May 6 2012, 08:00 AM
#121
На токарном станке проверил биение полуоси. Зажимал за посадочное место подшипника. Биения нет. А при установке полуоси на место-биение опять появилось. Пришел к выводу, что какой-то мудак погнул полуось где-то в центре (может наступил нечаяно?). Если ты держал полуось в руках - должен понимать, какие странные вещи пишешь Если гнутый фланец я лично видел (знакомому прилетело в бочину - кроме кузовни и колеса пострадала и полуось), то чтобы погнуть где-то посередине - это надо ее снять и уронить с десятого этажа, ну и пудовую гирю сверху... Точно бьет именно полуось? Может, барабан на фланец косо садится? Ну там окалина, грязь, еще чего? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| advokat |
May 8 2012, 01:32 AM
#122
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 188 Регистрация: 15-June 08 Из: Чебоксары Пользователь №: 5,487 место дислокации: Чебоксары |
Если ты держал полуось в руках - должен понимать, какие странные вещи пишешь Если гнутый фланец я лично видел (знакомому прилетело в бочину - кроме кузовни и колеса пострадала и полуось), то чтобы погнуть где-то посередине - это надо ее снять и уронить с десятого этажа, ну и пудовую гирю сверху... Точно бьет именно полуось? Может, барабан на фланец косо садится? Ну там окалина, грязь, еще чего? Я понимаю, что все это странно. Барабан садится нормально. Бьют одинаково, что новый, что старый барабан. Я ведь не первый хозяин машины и поэтому не знаю, что делали с полуосью ранее при замене подшипника. Если опять разобьет подшипник, то при следующей замене более дотошно проверю всю геометрию полуоси. -------------------- Kia Sportage 1994 г. 2 л 8 кл SOHC, кореец
| Panzer38 |
May 9 2012, 03:09 PM
#123
Поменял таки подшипник на левой полуоси. На токарном станке проверил биение полуоси. Зажимал за посадочное место подшипника. Биения нет. А при установке полуоси на место-биение опять появилось. Пришел к выводу, что какой-то мудак погнул полуось где-то в центре (может наступил нечаяно?). Из-за этого один конец полуоси под углом вставляется в диференциал, а другой под углом в подшипник. Других вариантов нет. После замены подшипника теперь практически пропало продольное смещение и вертикальный люфт. А подшипник и наружный сальник по любому надо было менять-износ был еще тот. Посмотрим насколько хватит нового подшипника. Продольный люфт у тебя появится буквально через неделю ЧТобы навсегда убрать продольный люфт, а заодно и поперечный, надо сначала, до посадки внешней обоймы подшипника в гнездо в чулке моста проложить по периметру крепкую стальную проволоку (я использовал велосипедную спицу). И, кстати, что значит "бъет" ??? Как бъет?? Биение в поперечной плоскости или "восьмерка", как у велосипедного колеса?? Может, шпильки на фланце погнуты? Хотя чтобы Спортажевские шпильки погнуть, тоже надо оооочень постараться. ... ну если только не ездили с открученными гайками.... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Dzjivaro |
Aug 9 2012, 10:11 AM
#124
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 108 Регистрация: 2-March 12 Пользователь №: 10,117 место дислокации: Krasnogorsk |
Примерно вот так это выглядело вчера, апосля потекших сальников =)))
Эскизы прикрепленных изображений |
| Владимиррр |
Oct 25 2012, 10:05 PM
#125
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 14 Регистрация: 24-December 09 Пользователь №: 7,073 место дислокации: Одесса |
Здравствуйте!!!
Так я и не понял в какую сторону должен смотреть конус подшипника задней полуоси.На фотках - к редуктору,в книге - к колесу.И продавец подшипника предупредил,что конусом к колесу.Так какже всётаки правильно? -------------------- Kia Sportage ,95г.,16 кл.,бензин.газ
Oct 25 2012, 10:08 PM
#126
Здравствуйте!!! Так я и не понял в какую сторону должен смотреть конус подшипника задней полуоси.На фотках - к редуктору,в книге - к колесу.И продавец подшипника предупредил,что конусом к колесу.Так какже всётаки правильно? Широкая часть наружной обоймы - наружу при вытаскивании полуоси наружная обойма частенько остается в чулке -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Боб-51 |
Oct 25 2012, 10:45 PM
#127
Широкая часть наружной обоймы - наружу при вытаскивании полуоси наружная обойма частенько остается в чулке Если "Широкая часть наружной обоймы - наружу" , то как она может остаться чулке??? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Oct 26 2012, 08:10 AM
#128
Если "Широкая часть наружной обоймы - наружу" , то как она может остаться чулке??? ружа на улице, дальше от редуктора а, да - "широкая часть" - бОльший внутренний диаметр -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Panzer38 |
Oct 26 2012, 09:11 AM
#129
Здравствуйте!!! Так я и не понял в какую сторону должен смотреть конус подшипника задней полуоси.На фотках - к редуктору,в книге - к колесу.И продавец подшипника предупредил,что конусом к колесу.Так какже всётаки правильно? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Боб-51 |
Oct 26 2012, 09:28 AM
#130
ружа на улице, дальше от редуктора а, да - "широкая часть" - бОльший внутренний диаметр Вот теперь фкурил! Тебе сразу сказать, что я думаю по поводу твоего вопроса -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Oct 26 2012, 09:31 AM
#131
Да нормально будет. Я вон на самурае с перевернутыми колесами езжу -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| dimon848 |
Dec 5 2012, 04:56 PM
#132
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 67 Регистрация: 1-November 12 Пользователь №: 11,212 место дислокации: У Байкала |
Привет всем.Вот размышляю, дя чего внутрений сальник ведь по опыту эксплуатации КамАЗа знаю, что конические подшипники в узлах с идентичным функционалом при консистентной смазке (литол, шрус...) выхаживают намного менее, нежели те же подшипники при "жидкостной" смазке (ТАД17 и пр.)На КамАЗе подшипники ступиц смазываются из редуктора моста и они практически "вечные", а на прицепе они же посредством набивки литола и они заё..вают. Отсюда ВОПРОС К ЗНАТОКАМ - для какого у нас на спортах установлен второй ( внутрений) сальник, неужели внешний не справится, ведь на многих заднеприводных всего один, глядишь и подшипники жили ДОЛГО И СЧАСТЛИВО.
Сообщение отредактировал dimon848 - Dec 5 2012, 05:01 PM -------------------- Sportage 94г. короткий синий кореец, дизель 2.2 R2. ТРАКТОР
| Nicom |
Sep 4 2013, 09:08 PM
#133
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 161 Регистрация: 27-September 11 Пользователь №: 9,989 место дислокации: Воронеж |
Народ помогите седня хотел заменить наружный сальник но увы подшипник не снимается как его оттуда сдернуть без съемника????????? у мя рестайл
| Butafor |
Sep 4 2013, 09:15 PM
#134
Народ помогите седня хотел заменить наружный сальник но увы подшипник не снимается как его оттуда сдернуть без съемника????????? у мя рестайл Вынимаешь полуось в сборе, открутив крышку, далее отгибаешь лепестки шайбы, откручиваешь гайку, не помню но кажется левая резьба, далее сбиваешь подшипник, можно съемником можно и так но аккуратно. -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
| m@loy |
Sep 4 2013, 09:20 PM
#135
Народ помогите седня хотел заменить наружный сальник но увы подшипник не снимается как его оттуда сдернуть без съемника????????? у мя рестайл Только прессом, аккуратно -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Sep 4 2013, 09:36 PM
#136
Вынимаешь полуось в сборе, открутив крышку, далее отгибаешь лепестки шайбы, откручиваешь гайку, не помню но кажется левая резьба, далее сбиваешь подшипник, можно съемником можно и так но аккуратно. если ничего не путаю, на левой полуоси - левая, на правой - правая если дорестайл - нету там никаких гаек, подшипник стопорными кольцами на горячем натяге держится. они одноразовые. если с полуосью все нормально - внутренняя обойма тоже с натягом хорошим таким сидит... я их тоже срезаю обычно -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Nicom |
Sep 4 2013, 09:55 PM
#137
я седня все это разобрал пробовал молоточком по кругу толку 0 вот теперь голову ломаю как его оттуда снять
| idm80 |
Sep 11 2013, 05:07 PM
#138
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 216 Регистрация: 31-May 12 Пользователь №: 10,611 место дислокации: калуга |
Привет всем.Вот размышляю, дя чего внутрений сальник ведь по опыту эксплуатации КамАЗа знаю, что конические подшипники в узлах с идентичным функционалом при консистентной смазке (литол, шрус...) выхаживают намного менее, нежели те же подшипники при "жидкостной" смазке (ТАД17 и пр.)На КамАЗе подшипники ступиц смазываются из редуктора моста и они практически "вечные", а на прицепе они же посредством набивки литола и они заё..вают. Отсюда ВОПРОС К ЗНАТОКАМ - для какого у нас на спортах установлен второй ( внутрений) сальник, неужели внешний не справится, ведь на многих заднеприводных всего один, глядишь и подшипники жили ДОЛГО И СЧАСТЛИВО. присоединяюсь к вопросу - как все таки смазывается подшипник? -------------------- Kia Sportage Grand 2.0 128 л.с. МКПП 2002 г.
Sep 11 2013, 05:31 PM
#139
присоединяюсь к вопросу - как все таки смазывается подшипник? подшипник смазывается пальцами рук консистентной смазкой для подшипников -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| idm80 |
Sep 11 2013, 05:34 PM
#140
подшипник смазывается пальцами рук консистентной смазкой для подшипников оригинал в упаковке насколько я помню без смазки идет? а если вдруг не забили смазкой - надолго хватит? у меня просто после замены подшипников около 5 тыс машина прошла, один сегодня поменяли, но причина была - люфт большой, терли колодки по барабану. могло быть изза смазки? -------------------- Kia Sportage Grand 2.0 128 л.с. МКПП 2002 г.
| Текстовая версия | Сейчас: 4th November 2026 - 11:29 PM |
