Alex_29rus |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 183 Регистрация: 2-May 12 Пользователь №: 10,472 место дислокации: Архангельск ![]() |
Доброго времени суток. Хотелось бы спросить совета, может кто сталкивался с данной проблемой. Вообщем уже какое-то время есть непонятный звук, точнее звяканье из-под машины. В каком месте он точно определить не получается и источник его тоже непонятен. Под машину залазили на яме, все смотрели, дергали, ничего не бренчит. А звук этот появляется при езда по любой дороге, когда с места трогаешься или после переключения передач через небольшое время, иногда просто при езде. Причем звук слышится отражением от бордюров или стен, машин и т.п. Похоже это звяканье , словно на болту много шайбочек и они дребезжат... ну по крайней мере у меня такое впечатление сложилось.
Если кто сталкивался с такой проблемой, помогите советом, что это может быть и где его искать... -------------------- |
Tuc |
а глушитель?
Messir |
Муфты на передке какие стоят? Постучите по глушителю, бывает окалина внутри летает и дребезжит.
-------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
Alex_29rus |
муфты стоят автоматы, но в них точно звука нету. А насчет глушителя можно попробовать. Стучать по нему не пробовал еще )
шурале56 |
Внутренние поверхности верхних рычагов у шаровой опоры о нижние чашки стоек - не? Заметно только на медленном ходу, при трогании с места, на пересеченке
cladsl |
Доброго времени суток. Хотелось бы спросить совета, может кто сталкивался с данной проблемой. Вообщем уже какое-то время есть непонятный звук, точнее звяканье из-под машины. В каком месте он точно определить не получается и источник его тоже непонятен. Под машину залазили на яме, все смотрели, дергали, ничего не бренчит. А звук этот появляется при езда по любой дороге, когда с места трогаешься или после переключения передач через небольшое время, иногда просто при езде. Причем звук слышится отражением от бордюров или стен, машин и т.п. Похоже это звяканье , словно на болту много шайбочек и они дребезжат... ну по крайней мере у меня такое впечатление сложилось. Если кто сталкивался с такой проблемой, помогите советом, что это может быть и где его искать... дык это у тебя в резонаторе похоже чёта отгорело))) у меня такая же беда))) и не найдешь не нащупаешь ничё))) я вот купил от чего не знай даже))) осталось приколхозить))) |
nicong |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 97 Регистрация: 28-August 08 Пользователь №: 5,603 место дислокации: Магнитогорск ![]() |
Меня недавно тоже испугали непонятные звуки на ходу. Громкие глухие постукивания (примерно 5-10 ударов в секунду) проявлялись при проезде кочек/неровностей на приличной скорости по трассе. Слышно было вроде бы в районе КПП. Есть подозрения что долбится об раму/кузов или коробка/раздатка или какой-то из мостов...Как думаете?
Messir |
муфты стоят автоматы, но в них точно звука нету. А насчет глушителя можно попробовать. Стучать по нему не пробовал еще ) Хихик... Насчет муфт я бы так категорично не заявлял бы))))). Стояли автоматы - гремели, как у голодного волка кости на морозе)))))))))))))) -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
cladsl |
Меня недавно тоже испугали непонятные звуки на ходу. Громкие глухие постукивания (примерно 5-10 ударов в секунду) проявлялись при проезде кочек/неровностей на приличной скорости по трассе. Слышно было вроде бы в районе КПП. Есть подозрения что долбится об раму/кузов или коробка/раздатка или какой-то из мостов...Как думаете? подушку на раздатке глянь))) сбоку справа которая))) |
Alex_29rus |
Ну хабы врятли, да и звук идет из-под машины и на абсолютно ровной дороге, причем он как звонкое дребезжание, но не всегда бывает. Вот завтра пораньше освобожусь с работы и полезу под машину, попробую глушитель проверить, потому тчо уже незнаю на что и пенять... Хорошо бы дело было только в огарках в глушаке.
Подушку проверяли, но навсяк еще раз проверю. -------------------- |
vlad_fvn |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 285 Регистрация: 25-June 13 Из: Калужская область г. Обнинск Пользователь №: 12,144 место дислокации: Калужская область ![]() |
Всем привет
У меня тоже гремит что то слева, почитал на форуме буду пробовать проехаться без хабов (автоматы). Гремит только на неровности, при торможении звук грохота немного меняется. Думаю что гремит еще и суппорт. -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
vlad_fvn |
Снял вчера хаб посмотреть. Там в пределах 3 мм болтается сам привод. Это так и должно быть?? Если нет то что нужно менять?
609 |
Снял вчера хаб посмотреть. Там в пределах 3 мм болтается сам привод. Это так и должно быть?? Если нет то что нужно менять? при снятом хабе будет больаться все что угодно. люфт приводов надо смотреть при установленном и залоченном хабе -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
vlad_fvn |
при снятом хабе будет больаться все что угодно. люфт приводов надо смотреть при установленном и залоченном хабе А как его залочить? У меня автоматы. И как потом проверять люфт? -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
609 |
А как его залочить? У меня автоматы. И как потом проверять люфт? включить раздатку и поехать ![]() потом подергать за вал у поворотного кулака вверх-вниз -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
vlad_fvn |
включить раздатку и поехать ![]() потом подергать за вал у поворотного кулака вверх-вниз ОК. Спасибо, попробую. А если болтается то что придется менять? Игольчатый подшипник? -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
609 |
ОК. Спасибо, попробую. А если болтается то что придется менять? Игольчатый подшипник? ага только это не всегда помогает ![]() люфт в пару мм допустим -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
vlad_fvn |
Всем привет У меня тоже гремит что то слева, почитал на форуме буду пробовать проехаться без хабов (автоматы). Гремит только на неровности, при торможении звук грохота немного меняется. Думаю что гремит еще и суппорт. Сегодня решил прокатиться на ПП и заметил что звук пропал ))))) ![]() Вопрос немного меняется. Ничего что он гремит не на ПП ? Ничего не нужно предпринимать? -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
Snek |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 498 Регистрация: 2-January 13 Из: Иваново Пользователь №: 11,445 место дислокации: г.Иваново ![]() |
Сегодня решил прокатиться на ПП и заметил что звук пропал ))))) ![]() Вопрос немного меняется. Ничего что он гремит не на ПП ? Ничего не нужно предпринимать? Хороший стук всегда вылезет ,рано или поздно ))) -- у меня постукивала защита , -------------------- KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
vlad_fvn |
Хороший стук всегда вылезет ,рано или поздно ))) -- у меня постукивала защита , И что тогда нужно смотреть.менять?? -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
Текстовая версия | Сейчас: 12th August 2025 - 02:48 AM |
