| МихаилТ |
Nov 17 2007, 01:11 AM
#121
Аналогично. и .... давайте не будем разводить опять дискуссию - что лучше - "вакуум" или "автомат" или "механика". И еще: Спортаж не имеет межосевого дифференциала. Поэтому езда по покрытию с хорошим коэффициентом сцепления (читай - по асфальту) на полном приводе, а тем более на повышенных скоростях - запрещена. ... ну если только вам не жаль трансмиссию и колеса. Вывод: Выключать можно при любом типе муфт. НО! 1.На механике (если не остановиться,выйти и откл. муфты) останутся вращаться ,в холостую, ШРУС-ы в игольч.подш(втулках, кто переделал) и передний карданный вал. 2. На автоматах -тоже (если не остановиться и не сдать назад). 3.На исправном вакууме муфты отключатся и ни ШРУС-ы, ни пер.кардан крутиться не будут. Вопрос за включить раздатку на скорости при 1 и 2 вариантах. Братья! Вспомните, кто не первую зиму ездит. на автоматах включал на 40, пару раз.А потом прикинул и.......вопчем встал включил поехал..... -------------------- |
| brat po razumu |
Nov 17 2007, 01:18 AM
#122
на автоматах включал на 40, пару раз.А потом прикинул и.......вопчем встал включил поехал..... Спасибо! Брат... ( из м.ф."Жил-был пес" -жаль изобразить не могу...) Остальные,уже спать пошли... -------------------- |
| vl@d |
Nov 17 2007, 01:30 AM
#123
Остальные,уже спать пошли... на автоматах подрубал до 60 точно -------------------- |
| brat po razumu |
Nov 17 2007, 01:32 AM
#124
| МихаилТ |
Nov 17 2007, 01:39 AM
#125
на автоматах подрубал до 60 точно оспаривать небуду, отщелкивается -------------------- |
| леший |
Nov 17 2007, 01:44 AM
#126
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 747 Регистрация: 1-March 07 Из: Москва Пользователь №: 2,584 место дислокации: ул.Тухачевского |
С механикой на ходу отрубать можно стопудово, подрубать по моему тоже но не поручусь. Естествено на повышенную, пониженная по любому через останов. Леха полностью с табой согласен лично я подключаюсь и отключаюсь примерно километрах на 20 - 30. На большей скорости раздатку жалковато да и трансмисию помойму удар всетаки там едет................ -------------------- Бездорожье одолеть не штука, а вот как дорогу одолеть?
| brat po razumu |
Dec 12 2007, 12:57 PM
#127
...Из букваря -------------------- |
| dvin-ps |
May 22 2009, 09:53 PM
#128
Как я снимал ШРУС. Снимать ШРУСЫ-ничего сложного.Из спец инструмента необходимо 2 домкрата-один должен быть винтовой,его под нижний рычаг, чтобы можно было плавно регулирорвать его положение. Проядк работ: -снял муфту(6 болтов), -снял стопорное кольцо на шлицевом валу ШРУС, -снял супорт (выкручиваешь только верхний болт ,поворачиваешь ,вытягиваешь,предварительно выковыряв торм.колодки),супорт подвяжи,чтобы не висел на шланге, -открутил наконечник рулевой тяги-гайка со шплинтом, -откр. с обоих сторон стабилизатор от шарового наконечника оси крепл аморт., -нижнюю шаровую можно не снимать(видно на фото Кости про 25 т.к на втулках, если снимешь (4 болта внизу ) то потом регулировать развал, и провод датчика АБС снимать,сам датчик снять практически не возможно он прикипает к металлу(гальваническая пара-корпус датчика из нерж.стали) провод АБС отключать на разьеме в моторном отсеке, -и сдергивай поворотный кулак со шлицевого вала наружн.ШРУС... Дальше: Поворотн.кулак в сборе со ступицей и торм.диском тяжелый -осторожно,не повреди провод АБС, -выбиваешь игольчатый подш.[/color] Приступаем к ШРУС, - технология снятия ШРУС в сборе,как на 2108-09, [/color][color=#FF0000]внутренний ШРУС воткнут в передний мост и его вал фиксируется внутри моста стопорным кольцом (там с одной стороны упираемся монтировкой в корпус редуктора и действуем как рычагом,а с дрцгой стороны упереться некуда,там выбиваем кувалдой через надставку из мягкого металла, - вытягиваем ШРУС в сборе, букварь пишет-раскручивать вилку крепления аморт.,но я вытянул так, предварительно побрызгав WD-40 Андрей процедура снятия- с двух сторон одинаковая?при выкалачивании внутреннего шруса из моста-какие могут засады? -------------------- |
| brat po razumu |
May 22 2009, 10:01 PM
#129
Андрей процедура снятия- с двух сторон одинаковая?при выкалачивании внутреннего шруса из моста-какие могут засады? - технология снятия ШРУС в сборе,как на 2108-09, [/color][color=#FF0000]внутренний ШРУС воткнут в передний мост и его вал фиксируется внутри моста стопорным кольцом (там с одной стороны упираемся монтировкой в корпус редуктора и действуем как рычагом,а с другой стороны упереться некуда,там выбиваем кувалдой через надставку из мягкого металла... ЗЫ Вынимается без проблем, у меня пошло с первого раза. -------------------- |
| Nydney |
May 22 2009, 10:36 PM
#130
![]() Тестер ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 13-March 09 Пользователь №: 6,051 место дислокации: Химки |
Я тож зимой на ПП под 140км/ч ганяю и ничего страшного.
-------------------- Стая водных кораблей сбила симафор.
| dvin-ps |
May 22 2009, 11:07 PM
#131
ЗЫ Вынимается без проблем, у меня пошло с первого раза. [/quote] а сальники заменял? если да -то какие? http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=270...&mdl=NASK92099B -------------------- |
| BFGoodrich |
May 22 2009, 11:13 PM
#132
ЗЫ Вынимается без проблем, у меня пошло с первого раза. а сальники заменял? если да -то какие? http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=270...&mdl=NASK92099B Сальники меняются без проблем как обычные. Засад нигде нет. Кроме сальника хвостовика,который нужно затягивать моментом. -------------------- |
| CTAC |
May 22 2009, 11:31 PM
#133
Сальники меняются без проблем как обычные. Засад нигде нет. Кроме сальника хвостовика,который нужно затягивать моментом. Трубой -------------------- |
| dvin-ps |
May 23 2009, 12:30 PM
#134
Кроме сальника хвостовика,который нужно затягивать моментом. эт который на схеме под номером 10? http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=270...&mdl=NASK92099B меня ща интересует при замене левого привода целиком -какие сальники (кроме И,П) надо заменить или не заморачиваться пока не текут -------------------- |
| brat po razumu |
May 23 2009, 03:22 PM
#135
эт который на схеме под номером 10? http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=270...&mdl=NASK92099B меня ща интересует при замене левого привода целиком -какие сальники (кроме И,П) надо заменить или не заморачиваться пока не текут У меня на внутренних ШРУС-ах люфт поперечный больше,чем на наружных (прада наружные уже почти два года живут на бронзовых втулках), но течи в месте входа в корпус переднего моста нет. Сальники в месте входа внутренних ШРУС-ов я не менял. За прошедшие после разборки-сборки почти два года все в том-же виде сальники сухие. -------------------- |
| dvin-ps |
May 23 2009, 11:42 PM
#136
У меня на внутренних ШРУС-ах люфт поперечный больше,чем на наружных (прада наружные уже почти два года живут на бронзовых втулках), но течи в месте входа в корпус переднего моста нет. Сальники в месте входа внутренних ШРУС-ов я не менял. За прошедшие после разборки-сборки почти два года все в том-же виде сальники сухие. спасибо Андрей -------------------- |
| dvin-ps |
May 27 2009, 12:23 AM
#137
- технология снятия ШРУС в сборе,как на 2108-09, [/color][color=#FF0000]внутренний ШРУС воткнут в передний мост и его вал фиксируется внутри моста стопорным кольцом (там с одной стороны упираемся монтировкой в корпус редуктора и действуем как рычагом,а с другой стороны упереться некуда,там выбиваем кувалдой через надставку из мягкого металла... ЗЫ Вынимается без проблем, у меня пошло с первого раза. проблем со снятием действительно никаких и ещё как лучше выбивать игольчатый -------------------- |
May 27 2009, 09:17 AM
#138
пытаясь всё собрать обнаружил что не подходит сальник И.П. под №10 http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=330...&mdl=NASK92099B (он по диаметру больше)-слышал что экзист ошибается!но вот вопрос как подобрать то что надо? Экзист бьет их неверно - факт. Год машины какой? И вин бы кинул - может кто пробьет и ещё как лучше выбивать игольчатый -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| БОБ |
May 27 2009, 09:53 AM
#139
Совсем ничего не осталось? Фотку бы... А чего их выбирать? Один фиг на полгода Может имелось ввиду "выбивать" как в оригинале написано, выбивать обойму оставшуюся в кулаке? -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
May 27 2009, 10:04 AM
#140
Может имелось ввиду "выбивать" как в оригинале написано, выбивать обойму оставшуюся в кулаке? Тьфу блин!!! Выбивать их так. Берешь крепкую ненужную отвертку, или узенькое зубило. Забиваешь между кулаком и обоймой, стараясь эту обойму выгнуть или порвать. Придется повозиться. Обойма стальная, не каленая, но прилегает плотно. Использую узкое зубильце, сточенное на конце до 3мм. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Текстовая версия | Сейчас: 2nd November 2026 - 06:08 PM |
