nicong |
#61
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 97 Регистрация: 28-August 08 Пользователь №: 5,603 место дислокации: Магнитогорск ![]() |
contra |
#62
ну хз, экзист такой выдал на 94 год... этот STC вроде стоит. Новый Jakoparts такой же конфигурации. Может оригинал с двумя гнутыми трубками? ставь два быстросъема и фильтр вазовский ![]() з.ы. на дорест на концах трубок развальцовка и все, "юбочки" в двух см от конца как для быстросъемов рейстайловых нетю -------------------- |
saranchatii |
#63
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 499 Регистрация: 6-May 10 Пользователь №: 7,858 место дислокации: Оренбург ![]() |
слушайте, а какой брать-то? вернее, на какой подбирать аналог? на 0K03C 20 490 или 0K08A 20 490A? на коротыш 2006 год Каловский?
-------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
709 |
#64
слушайте, а какой брать-то? вернее, на какой подбирать аналог? на 0K03C 20 490 или 0K08A 20 490A? на коротыш 2006 год Каловский? посмотри под капотом,какой у тебя стоит фильтр:если этот,то 0K08A 20 490A,если этот,то - 0K03C 20 490 ![]() -------------------- |
saranchatii |
#65
а эта...какой взять-то? производителя. там стока аналогов. я готов самый дешевый купить
![]() -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
709 |
#66
а эта...какой взять-то? производителя. там стока аналогов. я готов самый дешевый купить ![]() Onnuri GFFK-024 ![]() -------------------- |
saranchatii |
#67
Messir |
#68
А вот еще вопрос по теме бензофильтра - быстросъемы от чего-то подходят к нам или только родные надо? Стоят обычные винтовые хомуты, но не нравятся они мне...
-------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
PavelTs |
#69
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 617 Регистрация: 13-January 10 Пользователь №: 7,188 место дислокации: Ufa ![]() |
А вот еще вопрос по теме бензофильтра - быстросъемы от чего-то подходят к нам или только родные надо? Стоят обычные винтовые хомуты, но не нравятся они мне... с фильтра на рампу у меня стоит от приоры топливный шланг с быстросъемами, можешь подобрать от других машин лишь бы длинны хватило! приоровский с запасом по длинне хорошим! -------------------- |
Matew |
#70
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 454 Регистрация: 16-April 13 Из: Москва - Иваново Пользователь №: 11,898 место дислокации: Москва - Иваново ![]() |
а быстросъемы отдельно продаются, разные даже, металлические-пластиковые. металлические почему-то доверия не вызывали, пластиковые поставил - пока два месяца стоят, ничего. фильтры много раз снимал-ставил. удобно. как без них жил - не знаю)
-------------------- Audi 90 2,2 (136 л. с.) KV K-Jetronik 89 г. в.
Messir |
#71
а быстросъемы отдельно продаются, разные даже, металлические-пластиковые. металлические почему-то доверия не вызывали, пластиковые поставил - пока два месяца стоят, ничего. фильтры много раз снимал-ставил. удобно. как без них жил - не знаю) Они все одинаковые? По внутреннему диаметру имеется ввиду. -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
saranchatii |
#72
MikeZaur |
#73
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 69 Регистрация: 27-January 13 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 11,546 место дислокации: Ростов-на-Дону ![]() |
![]() ![]() ![]() Все дело в том, что конструкция быстросъемных коннекторов на наших машинках очень хитрая, а точнее не очень удачная, т.к. нужно очень хорошо знать и прочувствовать порядок и последовательность движений при разъединении быстросъемных коннекторов. А хомуты - это старый проверенный метод и для таких давлений хорошо держат шланг даже на гладкой трубе, правда не очень быстрый !!! ![]() ![]() А кто знает каталожный номер этих БЫСТРОСЪЕМНЫХ КОННЕКТОРОВ? -------------------- 1993 год, кореец, SOHC, бензин-газ
709 |
#74
ну, на ваш страх и риск я заказал ![]() Прям весь дрожу ![]() ![]() Фильтра хорошие,кому их заказывал-не жаловались ![]() ![]() А вот еще вопрос по теме бензофильтра - быстросъемы от чего-то подходят к нам или только родные надо? Стоят обычные винтовые хомуты, но не нравятся они мне... От "Калины" ещё подходят....впрочем ,как и от Приоры ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Matew |
#75
да все подходят. Грубо говоря, ты покупаешь быстросъемы от ТАЗа, и фильтр ставить можно тоже от того же ТАЗа
тупо идешь в автомагаз и просишь) -------------------- Audi 90 2,2 (136 л. с.) KV K-Jetronik 89 г. в.
saranchatii |
#76
Прям весь дрожу ![]() ![]() Фильтра хорошие,кому их заказывал-не жаловались ![]() ![]() респект ![]() -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
saranchatii |
#77
я когда менял фильтр, родные конекторы поломал напрочь, зато очень хорошо подошел топливный шланг от приоры. конекторы там гораздо лучше сделаны и никакой епли при снятии-одевании! ![]() а у меня эта штука течет...почему..?! ![]() и еще вопрос - хочу заменить шланги, идущие к рампе. К ним можно подобраться без снятия коллектора? Или может только верхнюю часть нужно снять? -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
PavelTs |
#78
а у меня эта штука течет...почему..?! ![]() и еще вопрос - хочу заменить шланги, идущие к рампе. К ним можно подобраться без снятия коллектора? Или может только верхнюю часть нужно снять? Я как раз трубку от приоры с быстросъемами поставил от фильтра к рампе, колектор не снимал, достаточно снять аккумулятор. течь может если маленькое резиновое колечко внутри быстросъема повредил. -------------------- |
saranchatii |
#79
А может взять эти быстросъемы, а шланги обычные бензостойкие использовать? И эти шланги на быстросъемы натянуть. Я взял оригинальные шланги, которые стояли на машине (изогнутые), на них вставил эти быстросъемники. Но это большого стоило. Шланги грел феном, с 5го раза тока кое-как оригинальный шланг натягивался на быстросъем. Хомутом сверху еще закрепил. Но с одного конца текет. Менять быстросъем опять нет желания, попробую только колечко заменить.
Кто юзал обычные шланги? Не сильно они там перегибаются? Они же изначально прямые, а не гнутые, как оригинальные. От фильтра до рампы, от фильтра в другую сторону до трубки. -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
contra |
#80
на бензошланги и нужно было делать, родные пластиковые на помойку
Текстовая версия | Сейчас: 28th July 2025 - 08:40 AM |
