> Опоры раздатки, непонятки...
nicong
post Sep 1 2013, 12:59 AM
Пользователь №: 5,603
Короче, лазил седня под машиной, решил пощупать люфты опор раздатки и обнаружил такую хрень:
справа вроде все сносно Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
а слева, вроде где опора должна быть вывалилась такая штука... я делал большие глаза.. blink.gif
получается раздатка щас держится на правой опоре, в центре стоит на поперечине Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение (так и должно быть?) и слева та болванка каким-то чудом держалась и непонятно зачем... dumai.gif И на скорости, на гребенке это хозяйство стучит похоже по кузову sad.gif
post Sep 1 2013, 01:12 AM
забей
сквозь наружную втулку (которая вывалилась) шел болт (который у тебя тоже вывалился), не касаясь стенок, резинки не было и следа - выглядело феерично, как так получилось - хрен знает, я удивился и не трогал. только я отъездил так шесть лет
если что-то стучит - то по какой-то другой причине имхо
опоры на балке вполне хватает
nicong
post Sep 1 2013, 01:19 AM
ага, кое-что начало проясняться:
этих фигнюшег 2 стоит на поперечине справа Прикрепленное изображение и слева Прикрепленное изображение
вроде чего-то там должны амортизировать... может как раз таки по кузову стучать?... зачем тогда внешнюю часть металлической делают.. dumai.gif
Matew
post Sep 1 2013, 11:28 AM
Из: Москва - Иваново
Пользователь №: 11,898
post Sep 1 2013, 12:39 PM
это виброгасители.... если их выкинуть ничего не изменится...
post Sep 1 2013, 05:07 PM
Цитата(nicong @ Sep 1 2013, 12:59 AM) *
получается раздатка держится на правой опоре, в центре стоит на поперечине Прикрепленное изображение
nicong
post Sep 2 2013, 01:35 AM
post Sep 2 2013, 06:10 AM
Цитата(nicong @ Sep 2 2013, 01:35 AM) *
они просто гасят вибрацию... на фото вверху видно же как они держатся...
у меня на дизельной машине нечто похожее в руле установленно... большая металлическая пластина на резиновых ножках...
Matvei
post Sep 5 2013, 05:41 PM
Пользователь №: 8,763
место дислокации: Ижевск
Тоже думал, что из-за треснутой резиновой опоры АКПП херачит по кузову, а оказалось задний аморт: шток от поршня отделился sad.gif . А очучения что у пассажира в ногах под поликом...
2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
nicong
post Sep 6 2013, 01:30 AM
Враспор чтоли стоят? Засчет трения резины?
post May 17 2015, 05:09 PM
Давно хотел написать(лет пять назад примерно biggrin.gif )про боковую опору раздатки...
по ВИНу определяется 0K01539820A(рестайл,так понимаю....мне подходит)-на фото справаИзображение.И в аналогах стоит FEBEST(слева на фотке),также он пробивается и в аналогах 0K01139820C(FEBEST по внешнему виду одинакова с этой опорой)Изображение.
лет пяток назад не знал про тонкости,просто срезал площадку со старой подушки и приварил её к новой.Изображение Изображение Изображение Успешно поставлена и обкатана и ей ещё стоять и стоять,так как была новая опора,поставил её .
Я это к чему:не покупайте аналог фебестовский-для тех у кого первый код:не подойдёт....ну или покупайте,если есть возможность потратить полчасика времени на передел. biggrin.gif
ivany4
post May 17 2015, 08:40 PM
Пользователь №: 11,745
У меня купленная боковая опора сантиметр до рамы не дотягивалась . Болгарка+дрель=проставка . 2 года держит . А "вибро якобы гасители" выкинул , чтобы легче было глину выковыривать .
post May 17 2015, 08:54 PM
ivany4
post May 18 2015, 08:36 AM
Наверное , неправильно выражовываюсь . Так , вобщем .
post May 18 2015, 09:06 PM
срезал с фебеста кронштейн,на его место другой приварилИзображение Изображение smile.gif
post May 18 2015, 09:11 PM
резинки не зажарил ???)))
post May 18 2015, 09:12 PM
неа.....не в первый раз делаю B228.gif -опускаешь опору в ванночку с водой:уровень воды чуть не покрывает опору и варишь smile.gif
Андрей 55
post May 20 2015, 08:13 PM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
У меня тоже эта опора рвалась стук услышал полез под машину с мантажкой и нашел, она аж на втулку оперлась, поменял на оригинал, сэкес еще тот, хотел просто снять опору, а пришлось все вокруг разбирать чтоб добраться. rvu-i-mech.gif Монтажка нам в помощь. biggrin.gif
ivany4
post Nov 11 2015, 10:18 PM
Решил пшикнуть перед зимой какую-нибудь гадость в опору КПП . Первый раз за 2 года эксплуатации . И первый раз в неё вообще посмотрел . Оказалось , она битком забита землёй , вровень с дырками .
Повыковыривал , конечно , пропшикал .
2 года опора не проветривалась ...
(Штирлиц совершил открытие века biggrin.gif Через полчаса он поднял второе веко )
post Jan 22 2017, 12:39 PM
Цитата(709 @ May 17 2015, 04:09 PM) *
Изображение.
всё-таки интерес ....на фото слева опора раздатки для коротышей,справа-для грандов,пофиг рестайл-нерестайл...правильно ? dumai.gif
ЗЫ:просто интересно biggrin.gif
Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2026 - 01:13 AM
