| psihoz123 |
Aug 30 2013, 06:44 AM
#661
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 89 Регистрация: 20-February 13 Пользователь №: 11,660 место дислокации: Дзержинский |
понял!так ты сначала разбери их а потом только ставь!я сначала тоже мучался
| prapor777. |
Aug 30 2013, 07:39 AM
#662
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 63 Регистрация: 3-May 12 Пользователь №: 10,478 место дислокации: Барнаул |
| Братан |
Aug 30 2013, 09:10 AM
#663
![]() потому что... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,016 Регистрация: 29-August 13 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 12,364 место дислокации: Беларусь, Минск |
Здравствуйте уважаемые соклубники, давиче стал обладателем спортейджа.
1998 г.в. 2.0 инжектор 16 клапанов, автомат, кондишн, круиз, и т.д. Вроде по вину пробивается как экспортная. Ну да ладно, суть не в этом. Прочитав ВСЕ страницы данной ветки, купил сразу механику &vm (родные были вакуумные). Вчера поменял 2 ШРУСа, вкорячил механические хабы. Заглушил все нужные трубки, снял фишку. Собссно, вопрос. Много пишется, как проверить передний привод намеханике, а как мне проверить его на коробке АВТОМАТ????? Есть конечно вариант вывески авто на подъемнике, но это крайности, т.к. за подъемник все же надо платить деньги. Буду рад советам. -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
| m@loy |
Aug 30 2013, 09:34 AM
#664
Здравствуйте уважаемые соклубники, давиче стал обладателем спортейджа. 1998 г.в. 2.0 инжектор 16 клапанов, автомат, кондишн, круиз, и т.д. Вроде по вину пробивается как экспортная. Ну да ладно, суть не в этом. Прочитав ВСЕ страницы данной ветки, купил сразу механику &vm (родные были вакуумные). Вчера поменял 2 ШРУСа, вкорячил механические хабы. Заглушил все нужные трубки, снял фишку. Собссно, вопрос. Много пишется, как проверить передний привод намеханике, а как мне проверить его на коробке АВТОМАТ????? Есть конечно вариант вывески авто на подъемнике, но это крайности, т.к. за подъемник все же надо платить деньги. Буду рад советам. Есть такая полезная вещь как ДОМКРАТ и пеньки. Можешь сам вывесить авто и проверить. Я, конечно не пользователь АКПП, но мне кажется технология проверки аналогичная. Хабы поставь в положение 4*4, раздатку в положение 4Н и покрути кардан передний. Колеса должны крутиться передние в разные стороны. А еще проще, включить ПП и заехать в грязь хорошую, и тогда сразу буде ясно, работает передок или нет -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Братан |
Aug 30 2013, 10:30 AM
#665
грязь это понятно. Я вывешивал правое колесо, ставил в положение N автомат, включал ПП - крутится колесо вместе с полуосью... вроде крутится, при 4х2 крутится колесо без полуосей...
| m@loy |
Aug 30 2013, 10:34 AM
#666
грязь это понятно. Я вывешивал правое колесо, ставил в положение N автомат, включал ПП - крутится колесо вместе с полуосью... вроде крутится, при 4х2 крутится колесо без полуосей... Ну так и должно быть -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Братан |
Aug 30 2013, 10:55 AM
#667
крутится не само, а от руки. по идее если в положении N будет крутиться колесо - значит машинка должна на ней и ехать! как так.....
Первая моя машина на автомате вообще.... Сообщение отредактировал Братан - Aug 30 2013, 11:03 AM -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
| m@loy |
Aug 30 2013, 11:11 AM
#668
крутится не само, а от руки. по идее если в положении N будет крутиться колесо - значит машинка должна на ней и ехать! как так..... Первая моя машина на автомате вообще.... Может мы друг друга не понимаем? Положение N на автомате-нейтраль. Как у тебя она будет ехать? Я с автоматами дело не имел, но ехать должно в положении D(Драйв). Если ты включишь раздатку в режин 4Н, КПП в положение D, хабы в положение 4*4, то должно все работать. Когда ты выключаешь раздатку в положение 2Н, а хабы в остаются в 4*4, то колесо от руки будет крутиться вместе с приводами, т.к. хабы остаются в зацеплении. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Братан |
Aug 30 2013, 11:17 AM
#669
если я вклучаю драйв, 4Н, хабы в 4*4 - машинка норовит съехать с домкрата...... в общем, я понял, искать либо грязьку, либо подъемник...
| m@loy |
Aug 30 2013, 11:47 AM
#670
если я вклучаю драйв, 4Н, хабы в 4*4 - машинка норовит съехать с домкрата...... в общем, я понял, искать либо грязьку, либо подъемник... Так ты тогда полностью одну сторону вывеси -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Братан |
Aug 30 2013, 11:52 AM
#671
ааа, полностью...... и перед и зад стороны..... попробую.
я только переднее правое вывешивал...... остальные на земле стояли Сообщение отредактировал Братан - Aug 30 2013, 11:53 AM -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
| prapor777. |
Aug 30 2013, 06:37 PM
#672
грязь это понятно. Я вывешивал правое колесо, ставил в положение N автомат, включал ПП - крутится колесо вместе с полуосью... вроде крутится, при 4х2 крутится колесо без полуосей... самое простое включив полный привод и вывернув колесья до максимума вправо или лево и попытаться поехать ежели бибика будет терять обороты и глохнуть значит привод работает а нет так нет |
| psihoz123 |
Aug 31 2013, 07:41 PM
#673
если пытаеться сьехать с домкрата то значит привод работает!с удачной покупкой!я не нашел с автоматом в нормальном состоянии !
| Baikonur |
Sep 1 2013, 08:45 AM
#674
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 23 Регистрация: 24-February 12 Пользователь №: 10,075 место дислокации: Украина, Луганск |
если пытаеться сьехать с домкрата то значит привод работает!с удачной покупкой!я не нашел с автоматом в нормальном состоянии ! С домкрата съедет, если стоит блокировка.Без блокировки вывешенные колеса будут крутиться... -------------------- KIA Sportage І, 1997 г. DOHC, МКПП, 235х75х15 BFGoodrich, лифт подвески 2д
| nonstopex |
Sep 1 2013, 10:38 AM
#675
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 356 Регистрация: 13-November 10 Пользователь №: 8,699 место дислокации: Украина |
| m@loy |
Sep 1 2013, 10:39 AM
#676
Там наверно только зад был поднят. А человек проверял работу передка. Как раз наоборот, скорее всего. Он поднимал перед для проверки, включал ПП, вот и слетал с домкрата. А надо было всю сторону вывешивать -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| nonstopex |
Sep 1 2013, 10:42 AM
#677
| Братан |
Sep 2 2013, 09:18 AM
#678
так-так-так, собратья спортейджеводы!!!!! Никто с домкрата не слетал! менял ШРУСы, поднято было правое переднее колесо. Включил ПП, автомат на Драйв - ЧУТЬ не слетел с домкрата, тормлз поддерживал.
Ну в общем, уже не суть, погазовал я по полям-грязям на выходных - все работает! И ПП и задний, Спасибо всем за ответы. Кстати, как я и говорил - АВМ - это вещь! Сообщение отредактировал Братан - Sep 3 2013, 09:14 AM -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
| psihoz123 |
Sep 4 2013, 09:54 PM
#679
ну посмотрим как вещь!рифы тоже неплохи!во всяком случае на выходных залез в такое г,,, что сам не ожидал что вылезу!ан нет вылез!
| Ден2 |
Sep 14 2013, 11:27 AM
#680
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 778 Регистрация: 2-June 13 Из: Белгород Пользователь №: 12,080 место дислокации: Белгород |
Кто переходил с автоматов на РИФы, подскажите, нужно ли докупать дополнительно гайки?
-------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
| Текстовая версия | Сейчас: 10th July 2026 - 12:37 PM |
