11 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
> Как поменять подшипник задней полуоси
post May 6 2012, 08:00 AM
Сообщение #121
Цитата(advokat @ May 6 2012, 07:29 AM) *
На токарном станке проверил биение полуоси. Зажимал за посадочное место подшипника. Биения нет. А при установке полуоси на место-биение опять появилось. Пришел к выводу, что какой-то мудак погнул полуось где-то в центре (может наступил нечаяно?).
Если ты держал полуось в руках - должен понимать, какие странные вещи пишешь smile.gif
Если гнутый фланец я лично видел (знакомому прилетело в бочину - кроме кузовни и колеса пострадала и полуось), то чтобы погнуть где-то посередине - это надо ее снять и уронить с десятого этажа, ну и пудовую гирю сверху...
Точно бьет именно полуось? Может, барабан на фланец косо садится? Ну там окалина, грязь, еще чего?
advokat
post May 8 2012, 01:32 AM
Сообщение #122
Из: Чебоксары
Пользователь №: 5,487
место дислокации: Чебоксары
Я понимаю, что все это странно. Барабан садится нормально. Бьют одинаково, что новый, что старый барабан. Я ведь не первый хозяин машины и поэтому не знаю, что делали с полуосью ранее при замене подшипника. Если опять разобьет подшипник, то при следующей замене более дотошно проверю всю геометрию полуоси.
Kia Sportage 1994 г. 2 л 8 кл SOHC, кореец
post May 9 2012, 03:09 PM
Сообщение #123
Поменял таки подшипник на левой полуоси. На токарном станке проверил биение полуоси. Зажимал за посадочное место подшипника. Биения нет. А при установке полуоси на место-биение опять появилось. Пришел к выводу, что какой-то мудак погнул полуось где-то в центре (может наступил нечаяно?). Из-за этого один конец полуоси под углом вставляется в диференциал, а другой под углом в подшипник. Других вариантов нет.
После замены подшипника теперь практически пропало продольное смещение и вертикальный люфт. А подшипник и наружный сальник по любому надо было менять-износ был еще тот. Посмотрим насколько хватит нового подшипника.
Продольный люфт у тебя появится буквально через неделю cool.gif (особенно, если машина рестайлинговая, с фиксирующими гайками полуосей) Но это нормально.
ЧТобы навсегда убрать продольный люфт, а заодно и поперечный, надо сначала, до посадки внешней обоймы подшипника в гнездо в чулке моста проложить по периметру крепкую стальную проволоку (я использовал велосипедную спицу).
И, кстати, что значит "бъет" ??? Как бъет??
Биение в поперечной плоскости или "восьмерка", как у велосипедного колеса??
Может, шпильки на фланце погнуты? Хотя чтобы Спортажевские шпильки погнуть, тоже надо оооочень постараться. ... ну если только не ездили с открученными гайками....
Dzjivaro
post Aug 9 2012, 10:11 AM
Сообщение #124
Пользователь №: 10,117
место дислокации: Krasnogorsk
Примерно вот так это выглядело вчера, апосля потекших сальников =)))
Владимиррр
post Oct 25 2012, 10:05 PM
Сообщение #125
Пользователь №: 7,073
место дислокации: Одесса
Здравствуйте!!!
Так я и не понял в какую сторону должен смотреть конус подшипника задней полуоси.На фотках - к редуктору,в книге - к колесу.И продавец подшипника предупредил,что конусом к колесу.Так какже всётаки правильно?
Kia Sportage ,95г.,16 кл.,бензин.газ
post Oct 25 2012, 10:08 PM
Сообщение #126
Цитата(Владимиррр @ Oct 25 2012, 10:05 PM) *
Здравствуйте!!!
Широкая часть наружной обоймы - наружу
при вытаскивании полуоси наружная обойма частенько остается в чулке
post Oct 25 2012, 10:45 PM
Сообщение #127
Если "Широкая часть наружной обоймы - наружу" , то как она может остаться чулке??? dumai.gif B093.gif B093.gif
post Oct 26 2012, 08:10 AM
Сообщение #128
ружа на улице, дальше от редуктора
а, да - "широкая часть" - бОльший внутренний диаметр
post Oct 26 2012, 09:11 AM
Сообщение #129
Здравствуйте!!!
dumai.gif dumai.gif интересная мысль - а если поставить подшипник наоборот - что будет? B200.gif
post Oct 26 2012, 09:28 AM
Сообщение #130
Тебе сразу сказать, что я думаю по поводу твоего вопроса dumai.gif ... или ты прикалываешься??? 1111480105.gif biggrin.gif
post Oct 26 2012, 09:31 AM
Сообщение #131
Да нормально будет.
dimon848
post Dec 5 2012, 04:56 PM
Сообщение #132
Пользователь №: 11,212
место дислокации: У Байкала
Привет всем.Вот размышляю, дя чего внутрений сальник ведь по опыту эксплуатации КамАЗа знаю, что конические подшипники в узлах с идентичным функционалом при консистентной смазке (литол, шрус...) выхаживают намного менее, нежели те же подшипники при "жидкостной" смазке (ТАД17 и пр.)На КамАЗе подшипники ступиц смазываются из редуктора моста и они практически "вечные", а на прицепе они же посредством набивки литола и они заё..вают. Отсюда ВОПРОС К ЗНАТОКАМ - для какого у нас на спортах установлен второй ( внутрений) сальник, неужели внешний не справится, ведь на многих заднеприводных всего один, глядишь и подшипники жили ДОЛГО И СЧАСТЛИВО.
Сообщение отредактировал dimon848 - Dec 5 2012, 05:01 PM
Sportage 94г. короткий синий кореец, дизель 2.2 R2. ТРАКТОР
Nicom
post Sep 4 2013, 09:08 PM
Сообщение #133
Пользователь №: 9,989
место дислокации: Воронеж
Народ помогите седня хотел заменить наружный сальник но увы подшипник не снимается как его оттуда сдернуть без съемника????????? у мя рестайл
Butafor
post Sep 4 2013, 09:15 PM
Сообщение #134
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Вынимаешь полуось в сборе, открутив крышку, далее отгибаешь лепестки шайбы, откручиваешь гайку, не помню но кажется левая резьба, далее сбиваешь подшипник, можно съемником можно и так но аккуратно.
post Sep 4 2013, 09:20 PM
Сообщение #135
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Только прессом, аккуратно
post Sep 4 2013, 09:36 PM
Сообщение #136
если ничего не путаю, на левой полуоси - левая, на правой - правая
если дорестайл - нету там никаких гаек, подшипник стопорными кольцами на горячем натяге держится. они одноразовые.
если с полуосью все нормально - внутренняя обойма тоже с натягом хорошим таким сидит... я их тоже срезаю обычно
Nicom
post Sep 4 2013, 09:55 PM
Сообщение #137
я седня все это разобрал пробовал молоточком по кругу толку 0 вот теперь голову ломаю как его оттуда снять
idm80
post Sep 11 2013, 05:07 PM
Сообщение #138
Пользователь №: 10,611
место дислокации: калуга
присоединяюсь к вопросу - как все таки смазывается подшипник?
Kia Sportage Grand 2.0 128 л.с. МКПП 2002 г.
post Sep 11 2013, 05:31 PM
Сообщение #139
подшипник смазывается пальцами рук
консистентной смазкой для подшипников
idm80
post Sep 11 2013, 05:34 PM
Сообщение #140
оригинал в упаковке насколько я помню без смазки идет? а если вдруг не забили смазкой - надолго хватит? у меня просто после замены подшипников около 5 тыс машина прошла, один сегодня поменяли, но причина была - люфт большой, терли колодки по барабану. могло быть изза смазки?
Текстовая версия Сейчас: 28th September 2025 - 06:01 AM
