58 страниц V « < 32 33 34 35 36 > »
> ручные хабы.
psihoz123
post Aug 30 2013, 06:44 AM
Сообщение #661
Пользователь №: 11,660
место дислокации: Дзержинский
понял!так ты сначала разбери их а потом только ставь!я сначала тоже мучался
prapor777.
post Aug 30 2013, 07:39 AM
Сообщение #662
Пользователь №: 10,478
место дислокации: Барнаул
пробовал нужно просто попробовать подобрать граверки с более тонкой стенкой
Братан
post Aug 30 2013, 09:10 AM
Сообщение #663
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
Здравствуйте уважаемые соклубники, давиче стал обладателем спортейджа.
1998 г.в. 2.0 инжектор 16 клапанов, автомат, кондишн, круиз, и т.д. Вроде по вину пробивается как экспортная. Ну да ладно, суть не в этом.
Прочитав ВСЕ страницы данной ветки, купил сразу механику &vm (родные были вакуумные). Вчера поменял 2 ШРУСа, вкорячил механические хабы. Заглушил все нужные трубки, снял фишку.
Собссно, вопрос. Много пишется, как проверить передний привод намеханике, а как мне проверить его на коробке АВТОМАТ?????
Есть конечно вариант вывески авто на подъемнике, но это крайности, т.к. за подъемник все же надо платить деньги.
Буду рад советам.
post Aug 30 2013, 09:34 AM
Сообщение #664
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Буду рад советам.
Есть такая полезная вещь как ДОМКРАТ и пеньки. Можешь сам вывесить авто и проверить. Я, конечно не пользователь АКПП, но мне кажется технология проверки аналогичная.
Хабы поставь в положение 4*4, раздатку в положение 4Н и покрути кардан передний. Колеса должны крутиться передние в разные стороны.
А еще проще, включить ПП и заехать в грязь хорошую, и тогда сразу буде ясно, работает передок или нет smile.gif
Братан
post Aug 30 2013, 10:30 AM
Сообщение #665
потому что...
Из: Беларусь, Минск
грязь это понятно. Я вывешивал правое колесо, ставил в положение N автомат, включал ПП - крутится колесо вместе с полуосью... вроде крутится, при 4х2 крутится колесо без полуосей...
post Aug 30 2013, 10:34 AM
Сообщение #666
Кайроновод
Ну так и должно быть
Братан
post Aug 30 2013, 10:55 AM
Сообщение #667
потому что...
Из: Беларусь, Минск
крутится не само, а от руки. по идее если в положении N будет крутиться колесо - значит машинка должна на ней и ехать! как так.....
Первая моя машина на автомате вообще....
Сообщение отредактировал Братан - Aug 30 2013, 11:03 AM
post Aug 30 2013, 11:11 AM
Сообщение #668
Кайроновод
Может мы друг друга не понимаем?
Положение N на автомате-нейтраль. Как у тебя она будет ехать? Я с автоматами дело не имел, но ехать должно в положении D(Драйв). Если ты включишь раздатку в режин 4Н, КПП в положение D, хабы в положение 4*4, то должно все работать.
Когда ты выключаешь раздатку в положение 2Н, а хабы в остаются в 4*4, то колесо от руки будет крутиться вместе с приводами, т.к. хабы остаются в зацеплении.
Братан
post Aug 30 2013, 11:17 AM
Сообщение #669
потому что...
Из: Беларусь, Минск
если я вклучаю драйв, 4Н, хабы в 4*4 - машинка норовит съехать с домкрата...... в общем, я понял, искать либо грязьку, либо подъемник...
post Aug 30 2013, 11:47 AM
Сообщение #670
Кайроновод
Так ты тогда полностью одну сторону вывеси
Братан
post Aug 30 2013, 11:52 AM
Сообщение #671
потому что...
Из: Беларусь, Минск
ааа, полностью...... и перед и зад стороны..... попробую.
я только переднее правое вывешивал...... остальные на земле стояли
Сообщение отредактировал Братан - Aug 30 2013, 11:53 AM
prapor777.
post Aug 30 2013, 06:37 PM
Сообщение #672
самое простое включив полный привод и вывернув колесья до максимума вправо или лево и попытаться поехать ежели бибика будет терять обороты и глохнуть значит привод работает а нет так нет
psihoz123
post Aug 31 2013, 07:41 PM
Сообщение #673
если пытаеться сьехать с домкрата то значит привод работает!с удачной покупкой!я не нашел с автоматом в нормальном состоянии !
Baikonur
post Sep 1 2013, 08:45 AM
Сообщение #674
Пользователь №: 10,075
место дислокации: Украина, Луганск
С домкрата съедет, если стоит блокировка.Без блокировки вывешенные колеса будут крутиться...
KIA Sportage І, 1997 г. DOHC, МКПП, 235х75х15 BFGoodrich, лифт подвески 2д
nonstopex
post Sep 1 2013, 10:38 AM
Сообщение #675
Пользователь №: 8,699
Там наверно только зад был поднят. А человек проверял работу передка.
post Sep 1 2013, 10:39 AM
Сообщение #676
Кайроновод
Как раз наоборот, скорее всего. Он поднимал перед для проверки, включал ПП, вот и слетал с домкрата. А надо было всю сторону вывешивать
nonstopex
post Sep 1 2013, 10:42 AM
Сообщение #677
Грустно....
Братан
post Sep 2 2013, 09:18 AM
Сообщение #678
потому что...
Из: Беларусь, Минск
так-так-так, собратья спортейджеводы!!!!! Никто с домкрата не слетал! менял ШРУСы, поднято было правое переднее колесо. Включил ПП, автомат на Драйв - ЧУТЬ не слетел с домкрата, тормлз поддерживал.
Ну в общем, уже не суть, погазовал я по полям-грязям на выходных - все работает! И ПП и задний, Спасибо всем за ответы.
Кстати, как я и говорил - АВМ - это вещь!
Сообщение отредактировал Братан - Sep 3 2013, 09:14 AM
psihoz123
post Sep 4 2013, 09:54 PM
Сообщение #679
ну посмотрим как вещь!рифы тоже неплохи!во всяком случае на выходных залез в такое г,,, что сам не ожидал что вылезу!ан нет вылез!
Ден2
post Sep 14 2013, 11:27 AM
Сообщение #680
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
Кто переходил с автоматов на РИФы, подскажите, нужно ли докупать дополнительно гайки?
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
Текстовая версия Сейчас: 26th June 2026 - 04:21 AM
