Panzer38 |
#21
Можно с этип поэкспериментировать ....
![]() Кстати, я тоже, когда собирал стойки, обратил внимание, что амортизатор можно повернуть на 180 градусов ..... но по прикидкам - все равно будет упираться .... ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
МихаилТ |
#22
Можно с этип поэкспериментировать .... ![]() Кстати, я тоже, когда собирал стойки, обратил внимание, что амортизатор можно повернуть на 180 градусов ..... но по прикидкам - все равно будет упираться .... ![]() на 180 повернуть можно, НО надо разбирать стойку.Чтобы повернуть верхнюю чашку... и еще, когда собирал левый бок, все собралось на УРА.А когда правый(тот каторый цепляет),намучился со СТАБИЛИЗАТОРОМ и с установкой самой СТОЙКИ(неудовалось совместить 4 отверстия нижнего крепления стойки) ![]() ![]() ![]() -------------------- |
himikaliya |
#23
Сегодня посмотрел как собрано у меня: левая чашка стойки повернута этой ступенькой во внутрь, а правая - наружу, т.е. если смотреть по ходу, то оба изгиба смотрят в одну (правую) сторону. И запас от рычага до чашки с обеих сторон около сантиметра.
-------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
Panzer38 |
#24
Сегодня посмотрел как собрано у меня: левая чашка стойки повернута этой ступенькой во внутрь, а правая - наружу, т.е. если смотреть по ходу, то оба изгиба смотрят в одну (правую) сторону. И запас от рычага до чашки с обеих сторон около сантиметра. У меня так же амортизаторы стоят - это стандартная установка. А сантиметр и у меня ... когда колеса "на земле" А вот если поднять машину на домкрате, то верхний рычаг при наклоне вниз упирается в чашку амортизатора ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
МихаилТ |
#25
У меня так же амортизаторы стоят - это стандартная установка. А сантиметр и у меня ... когда колеса "на земле" А вот если поднять машину на домкрате, то верхний рычаг при наклоне вниз упирается в чашку амортизатора ![]() У меня так же амортизаторы стоят - это стандартная установка. А сантиметр и у меня ... когда колеса "на земле" А вот если поднять машину на домкрате, то верхний рычаг при наклоне вниз упирается в чашку амортизатора ![]() ![]() ![]() ![]() жена болгарина...говоришь.... ![]() ![]() -------------------- |
brat po razumu |
#26
![]() ![]() ![]() жена болгарина...говоришь.... ![]() ![]() И пружинку...вжик,один виток ![]() Извините,что вмешиваюсь. -------------------- |
МихаилТ |
#27
И пружинку...вжик,один виток ![]() Извините,что вмешиваюсь. а пружинку зачем? ![]() -------------------- |
Panzer38 |
#28
И пружинку...вжик,один виток ![]() Извините,что вмешиваюсь. Смысл тогда городить проставки? Чтобы эти же три сантиметра отпилить от пружины Это не наш метод (с) ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
brat po razumu |
#29
Смысл тогда городить проставки? Чтобы эти же три сантиметра отпилить от пружины Это не наш метод (с) ![]() Ответ принят. ![]() ЗЫ. http://www.zr.ru/articles/35732/ -------------------- |
konmax |
#30
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 132 Регистрация: 14-January 08 Из: БЕЛАРУСЬ Пользователь №: 4,322 место дислокации: Витебская область... ![]() |
Ребята! Видов проставок - целая куча. А какие лучше - вопрос...
![]() Сообщение отредактировал konmax - Feb 2 2008, 11:11 PM Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Был Kia Sportаge 1999 USА, 2.0i, 16v, 4х4, АКПП;
теперь Honda CR-V 2002 USA, 2.4 i-vtec, 4х4, АКПП |
МихаилТ |
#31
Ребята! Видов проставок - целая куча. А какие лучше - вопрос... :dum&i: ну фото 1 и 2 это одно итоже, сматериал КОПРАЛОН, себе из него и точил, все ОКЕЙ... -------------------- |
konmax |
#32
На фото №1 - 6 отверстий, а на фото №2 - 3 отверстия. Вот здесь ПРОСТАВКИ.RU есть для Sportаge и BMW E30-E34. Вроде как - аналогичны.
Сообщение отредактировал konmax - Feb 3 2008, 01:15 AM -------------------- Был Kia Sportаge 1999 USА, 2.0i, 16v, 4х4, АКПП;
МихаилТ |
#33
На фото №1 - 6 отверстий, а на фото №2 - 3 отверстия. Вот здесь <a href="http://prostavki.ru" target="_blank">http://prostavki.ru</a> есть для Sportage и BMW E30-E34. Вроде как - аналогичны. ![]() главное чтобф расстояние между центрами отверстий было 90мм.... -------------------- |
himikaliya |
#34
На фото №1 - 6 отверстий, а на фото №2 - 3 отверстия. Вот здесь <& :-)ref=":-)ttp://prost&vki.ru/prise&uto-1.:-)tml" t&rget="_bl&nk">ПРОСТАВКИ.RU</&> есть для Sport&ge и BMW E30-E34. Вроде как - аналогичны. :dum&∓i: Себе покупал №1 в Бимере, пришлось немного подтачивать отверстия в сторону центра, а вообще проблем нет. Да, забыл написать, что вариант на пятой фотке, при трогании руками и осмотре невооруженным глазом, доверия не вызвали - больно уж металл вызывает недоверие. -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
kostetik |
#35
у меня стоит вариант номер 4...и еще у нескольких нами отлифтовнных товарищей тоже, вроде не жаловаемся))))
konmax |
#36
Всем спасибо за инфу!!!
Иван |
#37
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 28 Регистрация: 20-July 07 Из: г.Пермь Пользователь №: 2,915 место дислокации: г.Пермь ![]() |
5 см вариант 4 полет нормальный
![]() -------------------- Sportage 1996, 2.2D - был, Kia Sorento 2011, 2.5D A/T, TOD
Сэм |
#38
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 27 Регистрация: 7-November 07 Пользователь №: 3,622 место дислокации: Москва ![]() |
Поставил себе вариант №4, на зад проставки от БМВ, фарки подрегулировал и всё прекрасно, жалоб нет полёт нормальный.
Striker |
#39
![]() вне рангов Группа: Супер Администраторы Сообщений: 3,303 Регистрация: 7-February 07 Из: Moscow Пользователь №: 2,557 место дислокации: Moscow City ![]() |
Ребята! Видов проставок - целая куча. А какие лучше - вопрос... :dum&i: в фото №2 всё ничего, но есть одна засада, во первых приходится растачивать дырки и во вторых чашка садится не на капролоновую основу к раме, а на удлинители, т.к. они длинее чем надо (и их точки - шестигранники выше уровня капролоновой проставки). Вот так. -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
vl@d |
#40
![]() всеходящий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,664 Регистрация: 5-November 07 Пользователь №: 3,605 место дислокации: Москва, марьино ![]() |
в фото №2 всё ничего, но есть одна засада, во первых приходится растачивать дырки и во вторых чашка садится не на капролоновую основу к раме, а на удлинители, т.к. они длинее чем надо (и их точки - шестигранники выше уровня капролоновой проставки). Вот так. я у себя на чашке отболгарил болты на 5 мм , и все стало ровно, удлинители стали в ровень с проставкой ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 18th October 2025 - 02:55 PM |
