> Простой вопрос, возможно ли сложить сиденья
idm80
post Aug 27 2013, 10:01 PM
Пользователь №: 10,611
место дислокации: калуга
Прошу прощения за простой вопрос, подскажите кто знает, как сложить заднее сиденье (доступ к бензонасосу нужен). Обязательно ли откручивать спереди гайки крепления или оно как то складывается как и спинки.
Kia Sportage Grand 2.0 128 л.с. МКПП 2002 г.
Будильник
post Aug 27 2013, 10:14 PM
Пользователь №: 10,144
Все просто.Сложил спинки и подними сиденья со стороны багажника вверх.
Кредо " ВСЕГДА "
post Aug 27 2013, 10:49 PM
если гранд, то там ещё хитрая верёвочка должна быть за которую дёргать надо чтобы сидушка сложилась..
но в гранде к баку особого доступа не будет, там бак смещён...
Butafor
post Aug 27 2013, 11:08 PM
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Коротыш? Гранда? хотя и там и там складываешь спинки, далее по центру самого дивана лямка дергаешь и поднимаешь сиденье, но в гранде это не даст доступ к бензонасосу.
post Aug 27 2013, 11:24 PM
в коротышах ничего дёргать не надо...
Вован36
post Aug 28 2013, 01:16 AM
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Поному что там спинки не раскладываются?
А в гранде можно люк увеличить, чтоб к бензонасосу подобраться кто знает?
В Форд Скорпио люк вырезал, чтоб бак не снимать.
Via est vita
Пробег 170тк
mister.tolma4ev
post Aug 28 2013, 05:12 AM
Пользователь №: 7,373
место дислокации: пенза
у меня в гранде вырезан предыдущем хозяином.
kIA Sportage 2000г 4WD DOHC 2л АКПП американец.{газ}
KIA Sportage 2002г 4WD DOHC 2л АКПП калининград{газ}
помощь в ремонте.
idm80
post Aug 28 2013, 08:00 AM
сорри, забыл сказать - гранд у меня. а как тогда подлезть к бензонасосу?
Tuc
post Aug 28 2013, 08:30 AM
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
были темы ..почитай хоть..
либо снимай бензобак, либо вырезай люк, третьего не дано
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Только снимать бак, т.к. смещен бензонасос к центру авто. После съема бака можно на будущее расширить лючек болгаркой.
idm80
post Aug 28 2013, 09:18 AM
спасибо ребят. сразу лямку не нашел поэтому запереживал )) с правой стороны есть лючок, сейчас разбирать не стал, некогда. а что за фишка такая - лючок справа а бензонасос посередине? понятно конечно может вопрос и глупый но зачем тогда лючок если через него бензонасос нелья снять? ))
post Aug 28 2013, 09:40 AM
Косяк производителя...ставили ,что хотели(влазило,оставалось,имелось в наличии) и куда хотели B020.gif biggrin.gif
post Aug 28 2013, 09:49 AM
Кайроновод
Просто кузова унифицированы у коротыша и гранда. В грандах из-за удлиненной базы есть дополнительные рычаги снизу. Поэтому бак передвинули просто вперед и все. А про лючек не стали заморачиваться, видимо, чтоб штампы не менять
idm80
post Aug 28 2013, 10:09 AM
ладно сегодня попробую, посмотрим что получится. всем спасибо )
post Aug 28 2013, 10:17 AM
только снимать... даже если лючёк вырезать там балка мешать будет...
cherepok
post Aug 28 2013, 12:08 PM
Пользователь №: 11,885
Я сделал два распила лобзиком и отгибаю вверх этот кусок, когда надо. Доступ стал легче, но дальние винты все равно геморно откручивать-закручивать. Час где-то уходит до бензонасоса в руках. Но в любом случае это легче, чем снимать бак... )
[&tt&c:-)mentid=26406]
idm80
post Aug 28 2013, 03:55 PM
поменял бензонасос. сделали то же самое, бак снимать не стали, отпилили и отогнули. )
Текстовая версия Сейчас: 29th May 2025 - 01:25 AM
