950 рубликов. з.ы. разобрал старый моторчик, так он весь "в угли" горелый ![]() |
Чел |
#115
Мля
![]() ![]() ![]() ![]() Но кроме каши в башке ничего ![]() Решил заменить радиатор (подтекает), заказал, а вот вент кондея - тож просится в резервную помощь к виске (её решил оставить ...., работает нормуль вроде ..., шум только напрягает ..., да перегрев в пробках ![]() На Силыча не решаюсь по причинам: - надежность все же под вопросом - стоит прилично, для проб - где и как взять? выписывать только? Короче хочется 2х скоростной и чуть помощнее нашего на 1й скорости (мож кондей будет получше работать ![]() ![]() Если не затруднит и есть подходящий вариант - ![]() Желательно без жестких кулибинских мер ![]() ПЛИЗ!!!!!)))))))))))) Зы: именно без ЖЕСТКИХ! ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Чел |
#116
Видать задолбал я всех!!!!!!!!!
![]() ![]() Никто ниче полезного сообщить не хочет. ![]() Тогда я тихо, сам с собою........... Мож кому пригодится ![]() В общем теперь такая идея: взять дополнительный вент (на разборку хочу съездить.... подобрать че нить), такой же маленький примерно как кондеевский и поставить рядом. Подключить... Если односкоростной то ... ![]() ![]() А если двух - первую параллельно с кондеем а вторую от датчика в волговском переходнике (врезать в верхний патрубок)--- Только я в етом не горазд - буду консультироваться, получится или нет -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
ПростоЖ |
#117
Не знаю, как на бензиновых, но по дизелю написано следующее:
Цитата Проверка реле отключения К/В Посредством данного реле ECM обеспечивает принудительное отключение муфты сцепления компрессора К/В с целью поддержания стабильности оборотов холостого хода при следующих условиях: - В течение 9 секунд непосредственно после осуществления запуска двигателя; - При превышении температурой охлаждающей жидкости значения 118°С (компрессор продолжает оставаться отключенным до тех пор, пока температура не опустится ниже 113°С); - В течение 3 секунд при полном открывании дроссельных заслонок; - На 2 секунды во время резкого ускорения с более чем 30-процентным выжиманием педали газа при скоростях движения ниже 17 км/ч. Соответственно при перегреве и включенном кондиционере его вент крутится охлаждая радиаторы, поэтому что тут мудрить ![]() ![]() Заметил у себя, что в жару кондиционер отключается ![]() ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Чел |
#118
Решено - куплен вент на разборе кондеевский - он и встанет (надеюсь войдет) в помощь виске и стоковому кондеевскому....
Думаю как буду параллелить включение, и от кондея и от повыш темп ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Вован36 |
#119
Решено - куплен вент на разборе кондеевский - он и встанет (надеюсь войдет) в помощь виске и стоковому кондеевскому.... Думаю как буду параллелить включение, и от кондея и от повыш темп ![]() Легких путей не ищешь? ![]() ![]() Проще сразу вместо виски двухскоростной, а первую скорость подключить принудительно при вкл кондее, тогда кондейный вообще не нужен. Или это слишком просто? ![]() -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
Чел |
#120
Легких путей не ищешь? ![]() ![]() Проще сразу вместо виски двухскоростной, а первую скорость подключить принудительно при вкл кондее, тогда кондейный вообще не нужен. Или это слишком просто? ![]() - люди и в таком варианте греются (в смысле движки) - все одно датчик врезать - отечественный вент не хочу - надежды мало (опять же - перегрев тогда, а это все яйца в одной корзине!!! ![]() ![]() - виска работает нормуль, печки в пробках хватает - значит и этого (дополнительного вента) хватит - МТК такой вариант менее уязвим (т е более жизнеспособен), А на работу его посмотрим в деле ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Текстовая версия | Сейчас: 13th August 2025 - 04:10 AM |
