73 страниц V « < 52 53 54 55 56 > »
> Установка электровентилятора, замена вентилятора
Вован36
post Aug 14 2013, 12:58 AM
Сообщение #1061
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Цитата(Panzer38 @ Aug 13 2013, 10:25 AM) *
Спасибо.
Все это читал и купил первый вариант датчика, получается что ошибся и третий вариант надо брать?
Сколько температура по БК с виской была по жаре в пробках с кондеем не помнишь?
Via est vita
Пробег 170тк
post Aug 14 2013, 11:12 AM
Сообщение #1062
Цитата(Вован36 @ Aug 14 2013, 12:58 AM) *
Спасибо.
Лучший, по-моему, третий вариант.
С виской температура гуляла от 88 до 105 град. И в результате, в пробках вискомуфта не справлялась - приходилось выключать кондиционер.
post Aug 15 2013, 08:39 AM
Сообщение #1063
Факт! Вчера опять к печке прибегал...., просто отключение кондера не спасало! h365g.gif
Кран открыл - пустил антифриз когда трэба (ИМХО намного эффективнее, чем обдувать существующие площади выделения тепла, и вентилятор ни такой мощный нужен)
Вован36
post Aug 15 2013, 10:14 AM
Сообщение #1064
Из: Воронеж
Заказал датчик FAE 37930, 420р, через пару дней придет. Отпишусь как поставлю.
Via est vita
Пробег 170тк
post Aug 16 2013, 08:20 AM
Сообщение #1065
Цитата(Вован36 @ Aug 15 2013, 12:14 PM) *
1, Повторюсь (на всякий случай), тепло от неё должно идти на улицу летом! biggrin.gif А зимой - внутрь (а его не хватает частенько!!!! 1111480105.gif )
2, Ёще мыслишка: Вместо вентилятора кондея (а он слабенький) поставить помощнее 2-х скоростной ....
И шоб первая - как щас, постоянно при включении кондея, а вторая - при повышении темпер. ОЖ
- Спецы, так можно сделать? и есть ли вариант вентилятора такой на примете?
ПростоЖ
post Aug 16 2013, 08:27 AM
Сообщение #1066
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Ну и я расскажу, как эл.вент от Сонаты, принятый, как оптимальный на замену виске не подходит для дизеля.
Ну не хватает его для жары и работающего кондиционера, по крайней мере у меня sad.gif , как грил Сергей(если не ошибаюсь) нужен киловатный вент biggrin.gif
Сначала заказал такой
Два контакта означает + и - , т.е. односкоростной, а не то что я подумал smile.gif , вообщем было не очень жарко и пробные поездки в столицу края не убедили меня в его не состоятельности. Точка кипения у моей авто очень интересная вещь, не могу ее поймать, сначала втихаря выкидывает антифриз, а после стрелка датчика t взлетает. И я с не совсем спокойной душой (с виской в багажнике), поехал на Алтай, километров через 150 при переходе остатков Уральского хребта я "вскипел", на границе Европа-Азия, поставил виску и с воем двинулся дальше.
По приезду домой заказал другой эл.вент
Прикрепленное изображение , как говорится найдите отличия(это я про партнамбер), но к сожалению и его не хватило, хотя вроде и лопасти пошире и скорость прибавилась. И опять мне виска сказала: "вы все еще кипятите...". Так что теперь я обладатель двух эл.вентов с одним порезанным диффузором, ну и всей схемы конечно, которая увы у меня не прокатила sad.gif .
Теперь, что делать дальше, ведь подвывание виски летом и при прогреве меня также напрягает, отъем мощности и так небольшой у дизеля тоже. Установку более мощного эл.вента при родном генераторе не считаю правильным, т.к. вольтметр установленный в штатное место часов и так показывает недозаряд, а хороший вент будет "сосать" немеряно. Вообщем пока я не готов к новым вложениям, которые тянут за собой замену других агрегатов. К чему я все это, дизель теплонагружен больше, особенно при высоких оборотах, так что не наступайте на грабли B228.gif , они детские, бьют больно biggrin.gif
"Кореец" 2002 автомат TDI
Алексей 380
post Aug 16 2013, 09:34 PM
Сообщение #1067
Пользователь №: 5,744
Цитата(Михаил776 @ Aug 12 2013, 08:31 PM) *
Всем! Всем! Всем! B020.gif 32a.gif На моей машине, после двухгодичной "жизни" эл.вента крыльчатка -расстопорилась! B228.gif blink.gif То есть- стопорная шайба слетела! fa.gif Крыльчатка слезла со шкива и охлаждения -ноль! ef.gif h365g.gif Незнаю как,но как то следите за стопорами на шкиве эл.вента! B228.gif Последствие-1.минус 15л антифриза.,2. не сделанные дела(правда я всё таки сбегал на рыбалку)., 3. "запчасти" пробили радиатор( попал на новый). blink.gif dumai.gif h365g.gif Ну и "нервов" на много литров ef.gif (преувеличиваю конечно,но...) h365g.gif
Поехал в Воронежскую область, тоже крыльчатка слетела, но без последствий. Самое главное на поломки везет. Крыльчатка слетела когда уже приехал, перед выездом из СПб лопнула тормозная трубка.
+79312О51837
Алексей 380
post Aug 16 2013, 09:45 PM
Сообщение #1068
Цитата(nik*nik @ Feb 28 2013, 05:02 PM) *
а фото где? всем же интересно...
Лучше поздно, чем никогда ...
Так на Sportage Прикрепленное изображение Сточил болгаркой выступающее кольцо, просверлил отверстие под резьбу
А так на Соболе Прикрепленное изображение Кстати поставил такой же вентилятор от Сонаты. Все лето проездили, вторая скорость так и не включилась. Первая от датчика, вторая от мозгов
+79312О51837
post Aug 16 2013, 10:57 PM
Сообщение #1069
Даже не требует доказательств тот факт, что дизель гораздо меньше выделяет тепла, чем бензиновый!
Что-то у тебя, ПростоЖ, явно не нормально с системой охлаждения.
snanislav
post Aug 17 2013, 01:07 AM
Сообщение #1070
Из: Украина Харьков
Пользователь №: 8,337
место дислокации: Харьков
Ну не хватает его для жары и работающего кондиционера, по крайней мере у меня sad.gif , как грил Сергей(если не ошибаюсь) нужен киловатный вент :
Я не берусь утверждать, но лично наступал на грабли 2 раза - путал + с - и вент не сосал воздух а наоборот нагнетал навстречу "типа против шерсти". Последний раз стоял Калиновский и справлялся (если в нужную сторону включить ep.gif )
amisa-harkiv@i.ua
+38093-846-75-46 Телега/Вибер
post Aug 18 2013, 10:24 PM
Сообщение #1071
Цитата(ПростоЖ @ Aug 16 2013, 08:27 AM) *
.... К чему я все это, дизель теплонагружен больше, особенно при высоких оборотах, так что не наступайте на грабли B228.gif , они детские, бьют больно biggrin.gif
Вообще-то дизель выделяет гораздо меньше тепла.... обычно.. чем бензинка
ПростоЖ
post Aug 19 2013, 08:28 AM
Сообщение #1072
Понятие теплонагруженность "хитрое", да "зажигалки" выделяют тепла больше, не поспоришь, но и охлаждаются быстрее, уж не знаю с чем это связано, с массой двига что ли, не нашел ниче "умного" biggrin.gif
И чем объяснить тот факт, что радиаторы на дизелях, как правило большего размера B228.gif
Согласен Виктор, подзабилась система за 10 лет отложениями, но трубки радиатора не рваные, не заглушены, в районе заливной горловины проходимые, в патрубках и в помпе тоже терпимо, термостат новый "родной", да и штатная система охлаждения радиатора хоть с воем, но справляется dumai.gif
Антон14
post Aug 19 2013, 11:19 PM
Сообщение #1073
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
Дизельный двиг работает в режиме гораздо больших нагрузок. У него больше компрессия, топливо сгорает резче, почти как при детонации. По этой причине ГБЦ на дизелях гораздо чувствительней к перегреву. ИМХО поэтому на дизеля ставят увеличенные радиаторы по сравнению с аналогичными бензиновыми моторами.
На некоторых машинах на дизель в 60 л.с. может ставится такой же радиатор, как на бензиновый 120 л.с.
e30alex
post Aug 28 2013, 08:59 AM
Сообщение #1074
Пользователь №: 11,905
место дислокации: Омск
при установке электровентилятора взамен взамен вискомуфты, обязательно снимать шкив, на котомом стояла вискомуфта?
Вот задумался по поводу установки электровентилятора, приобрел блок управления "Силыч-борей", на очереди покупка самого электровента
Гранд 2003
post Aug 28 2013, 09:55 AM
Сообщение #1075
там снимать то ... три болта...
e30alex
post Aug 28 2013, 10:07 AM
Сообщение #1076
потом придется искать другой ручейковый ремень генератора
Гранд 2003
post Aug 28 2013, 10:14 AM
Сообщение #1077
да... найти его не проблема... цена рублей 150..
post Aug 28 2013, 10:16 AM
Сообщение #1078
Лучше снимать. Зачем лишние детали? Да еще и мешаться этот шкив будет. B228.gif
e30alex
post Aug 28 2013, 11:03 AM
Сообщение #1079
то есть волговский вент не влезет, если будет стоять этот шкив?
Гранд 2003
post Aug 28 2013, 01:24 PM
Сообщение #1080
Думаю, никакой не влезет.
Ну сам рассуди - у всех электровентиляторов по-середине электромотор, который сильно выступает назад, а там как раз останется кронштейн со шкивом от вискомуфты.
Текстовая версия Сейчас: 3rd December 2025 - 12:58 AM
