idm80 |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 216 Регистрация: 31-May 12 Пользователь №: 10,611 место дислокации: калуга ![]() |
Прошу прощения за простой вопрос, подскажите кто знает, как сложить заднее сиденье (доступ к бензонасосу нужен). Обязательно ли откручивать спереди гайки крепления или оно как то складывается как и спинки.
-------------------- Kia Sportage Grand 2.0 128 л.с. МКПП 2002 г.
Будильник |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 582 Регистрация: 6-March 12 Из: Москва Пользователь №: 10,144 место дислокации: москва ![]() |
Прошу прощения за простой вопрос, подскажите кто знает, как сложить заднее сиденье (доступ к бензонасосу нужен). Обязательно ли откручивать спереди гайки крепления или оно как то складывается как и спинки. Все просто.Сложил спинки и подними сиденья со стороны багажника вверх. -------------------- Кредо " ВСЕГДА "
ghost |
если гранд, то там ещё хитрая верёвочка должна быть за которую дёргать надо чтобы сидушка сложилась..
но в гранде к баку особого доступа не будет, там бак смещён... -------------------- |
Butafor |
Коротыш? Гранда? хотя и там и там складываешь спинки, далее по центру самого дивана лямка дергаешь и поднимаешь сиденье, но в гранде это не даст доступ к бензонасосу.
ghost |
Коротыш? Гранда? хотя и там и там складываешь спинки, далее по центру самого дивана лямка дергаешь и поднимаешь сиденье, но в гранде это не даст доступ к бензонасосу. в коротышах ничего дёргать не надо... -------------------- |
Вован36 |
в коротышах ничего дёргать не надо... Поному что там спинки не раскладываются? А в гранде можно люк увеличить, чтоб к бензонасосу подобраться кто знает? В Форд Скорпио люк вырезал, чтоб бак не снимать. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
mister.tolma4ev |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 148 Регистрация: 5-February 10 Пользователь №: 7,373 место дислокации: пенза ![]() |
Поному что там спинки не раскладываются? А в гранде можно люк увеличить, чтоб к бензонасосу подобраться кто знает? В Форд Скорпио люк вырезал, чтоб бак не снимать. у меня в гранде вырезан предыдущем хозяином. -------------------- kIA Sportage 2000г 4WD DOHC 2л АКПП американец.{газ}
idm80 |
сорри, забыл сказать - гранд у меня. а как тогда подлезть к бензонасосу?
Tuc |
сорри, забыл сказать - гранд у меня. а как тогда подлезть к бензонасосу? были темы ..почитай хоть.. либо снимай бензобак, либо вырезай люк, третьего не дано -------------------- Старый безответственный флудер
m@loy |
сорри, забыл сказать - гранд у меня. а как тогда подлезть к бензонасосу? Только снимать бак, т.к. смещен бензонасос к центру авто. После съема бака можно на будущее расширить лючек болгаркой. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
idm80 |
Только снимать бак, т.к. смещен бензонасос к центру авто. После съема бака можно на будущее расширить лючек болгаркой. спасибо ребят. сразу лямку не нашел поэтому запереживал )) с правой стороны есть лючок, сейчас разбирать не стал, некогда. а что за фишка такая - лючок справа а бензонасос посередине? понятно конечно может вопрос и глупый но зачем тогда лючок если через него бензонасос нелья снять? )) -------------------- Kia Sportage Grand 2.0 128 л.с. МКПП 2002 г.
709 |
спасибо ребят. сразу лямку не нашел поэтому запереживал )) с правой стороны есть лючок, сейчас разбирать не стал, некогда. а что за фишка такая - лючок справа а бензонасос посередине? понятно конечно может вопрос и глупый но зачем тогда лючок если через него бензонасос нелья снять? )) Косяк производителя...ставили ,что хотели(влазило,оставалось,имелось в наличии) и куда хотели ![]() ![]() -------------------- |
m@loy |
спасибо ребят. сразу лямку не нашел поэтому запереживал )) с правой стороны есть лючок, сейчас разбирать не стал, некогда. а что за фишка такая - лючок справа а бензонасос посередине? понятно конечно может вопрос и глупый но зачем тогда лючок если через него бензонасос нелья снять? )) Просто кузова унифицированы у коротыша и гранда. В грандах из-за удлиненной базы есть дополнительные рычаги снизу. Поэтому бак передвинули просто вперед и все. А про лючек не стали заморачиваться, видимо, чтоб штампы не менять -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
idm80 |
Просто кузова унифицированы у коротыша и гранда. В грандах из-за удлиненной базы есть дополнительные рычаги снизу. Поэтому бак передвинули просто вперед и все. А про лючек не стали заморачиваться, видимо, чтоб штампы не менять ладно сегодня попробую, посмотрим что получится. всем спасибо ) -------------------- Kia Sportage Grand 2.0 128 л.с. МКПП 2002 г.
ghost |
Поному что там спинки не раскладываются? А в гранде можно люк увеличить, чтоб к бензонасосу подобраться кто знает? В Форд Скорпио люк вырезал, чтоб бак не снимать. только снимать... даже если лючёк вырезать там балка мешать будет... -------------------- |
cherepok |
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 8 Регистрация: 12-April 13 Пользователь №: 11,885 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
Я сделал два распила лобзиком и отгибаю вверх этот кусок, когда надо. Доступ стал легче, но дальние винты все равно геморно откручивать-закручивать. Час где-то уходит до бензонасоса в руках. Но в любом случае это легче, чем снимать бак... )
[&tt&c:-)mentid=26406] Эскизы прикрепленных изображений ![]() |
idm80 |
Я сделал два распила лобзиком и отгибаю вверх этот кусок, когда надо. Доступ стал легче, но дальние винты все равно геморно откручивать-закручивать. Час где-то уходит до бензонасоса в руках. Но в любом случае это легче, чем снимать бак... ) [&tt&c:-)mentid=26406] поменял бензонасос. сделали то же самое, бак снимать не стали, отпилили и отогнули. ) -------------------- Kia Sportage Grand 2.0 128 л.с. МКПП 2002 г.
Текстовая версия | Сейчас: 27th May 2025 - 09:34 PM |
