| nicong |
Sep 1 2013, 12:59 AM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 97 Регистрация: 28-August 08 Пользователь №: 5,603 место дислокации: Магнитогорск |
Короче, лазил седня под машиной, решил пощупать люфты опор раздатки и обнаружил такую хрень:
справа вроде все сносно а слева, вроде где опора должна быть вывалилась такая штука... я делал большие глаза.. как этот сайлент-блок там держался и что он там держал.... получается раздатка щас держится на правой опоре, в центре стоит на поперечине |
Sep 1 2013, 01:12 AM
забей
у меня этот сайлент был по жизни пустым сквозь наружную втулку (которая вывалилась) шел болт (который у тебя тоже вывалился), не касаясь стенок, резинки не было и следа - выглядело феерично, как так получилось - хрен знает, я удивился и не трогал. только я отъездил так шесть лет если что-то стучит - то по какой-то другой причине имхо опоры на балке вполне хватает -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| nicong |
Sep 1 2013, 01:19 AM
| Matew |
Sep 1 2013, 11:28 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 454 Регистрация: 16-April 13 Из: Москва - Иваново Пользователь №: 11,898 место дислокации: Москва - Иваново |
Точно так же и у меня висят для красоты. Балансиры штоль какие
-------------------- Audi 90 2,2 (136 л. с.) KV K-Jetronik 89 г. в.
| ghost |
Sep 1 2013, 12:39 PM
это виброгасители.... если их выкинуть ничего не изменится...
Sep 1 2013, 05:07 PM
Именно так ...больше никаких опор раздатки нету -------------------- |
| nicong |
Sep 2 2013, 01:35 AM
| ghost |
Sep 2 2013, 06:10 AM
Как работают? И как они там держались? они просто гасят вибрацию... на фото вверху видно же как они держатся... у меня на дизельной машине нечто похожее в руле установленно... большая металлическая пластина на резиновых ножках... -------------------- |
| Matvei |
Sep 5 2013, 05:41 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 148 Регистрация: 28-November 10 Пользователь №: 8,763 место дислокации: Ижевск |
Короче, лазил седня под машиной, решил пощупать люфты опор раздатки и обнаружил такую хрень: зачем... Тоже думал, что из-за треснутой резиновой опоры АКПП херачит по кузову, а оказалось задний аморт: шток от поршня отделился -------------------- 2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
| nicong |
Sep 6 2013, 01:30 AM
May 17 2015, 05:09 PM
Давно хотел написать(лет пять назад примерно
по ВИНу определяется 0K01539820A(рестайл,так понимаю....мне подходит)-на фото справа лет пяток назад не знал про тонкости,просто срезал площадку со старой подушки и приварил её к новой. Я это к чему:не покупайте аналог фебестовский-для тех у кого первый код:не подойдёт....ну или покупайте,если есть возможность потратить полчасика времени на передел. -------------------- |
| ivany4 |
May 17 2015, 08:40 PM
У меня купленная боковая опора сантиметр до рамы не дотягивалась . Болгарка+дрель=проставка . 2 года держит . А "вибро якобы гасители" выкинул , чтобы легче было глину выковыривать .
-------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
May 17 2015, 08:54 PM
У меня купленная боковая опора сантиметр до рамы не дотягивалась . Болгарка+дрель=проставка . 2 года держит . А "вибро якобы гасители" выкинул , чтобы легче было глину выковыривать . эт как? -------------------- |
| ivany4 |
May 18 2015, 08:36 AM
May 18 2015, 09:06 PM
срезал с фебеста кронштейн,на его место другой приварил
| cladsl |
May 18 2015, 09:11 PM
May 18 2015, 09:12 PM
резинки не зажарил ???))) неа.....не в первый раз делаю -------------------- |
| Андрей 55 |
May 20 2015, 08:13 PM
У меня тоже эта опора рвалась стук услышал полез под машину с мантажкой и нашел, она аж на втулку оперлась, поменял на оригинал, сэкес еще тот, хотел просто снять опору, а пришлось все вокруг разбирать чтоб добраться.
| ivany4 |
Nov 11 2015, 10:18 PM
Решил пшикнуть перед зимой какую-нибудь гадость в опору КПП . Первый раз за 2 года эксплуатации . И первый раз в неё вообще посмотрел . Оказалось , она битком забита землёй , вровень с дырками .
Повыковыривал , конечно , пропшикал . ![]() опора.JPG 2 года опора не проветривалась ... (Штирлиц совершил открытие века -------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
Jan 22 2017, 12:39 PM
всё-таки интерес ....на фото слева опора раздатки для коротышей,справа-для грандов,пофиг рестайл-нерестайл...правильно ? ЗЫ:просто интересно -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 27th October 2026 - 10:29 AM |
