| Panzer38 |
Nov 14 2007, 12:20 AM
Итак.
По многочисленным просьбам трудящихся.... Отлифтовал переднюю подвеску на своем Гранде. Проставки взял в www.bimer.ru вот такие: Толщина проставок 30мм. Сначала думал поставить 40 - 45 мм ... все хотелось сделать по-выше. Однако во-время ссобразил, что установка проставок в 30 мм под стойку даст прирост в 50-60 мм на колесе, т.к. стойка крепится практически по-середине нижнего рычага. Попутно решил заменить и амортизаторы на купленные уже давно KAYABA 341190 Exel-G. Стойки разобрал быстро, т.к. недавно я уже менял пружины на чуть более "усиленные" Заменил амортизатор, поставил проставку. При этом пришлось растачивать отверстия в проставке на 2 мм к центру, т.к. они просверлены на бОльшем диаметре, чем расположены шпильки крепления верхней чашки. Вставил стойку на место ..... и вот тут началось. Оказывается. Угол отклонения шаровой опоры верхнего рычага (обозначен красной стрелкой) недостаточен для того, чтобы вставить нижнюю ось стойки в отверстие нижнего рычага. Промучившись с час в тщетных попытках отжать вниз подвеску ... а не хватало всего-то какого-то 1 см После этого ось достаточно легко вставилась. Потом домкратом снизу, под нижний рычаг, поднял кулак к верхнему рычагу и вставил палец шаровой. А вот когда я опустил подвеску, оказалось, что верхний рычаг местом (обведено оранжевым) при ходе вниз упирается в край опорной чашки амортизатора (показано оранжевой стрелкой) и не дает опускаться подвеске вниз на 2-3 см. Пришлось край чашки амортизатора в этом месте конкретно "отболгаривать". И все равно до конца убрать все не получилось - осталось легкое касание в самом низу. И к тому же ход вниз теперь ограничен не ходом амортизатора, а максимальным углом отклонения шаровой опоры верхнего рычага. Так что прыгать с отрывом передних колес ОЧЕНЬ не рекомендую. Как бы шаровая не вылетела. ... по крайней мере ресурса ей это не добавляет. И вдобавок, на новых амортизаторах нет кронштейнов, как на родных, для крепления ваккумных шлангов к хабам и провода датчика АБС ... ну их я примотал и зафиксировал хомутами к верхним рычагам. В результате всех этих манипуляций перед поднялся на 6 см .... но за день подвеска "укаталась" и окончательный подъем составил 5 см. Теперь машина перестала походить на таракана, приготовившегося к прыжку Ну и самое главное - машина перестала клевать носом при каждом торможении/разгоне. Каяба рулит! Есть и отрицательный момент - теперь надо делать сход/развал. ... ну развал-то уж точно, т.к. даже невооруженным глазом видно, что передние колеса сходятся к низу. Вот только я в больших раздумьях насчет этого. Ведь при регулировке развала верхние рычаги уйдут еще ближе к продольной оси машины, а это значит, что придется еще больше спиливать чашки амортизаторов, чтобы они не бились об рычаги -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| himikaliya |
Nov 14 2007, 01:31 AM
Итак. По многочисленным просьбам трудящихся.... .... вот такая заковыка. нигде у меня ничего никуда не задевает! и аморы я тоже поменял тогда же на новые, тоже KYB, тока пружинки родненькие у меня стоят подвеску вывешивал уже везде и по всякому, но все в норме... -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
| Panzer38 |
Nov 14 2007, 01:42 AM
нигде у меня ничего никуда не задевает! и аморы я тоже поменял тогда же на новые, тоже KYB, тока пружинки родненькие у меня стоят подвеску вывешивал уже везде и по всякому, но все в норме... Вот в том -то все и дело ... Мне все больше хочется поставить три машины рядом : мою, himikaliya и Pinogor`a и обмерить их с рулеткой ..... и что-то мне подсказывает, что результаты будут разными ... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Pinogor |
Nov 14 2007, 01:49 AM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 578 Регистрация: 19-December 06 Из: Москва Пользователь №: 2,299 место дислокации: на Свободе |
Вот в том -то все и дело ... Мне все больше хочется поставить три машины рядом : мою, himikaliya и Pinogor`a и обмерить их с рулеткой ..... и что-то мне подсказывает, что результаты будут разными ... Остается нас с Химикалией заманитть,скажем на ящик пива, и , усыпив бдительность, обмерить -------------------- Снимки делает фотограф, а не фотоаппарат
| himikaliya |
Nov 14 2007, 01:50 AM
Вот в том -то все и дело ... Мне все больше хочется поставить три машины рядом : мою, himikaliya и Pinogor`a и обмерить их с рулеткой ..... и что-то мне подсказывает, что результаты будут разными ... да, я тоже не против. да и соскучился уже по живому общению! хотя бы и с рулеткой в руках -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
| Pinogor |
Nov 14 2007, 01:53 AM
да, я тоже не против. да и соскучился уже по живому общению! хотя бы и с рулеткой в руках То есть три чела, живущие в одном районе Масквы ну встретятся никак не могут -------------------- Снимки делает фотограф, а не фотоаппарат
| himikaliya |
Nov 14 2007, 01:57 AM
То есть три чела, живущие в одном районе Масквы ну встретятся никак не могут предлагаю забить -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
| vl@d |
Nov 14 2007, 03:04 AM
предлагаю забить -------------------- |
| вован |
Nov 14 2007, 11:02 AM
![]() Властелин двух спортяг ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 946 Регистрация: 4-March 05 Из: Коломна (моя хата с краю) Пользователь №: 229 место дислокации: Санкт-Петербург |
Странно но у меня всё было гут,наверно дело в пружинах которые более усиленные ты поставил у меня рычаг за аммо не задевал. удачи
| BFGoodrich |
Nov 14 2007, 12:48 PM
Может амморты не Спортажевские попались?
| МихаилТ |
Nov 14 2007, 01:34 PM
Оказывается. Угол отклонения шаровой опоры верхнего рычага (обозначен красной стрелкой) недостаточен для того, чтобы вставить нижнюю ось стойки в отверстие нижнего рычага. Промучившись с час в тщетных попытках отжать вниз подвеску ... а не хватало всего-то какого-то 1 см А вот когда я опустил подвеску, оказалось, что верхний рычаг местом (обведено оранжевым) при ходе вниз упирается в край опорной чашки амортизатора (показано оранжевой стрелкой) и не дает опускаться подвеске вниз на 2-3 см. По поводу отцепить верхний рычаг, я лифтовался пользуясь "ИНСТРУКЦИЕЙ" взятой на САЙТЕ, там четко написано, что его ОТЦЕПЛЯТЬ НАДО Верхний рычаг и у меня упирается в ЧАШКУ ПыСы амы Каяба, пружины незнаю(думаю родные) -------------------- |
| Panzer38 |
Nov 15 2007, 12:28 AM
Странно но у меня всё было гут,наверно дело в пружинах которые более усиленные ты поставил у меня рычаг за аммо не задевал. удачи А какая разница, какие пружины? Может амморты не Спортажевские попались? Амортизаторы точно спортажевские. Тем более, что перед установкой я обмерил все основные размеры старого и нового амортизатора именно для того, чтобы найти различия. Различия выявились только в более толстом штоке у Каябы и отсутствии кронштейна для крепления швакуумных шлангов и провода АБС. Длина патрона и ход штока одинаковые. Все дело в большом угле наклона верхнего рычага при ходе подвески вниз. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| brat po razumu |
Nov 15 2007, 12:53 AM
А какая разница, какие пружины? Амортизаторы точно спортажевские. Тем более, что перед установкой я обмерил все основные размеры старого и нового амортизатора именно для того, чтобы найти различия. Различия выявились только в более толстом штоке у Каябы и отсутствии кронштейна для крепления швакуумных шлангов и провода АБС. Длина патрона и ход штока одинаковые. Все дело в большом угле наклона верхнего рычага при ходе подвески вниз. Если пружина более жесткая и высокая,чем родная,то амор.будет работать на пределе на разрыв и в итоге... У амор.должен быть запас хода до отбоя,иначе его порвет,а ход подвески ограничивает стабилизатор. Попробуй вытянуть стойку, не открутив, стабилизатор с обоих концов. Возьми карандаш,циркуль и изобрази на бумаге движение деталей подвески с высокой и низкой пружиной. -------------------- |
| Panzer38 |
Nov 15 2007, 01:16 AM
Пружина точь-в-точь как "родная"
Собственно, вот http://sportage-club.com/ipb/index.php?s=&...indpost&p=28175 Так что не в пружине дело, а в том, что вся стойка теперь на 3 см ниже стоит... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| brat po razumu |
Nov 15 2007, 01:40 AM
Пружина точь-в-точь как "родная" Собственно, вот http://sportage-club.com/ipb/index.php?s=&...indpost&p=28175 Так что не в пружине дело, а в том, что вся стойка теперь на 3 см ниже стоит... Я посмотрел. Судя по описанию и фотографии, новая пужина из более толстого прутка, и на 1см выше старой. А значит под нагрузкой новая сжимается меньше(она более жесткая),плюс проставка 3см. В результате рычаги подвески ушли вниз. Я тоже пытался совать туда более жесткую пружину,взамен родной,даже стойку собрал, а потом попробовал ее сжимать, прикинул,как все это будет работать... и сказал себе: ну его на х... Вернул пружину назад и ограничился заменой резиновой подушки в стойке (подошла от какой-то нашемарки из моих пред.машин,то-ли пер.москвич,то-ли ВАЗ), и установкой проставки 22мм между рамой и верхом стойки. Подвеска работает нормально.Управляемость и устойчивость на том же уровне. -------------------- |
| Sonar |
Nov 15 2007, 07:50 PM
![]() в КР ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 59 Регистрация: 6-June 07 Из: Kemerovo Пользователь №: 2,767 место дислокации: Kemerovo |
А может быть загавоздка в болтиках че регулируют развал (ими крепится сам верхний рычаг) они то ему ход дают туда-сюда ого-го...?
-------------------- Kia
| леший |
Nov 15 2007, 10:10 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 747 Регистрация: 1-March 07 Из: Москва Пользователь №: 2,584 место дислокации: ул.Тухачевского |
Слушай Я ныфига не понял ккаким образом верхний рычаг трется об амортизатор. Лично я поднимал морду на 4 см Ден на 5см и таких проблем у нас НЕБЫЛО (по крайнгей мере у меня точно.) Может чтото не так с амортизатором. Ну не должен он задевать за верхний рычаг.
-------------------- Бездорожье одолеть не штука, а вот как дорогу одолеть?
| МихаилТ |
Nov 15 2007, 11:14 PM
Слушай Я ныфига не понял ккаким образом верхний рычаг трется об амортизатор. Лично я поднимал морду на 4 см Ден на 5см и таких проблем у нас НЕБЫЛО (по крайнгей мере у меня точно.) Может чтото не так с амортизатором. Ну не должен он задевать за верхний рычаг. А у меня ВААААААЩЕ один трется, а второй НЕТ Правый ![]() ![]() ![]() и ЛЕВЫЙ ![]() ![]() ВОТ ТАК ВОТ ПыСы кое какие мысли по этому поводу у меня есть, чуть позже озвучу.... -------------------- |
| Panzer38 |
Nov 15 2007, 11:40 PM
А у меня ВААААААЩЕ один трется, а второй НЕТ Правый ![]() ![]() ... Вот-вот. А у меня теперь так оба. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| МихаилТ |
Nov 15 2007, 11:58 PM
Вот-вот. А у меня теперь так оба. мне эта мысль пришла когда собирал правую сторону(сначала лифтанул левую), имеет ли значение как повернуть стойку. "А" вперед или "Б".Там где у меня трет там "Б" вперед, а там где не трет "А" вперед... ![]() -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 11th June 2026 - 04:21 AM |
