idm80 |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 216 Регистрация: 31-May 12 Пользователь №: 10,611 место дислокации: калуга ![]() |
Привет всем. Уже несколько раз сталкивался с такой ситуацией - после долгого стояния в пробках начинает ползти температура вверх. Причина - не включается термомуфта (когда газуешь нет характерного воя). Если поехать, то сразу включается (появляется вой) и температура уходит в норму. Пару месяцев назад была похожая проблема - помогла промывка радиатора со снятием. Причем визуально радиатор не был сильно грязным. Сейчас обратил внимание - опять то же самое. Опять промывать? Это нормально, второй раз за сезон? Спортажи действительно настолько чувствительны к чистоте радиатора?
-------------------- Kia Sportage Grand 2.0 128 л.с. МКПП 2002 г.
Messir |
Привет всем. Уже несколько раз сталкивался с такой ситуацией - после долгого стояния в пробках начинает ползти температура вверх. Причина - не включается термомуфта (когда газуешь нет характерного воя). Если поехать, то сразу включается (появляется вой) и температура уходит в норму. Пару месяцев назад была похожая проблема - помогла промывка радиатора со снятием. Причем визуально радиатор не был сильно грязным. Сейчас обратил внимание - опять то же самое. Опять промывать? Это нормально, второй раз за сезон? Спортажи действительно настолько чувствительны к чистоте радиатора? Значит в первый раз либо плохо помыли, либо мытье радиатору уже не поможет. -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
Чел |
idm80, изв. конешь, я не модератор, и не желаю им быть, но ты ж не новичек....
Зачем плодить однотипные темы (например http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...wtopic=3066&hl=? Это ж свалка получается! Потом фих че найдешь ![]() Пошукай пожалуйста в темах про перегрев, радиаторы, там много про это писали, нового здесь навряд ли напишут. С Уваж. ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Виктор |
... Пошукай пожалуйста в темах про перегрев, радиаторы, там много про это писали, нового здесь навряд ли напишут. С Уваж. ![]() Согласен! Цитата ... Спортажи действительно настолько чувствительны к чистоте радиатора? Контрпродуктивно начинать решение проблемы с поиска "особенностей" Спортейджа! В его системе охлаждения НЕТ никаких особенностей! Она классически простая! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
alex1306 |
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 104 Регистрация: 1-June 09 Пользователь №: 6,310 место дислокации: Spb ![]() |
Основные : Виска, забитые соты радиаторов и грязь между рад.кондея и осн. , термостат..... ну и много. Сталкивался с этим, поэтому исползал форум, чаще всего причина именно забитости сот пухом пылью и др. , иль слабый обдув виски.
idm80 |
Основные : Виска, забитые соты радиаторов и грязь между рад.кондея и осн. , термостат..... ну и много. Сталкивался с этим, поэтому исползал форум, чаще всего причина именно забитости сот пухом пылью и др. , иль слабый обдув виски. спасибо тоже так подумал, буду промывать радиатор. почему возник вопрос - потому что уже промывал в этом сезоне 2 мес назад.. хз может действительно забился.. на всякий случай - а марка радиатора не влияет? я менял его зимой но брал неоригинал, а какой то недорогой, не вспомню -------------------- Kia Sportage Grand 2.0 128 л.с. МКПП 2002 г.
mdv |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 64 Регистрация: 1-November 09 Пользователь №: 6,852 место дислокации: Dnepropetrovsk ![]() |
извечная борьба с перегревами -> установка электро-вентилятора -> колхоз с несколькими скоростями вращения -> на лето вынул термостат = жить стало хорошо даже в пробках.
ghost |
Вот что расскажу. Тоже всегда промывала радиаторы, летом чаще, из шланга, и компрессором продувка, и между ними чистка частая, на солнце на взгляд казалось что очень чисто... пока в начале лета не были сняты радиаторы. Как оказалось на снятых: радиатор кондиционера сквозь себя вообще не пропускал воду - настолько забитый, хотя на просвет нормально-чистенько даже выглядело - долго нудно промывала, заливала фейри - минут на 10, потом снова промывала напором по сотам, часа 4 убила, потом радиатор основной промыла как следует, но он свежий был в принципе, не успел забиться настолько. И только после этого все задуло как надо, и если руку поднести к радиатору то ощущается - как сквозь него воздух идет. Думаю именно дорожная грязь с российского асфальта всему виной, пуха или растительности в кондиционерном вообще можно сказать не было. почему то всегда когда советуют промыть радиатор со съёмом все пропускают главную часть фразы.. ![]() ![]() ![]() ![]() после нормальной промывки вентилятор включается крайне редко.. -------------------- |
idm80 |
почему то всегда когда советуют промыть радиатор со съёмом все пропускают главную часть фразы.. ![]() ![]() ![]() ![]() после нормальной промывки вентилятор включается крайне редко.. подозреваю что причина была в пустом радиаторе, залил от отказа 2,5 литра. уходит куда то антифриз, но это уже другая песня ) -------------------- Kia Sportage Grand 2.0 128 л.с. МКПП 2002 г.
ghost |
подозреваю что причина была в пустом радиаторе, залил от отказа 2,5 литра. уходит куда то антифриз, но это уже другая песня ) ну почему же... тут или радиатор дырявый или прокладка гбц... или сама гбц... -------------------- |
idm80 |
ну почему же... тут или радиатор дырявый или прокладка гбц... или сама гбц... вся соль с том что зимой перегрел ГБЦ (изза дырявого радиатора ушел тосол), повело, шлифовали, сделали все как надо (мастеров знаю давно и доверяю полностью). соответственно прокладка ГБЦ, радиатор стоят новые. масло чистое, без эмульсии, внешне подтеков и т п не наблюдал. мистика короче ) -------------------- Kia Sportage Grand 2.0 128 л.с. МКПП 2002 г.
samoxa7 |
почему то всегда когда советуют промыть радиатор со съёмом все пропускают главную часть фразы.. ![]() ![]() ![]() ![]() после нормальной промывки вентилятор включается крайне редко.. ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
idm80 |
![]() ![]() написал же вначале, что промывал радиатор со снятием, примерно 2 месяца назад, после промывки залили антифриз до отказа. влезло больше на 1,5 литра (т е с января - ремонта ГБЦ - по июнь ушло 1,5 литра). а с июня до авг - еще 2,5 л.. -------------------- Kia Sportage Grand 2.0 128 л.с. МКПП 2002 г.
Виктор |
ну почему же... тут или радиатор дырявый или прокладка гбц... или сама гбц... Есть еще одно место - помпа. Ну и на крайний случай - трещина! Было, проходили... Посмотри на выхлопную трубу. Может льется больше, чем у других. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Чел |
![]() Зае...сь! Поддержу всеобщий бардак!!!!!!!!!! У меня тоже греется в пробках !!!!!1 Не знаете че делать? ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
ghost |
![]() Зае...сь! Поддержу всеобщий бардак!!!!!!!!!! У меня тоже греется в пробках !!!!!1 Не знаете че делать? ![]() создай тему в любой другой вктке.. ![]() ![]() -------------------- |
idm80 |
Есть еще одно место - помпа. Ну и на крайний случай - трещина! Было, проходили... Посмотри на выхлопную трубу. Может льется больше, чем у других. помпу менял тоже зимой, вместе с ремнем ГРМ. насчет течи из трубы, ничего такого не замечал. иногда вода из резонатора идет, но не более того. вода а не тосол. вобщем думается ладно пока понаблюдаю, ежели кому интересно отпишу. -------------------- Kia Sportage Grand 2.0 128 л.с. МКПП 2002 г.
Текстовая версия | Сейчас: 3rd October 2025 - 11:57 PM |
