> Непонятный звук
Alex_29rus
post Aug 19 2013, 05:33 PM
Пользователь №: 10,472
место дислокации: Архангельск
Доброго времени суток. Хотелось бы спросить совета, может кто сталкивался с данной проблемой. Вообщем уже какое-то время есть непонятный звук, точнее звяканье из-под машины. В каком месте он точно определить не получается и источник его тоже непонятен. Под машину залазили на яме, все смотрели, дергали, ничего не бренчит. А звук этот появляется при езда по любой дороге, когда с места трогаешься или после переключения передач через небольшое время, иногда просто при езде. Причем звук слышится отражением от бордюров или стен, машин и т.п. Похоже это звяканье , словно на болту много шайбочек и они дребезжат... ну по крайней мере у меня такое впечатление сложилось.
Если кто сталкивался с такой проблемой, помогите советом, что это может быть и где его искать...
Tuc
post Aug 19 2013, 05:50 PM
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
а глушитель?
Messir
post Aug 19 2013, 06:22 PM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Муфты на передке какие стоят? Постучите по глушителю, бывает окалина внутри летает и дребезжит.
Alex_29rus
post Aug 19 2013, 09:51 PM
муфты стоят автоматы, но в них точно звука нету. А насчет глушителя можно попробовать. Стучать по нему не пробовал еще )
post Aug 19 2013, 10:00 PM
Внутренние поверхности верхних рычагов у шаровой опоры о нижние чашки стоек - не? Заметно только на медленном ходу, при трогании с места, на пересеченке
post Aug 19 2013, 11:23 PM
дык это у тебя в резонаторе похоже чёта отгорело))) у меня такая же беда))) и не найдешь не нащупаешь ничё))) я вот купил от чего не знай даже))) осталось приколхозить)))
nicong
post Aug 19 2013, 11:30 PM
Пользователь №: 5,603
Меня недавно тоже испугали непонятные звуки на ходу. Громкие глухие постукивания (примерно 5-10 ударов в секунду) проявлялись при проезде кочек/неровностей на приличной скорости по трассе. Слышно было вроде бы в районе КПП. Есть подозрения что долбится об раму/кузов или коробка/раздатка или какой-то из мостов...Как думаете?
Messir
post Aug 19 2013, 11:54 PM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Хихик... Насчет муфт я бы так категорично не заявлял бы))))). Стояли автоматы - гремели, как у голодного волка кости на морозе))))))))))))))
post Aug 20 2013, 07:27 AM
подушку на раздатке глянь))) сбоку справа которая)))
Alex_29rus
post Aug 20 2013, 10:36 PM
Ну хабы врятли, да и звук идет из-под машины и на абсолютно ровной дороге, причем он как звонкое дребезжание, но не всегда бывает. Вот завтра пораньше освобожусь с работы и полезу под машину, попробую глушитель проверить, потому тчо уже незнаю на что и пенять... Хорошо бы дело было только в огарках в глушаке.
Подушку проверяли, но навсяк еще раз проверю.
vlad_fvn
post Aug 31 2013, 01:43 PM
Из: Калужская область г. Обнинск
Пользователь №: 12,144
место дислокации: Калужская область
Всем привет
У меня тоже гремит что то слева, почитал на форуме буду пробовать проехаться без хабов (автоматы). Гремит только на неровности, при торможении звук грохота немного меняется. Думаю что гремит еще и суппорт.
KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
vlad_fvn
post Sep 2 2013, 12:41 PM
Снял вчера хаб посмотреть. Там в пределах 3 мм болтается сам привод. Это так и должно быть?? Если нет то что нужно менять?
post Sep 2 2013, 12:51 PM
при снятом хабе будет больаться все что угодно.
люфт приводов надо смотреть при установленном и залоченном хабе
vlad_fvn
post Sep 2 2013, 01:15 PM
А как его залочить? У меня автоматы. И как потом проверять люфт?
post Sep 2 2013, 01:17 PM
потом подергать за вал у поворотного кулака вверх-вниз
vlad_fvn
post Sep 2 2013, 01:56 PM
ОК. Спасибо, попробую. А если болтается то что придется менять? Игольчатый подшипник?
post Sep 2 2013, 02:06 PM
ага
люфт в пару мм допустим
vlad_fvn
post Sep 3 2013, 05:51 PM
Цитата(vlad_fvn @ Aug 31 2013, 01:43 PM) *
Всем привет
Вопрос немного меняется.
Ничего что он гремит не на ПП ? Ничего не нужно предпринимать?
Snek
post Sep 3 2013, 06:07 PM
Из: Иваново
Пользователь №: 11,445
место дислокации: г.Иваново
Хороший стук всегда вылезет ,рано или поздно ))) -- у меня постукивала защита ,
KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
Разработка .изготовление ,штампов .пресс форм .приспособлений
vlad_fvn
post Sep 4 2013, 11:25 AM
И что тогда нужно смотреть.менять??
Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 02:38 AM
