3 страниц V < 1 2 3
> Замена приводов, Снятие,замена,установка
post Aug 28 2013, 09:49 PM
Сообщение #41
Цитата(Евгений Сергеич @ Aug 28 2013, 09:40 PM) *
К сожалению, фото хорошего качества нет. Вот нашел пару фотографий. Хотя, признаться, не знаю что могу сфотографировать в той же ступице... Вообщем вот, может что рассмотрите...
Подшипников не видно ни в ступице, ни на валу... как уже говорилось... Но в ступице была своеобразная "фольга" ( может остатки игольчатых?)
Ступичные подшипники есть?....на фото у тебя поворотный кулак B020.gif Ступица,к которой колесо гайками прикручивается-внутри подшипники есть?
Евгений Сергеич
post Aug 28 2013, 09:59 PM
Сообщение #42
Пользователь №: 11,746
место дислокации: Воронежская область
Не так выразился. На фото не видно, но внутри поворотного кулака была та самая "фольга" о которой я говорил. Остатки игольчатых?
Фото ступицы нет возможности сделать. Разбирал в атмосфере нехватки времени. Беглый осмотр "Посмотри в дырочку" выявил ровную плоскость внутри ступицы. Как будто втулка загнана....
В пятницу посмотрю внимательнее. Желания покупать весь перечисленный "джентельменский набор" нет. Может проточить кулак и приводной вал и вместо игольчатых втулку засадить?
Кореец, 93г., 8кл.
post Aug 28 2013, 10:26 PM
Сообщение #43
Судя по степени оржавления - давненько Вы ездили на убитых сальниках Есть смысл проверить и подшипники ступицы - там то же пипец наверное. Перевтулить можно - но у Вас сильно ржавые те поверхности гранаты по которым скользит сальник. Проточить - будет пропускать воду, Не точить - новый сальник и 2-х дней не проходит. Думаю нужно покупать новые наружние гранаты и сальники под них и игольчатые - и будет айс.
post Aug 28 2013, 10:31 PM
Сообщение #44
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Думаю, это не наш метод. Топикастер правильно думает, если есть выработка на валу, то проточить и поставить втулки(я себе так и делал на прошлой машине-год проездил, никакого износа), и сальники тоже поменять не помешает
А Полным приводом пользовался вообще?
post Aug 28 2013, 10:37 PM
Сообщение #45
Смысла нет ездить без сальников - это до первой лужи - и пипец новым втулкам...
Евгений Сергеич
post Aug 29 2013, 01:13 AM
Сообщение #46
Нет. ПП не работал. Полез разбирать- искать причину.
Кореец, 93г., 8кл.
post Aug 29 2013, 08:11 AM
Сообщение #47
Кайроновод
Так я ничего против и не имею, сальники менять надо.
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 23rd October 2025 - 02:09 PM
