МихаилТ |
Kostetik писал,что ШРУС-ы бывают трех типов, под них и сальники трех разных типов. Размер игольч. упоминался только 35х28мм, длина 12,5 мм. У меня GRAND 1999г, именно такой и стоял. Диаметр вала ШРУС (в месте установки игольчатого) после шлифовки получился 28,2мм. Под него и точилась втулка,и после запрессовки подгонялась разверткой. Сравните в каталоге http://www.kia2.ru/epc/r/ может у вас какой-то другой игольчатый? Мне аж самому стало интересно! ![]() Андрей, ты чегото перепутал или я чегото.....недопонил.Ежели вутренний диаметр иголок 28, а диаметр шруса ПОСЛЕ ШЛИФЛВКИ 28,2........ ![]() ![]() ![]() ![]() Игольчатые у нас такие же, просто мне прислали втулки из Москвы, Слава ака КРОСС снял размеры и получил внутренний диаметр 27,2 ![]() -------------------- |
brat po razumu |
Андрей, ты чегото перепутал или я чегото.....недопонил.Ежели вутренний диаметр иголок 28, а диаметр шруса ПОСЛЕ ШЛИФЛВКИ 28,2........ ![]() ![]() ![]() ![]() Игольчатые у нас такие же, просто мне прислали втулки из Москвы, Слава ака КРОСС снял размеры и получил внутренний диаметр 27,2 ![]() Нет,не перепутал.Завтра возьму снятый игольч.подш. вставлю в него штангель сфотографирую и посмотрите.Поднимись по теме,где Pgrin вел дебаты по поводу установки игольч. SKF. Там приводятся размеры оригинального игольч. Очевидно тот ШРУС, под кот. была сделана втулка был проточен из за предельного износа, Kostetik пишет,что точит под минимально возможный размер, тоесть,я так понимаю, чтобы внутренний диаметр втулки был чуть больше диаметра шлицевой части (чтобы ее можно было надеть на ШРУС). Там так и получится. Так,что ошибки нет.На моих износ был не большой, и получилось 28,2мм. (Могу и развертку сфот. на ней размр указан -28). ![]() -------------------- |
МихаилТ |
Нет,не перепутал.Завтра возьму снятый игольч.подш. вставлю в него штангель сфотографирую и посмотрите.Поднимись по теме,где Pgrin вел дебаты по поводу установки игольч. SKF. Там приводятся размеры оригинального игольч. Очевидно тот ШРУС, под кот. была сделана втулка был проточен из за предельного износа, Kostetik пишет,что точит под минимально возможный размер, тоесть,я так понимаю, чтобы внутренний диаметр втулки был чуть больше диаметра шлицевой части (чтобы ее можно было надеть на ШРУС). Там так и получится. Так,что ошибки нет.На моих износ был не большой, и получилось 28,2мм. (Могу и развертку сфот. на ней размр указан -28). ![]() чето я в трех соснах заблудился, если иголки 28 то даже ПРОТОЧЕННЫЙ шрус 28,2 в них невлезит... ![]() ![]() -------------------- |
brat po razumu |
чето я в трех соснах заблудился, если иголки 28 то даже ПРОТОЧЕННЫЙ шрус 28,2 в них невлезит... ![]() ![]() В игольчатом нет внутренней обоймы, иголки стоят в сепараторе ,не впитык,как в крестовине, поэтому размер (+ -). Вот и получается около 28,25. Во всяком случае, так на моей машине. ( За базар,отвечаю!) ![]() ![]() -------------------- |
МихаилТ |
В игольчатом нет внутренней обоймы, иголки стоят в сепараторе ,не впитык,как в крестовине, поэтому размер (+ -). Вот и получается около 28,25. Во всяком случае, так на моей машине. ( За базар,отвечаю!) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Олег |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,346 Регистрация: 26-October 07 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 3,514 место дислокации: Дыбенко ![]() |
brat po razumu |
Подтверждаю. Внутренней нет. Если нужен образец, то у меня в багажнике валяется 1 новый. Разобрались! ![]() -------------------- |
МихаилТ |
Подтверждаю. Внутренней нет. Если нужен образец, то у меня в багажнике валяется 1 новый. да нет, наверное ненадо.Пасиб ![]() -------------------- |
Андрей98 |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 189 Регистрация: 3-January 08 Пользователь №: 4,233 место дислокации: Санкт-Петербург,Металлострой ![]() |
Приветствую! А не сможет ли кто-нибудь в С-Пб сделать мне такие штуки? За толику малую!
Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- Еду не быстро-зато всегда и везде!
kross |
#30
Приветствую! А не сможет ли кто-нибудь в С-Пб сделать мне такие штуки? За толику малую! А нужна именно бронза? -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
МихаилТ |
#31
Андрей98 |
#32
Нужна бронза-это часть подшипника скольжения.
Mike78 |
#33
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 90 Регистрация: 4-September 08 Пользователь №: 5,608 место дислокации: СПб Камышовая ![]() |
Тема со втулками еще актуальна?
609 |
#34
Тема со втулками еще актуальна? Она всегда актуальна. А что - есть какие-то предложения? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Mike78 |
#35
Батя на ЛМЗ работает в ремонтном цехе... Много чего, из чего сделать может...
Вопрос только в том, что я незнаю, что мне нужно, и приходиться пользоваться всякими сервисами. Сообщение отредактировал Mike78 - Sep 5 2008, 12:48 PM -------------------- |
609 |
#36
Батя на ЛМЗ работает в ремонтном цехе... Много чего, из чего сделать может... Вопрос только в том, что я незнаю, что мне нужно, и приходиться пользоваться всякими сервисами. Так. Предлагаю для начала завтра прокатиться с нами ![]() http://sportage-club.com/ipb/index.php?s=&...indpost&p=51731 В личном общении все объясняется гораздо проще ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Mike78 |
#37
Во блин. Сообщение тока прочитал. Да все равно, не смог бы, тока с корпоратива приехал
Fisher-77 |
#38
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 362 Регистрация: 19-April 08 Из: там Пользователь №: 5,008 место дислокации: Оттуда ![]() |
Хочу поставить втулки, кому можно заказать?
-------------------- Движение есть жизнь...
609 |
#39
Хочу поставить втулки, кому можно заказать? Надо снимать и протачивать валы. По проточенным валам изготавливаются втулки. Пока машина без валов - она на приколе. Так что заказывать кому-то не в Казани - дело имхо такое... ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Fisher-77 |
#40
Надо снимать и протачивать валы. По проточенным валам изготавливаются втулки. Пока машина без валов - она на приколе. Так что заказывать кому-то не в Казани - дело имхо такое... ![]() В смысле, на приколе? будет же ездить на заднем приводе, если в редукторе дырки закрыть... Или я не прав? -------------------- Движение есть жизнь...
Текстовая версия | Сейчас: 15th June 2025 - 01:59 PM |
