Dmitriy60 |
#161
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 92 Регистрация: 15-May 13 Из: Псков Пользователь №: 12,009 место дислокации: Псков ![]() |
Добрый день! Я кто может определить что за диски на фото?
Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- KIА Sportаge I (K00) 2.0 i FE 16V 4WD 131 л.с. 2000 г.в.,
белый, LOW GRАDE, 5 DR WАGON, 5 МКПП, VIN № KNDJА723715039478 ввезен из америки в 2006 г. http://www.drive2.ru/r/kia/1264676/ |
Artyman |
#162
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 95 Регистрация: 20-May 13 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 12,033 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
Вопрос про диаметр резины и расход топлива: я хочу вычислить расход топлива. Как я всегда считал расход: заправляюсь до полного, сбасываю суточный одометр, дальше, заправляюсь на той же заправке, смотрю сколько литров вошло и делю на пробег, который накатал.
У меня стоит резина 235-75 r15. Соответственно, на такой резине получается пробег немного неправильно показывает одометр, тк резина выше стандартной, но с другой стороны, расход на такой резине тоже должен быть выше, вот это и хочу выяснить. Никто не считал, на сколько больше пробег на такой резине? Я понимаю, что посчитать несложно, надо просто вспомнить школьный курс геометрии, но вдруг кто уже считал?))) -------------------- Sportage 2001, АКПП 2.0 американка
609 |
#163
Вопрос про диаметр резины и расход топлива: я хочу вычислить расход топлива. Как я всегда считал расход: заправляюсь до полного, сбасываю суточный одометр, дальше, заправляюсь на той же заправке, смотрю сколько литров вошло и делю на пробег, который накатал. У меня стоит резина 235-75 r15. Соответственно, на такой резине получается пробег немного неправильно показывает одометр, тк резина выше стандартной, но с другой стороны, расход на такой резине тоже должен быть выше, вот это и хочу выяснить. Никто не считал, на сколько больше пробег на такой резине? Я понимаю, что посчитать несложно, надо просто вспомнить школьный курс геометрии, но вдруг кто уже считал?))) считать нечего. L = 2*Pi*R L1 = 2*Pi*R1 L2 = 2*Pi*R2 Уведичение пробега за оборот: L1/R2 = (2*Pi*R1)/(2*Pi*R2) = R1/R2 Стоит 235/75 = 29" Стандартный радиус = 27" Итого L1/L2 = 29/27 = 1.074 Итого имеем удлинение пробега за 1 оборот около 7% -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Михаил776 |
#164
считать нечего. L = 2*Pi*R L1 = 2*Pi*R1 L2 = 2*Pi*R2 Уведичение пробега за оборот: L1/R2 = (2*Pi*R1)/(2*Pi*R2) = R1/R2 Стоит 235/75 = 29" Стандартный радиус = 27" Итого L1/L2 = 29/27 = 1.074 Итого имеем удлинение пробега за 1 оборот около 7% Ну ты Вова-прямо Пифагор! ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Andrey832 |
#165
Ну ты Вова-прямо Пифагор! ![]() ![]() ![]() ![]() Ну, оно , конечно- сколько Спортажей- столько и вариантов, но по моим наблюдениям(и не только моим!) пробег на резине 235\75\15 гораздо точнее совпадает с показаниями одометра и ГПС, нежели на штатной резине. ![]() -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
609 |
#166
Ну ты Вова-прямо Пифагор! ![]() ![]() ![]() ![]() может и 10 приключиться - всяка резина свою юникальную размерность имеет Ну, оно , конечно- сколько Спортажей- столько и вариантов, но по моим наблюдениям(и не только моим!) пробег на резине 235\75\15 гораздо точнее совпадает с показаниями одометра и ГПС, нежели на штатной резине. ![]() по моим наблюдениям - одометр начинает врать, спидометр приходит в норму. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
шурале56 |
#167
по моим наблюдениям - одометр начинает врать, спидометр приходит в норму... Угу. 30" МТ КМ2 - спидометр 100 км/час, навигаторы - 105 км/ч. Приехал с поездки, треки сложил - 2950 км, +5 км на те места, где спутников не видно. По одометру - 2680 км. -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Andrey832 |
#168
может и 10 приключиться - всяка резина свою юникальную размерность имеет по моим наблюдениям - одометр начинает врать, спидометр приходит в норму. Ну, вот, опять "за рыбу-гроши"! Как может ГПС, который снимает показания спутника раз в три секунды(примерно) показать тот же пробег, что и колесо, которое движется по весьма извилистой траектории!? ЗЫ. Спор чисто теоретический, - к реалной жизни отношения не имеет! ИМХО! -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
Вован36 |
#169
Ну, вот, опять "за рыбу-гроши"! Как может ГПС, который снимает показания спутника раз в три секунды(примерно) показать тот же пробег, что и колесо, которое движется по весьма извилистой траектории!? ЗЫ. Спор чисто теоретический, - к реалной жизни отношения не имеет! ИМХО! А как объяснить что расстояние от одной точки до другой, одинаковое на многих авто за многие годы, на стоковом спортаже в том числе, вдруг стало короче? Было 50км, стало 46. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
Andrey832 |
#170
А как объяснить что расстояние от одной точки до другой, одинаковое на многих авто за многие годы, на стоковом спортаже в том числе, вдруг стало короче? Было 50км, стало 46. Вован! Признаю, что посыл, из которого я исходил вначале нашего чистотеоретического обмена мнениями оказался ошибочным,- на самом деле, электронный одометр Спортажа имеет поправочный коэффициент к показаниям спидометра(которые по ГОСТу завышены на 10-15%) и, при штатном размере резины, пытается показать пробег, близкий к действительности(ну, или к ГПС). Поэтому, при увеличенном диаметре колёс, километры становятся "длиннее",- соотвественно показания одометра уменьшаются на величину удлинения окружности нового колеса...( ![]() ![]() ЗЫ. Поэтому, соглашаясь с предыдущими ораторами, подтверждаю искажение показаний одометра. ЗЫ. ЗЫ. Но, при этом, не может не порадовать тот факт, что усреднённый расход укладывается в 12л\100км.(по одометру). -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
709 |
#171
А как объяснить что расстояние от одной точки до другой, одинаковое на многих авто за многие годы, на стоковом спортаже в том числе, вдруг стало короче? Было 50км, стало 46. Эт точно...я много лет езжу на одно и тоже место из одной и той-же точки отправки-63км на стоковой резине,54км-на тридцать первой ![]() ![]() -------------------- |
Tuc |
#172
108 на стоковой и 100 на 235ой
получается 8 процентов гпс и спидометр теперь на одной волне ![]() А как объяснить что расстояние от одной точки до другой, одинаковое на многих авто за многие годы, на стоковом спортаже в том числе, вдруг стало короче? Было 50км, стало 46. вот те же 8 % хотя шинный калькулятор онлайн говорит что 6,53% д.б. изменение -------------------- Старый безответственный флудер
шурале56 |
#173
...хотя шинный калькулятор онлайн говорит что 6,53% д.б. изменение Шинный калькулятор считает теоретически, по цифрам на боковине. Реальные размеры шин не всегда совпадают с заявленными -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Денис ПМ |
#174
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 18 Регистрация: 22-July 13 Пользователь №: 12,240 место дислокации: Тюмень ![]() |
CaHeK |
#175
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 4 Регистрация: 19-October 13 Пользователь №: 12,538 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
Народ подскажите где на америкосе 2001г может быть номер на раме? Возможно он не у всех справа под дверью?
lutohinai |
#176
[quote name='CaHeK' date='Oct 19 2013, 08:23 PM' post='318529']
Народ подскажите где на америкосе 2001г может быть номер на раме? Возможно он не у всех справа под дверью? [/quote Именно там, только темка немного не об этом -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
Artyman |
#177
У меня такой смешной вопрос вдруг образовался: докупаю две покрышки, а две у меня год-полтора катанные (шипы вроде на 90% на месте) Производитель и размер одинаковый будет у все четырех. Так вот, куда лучше новую ставить, вперед или назад? ))
Ну и вообще, кто-нить гоняет на резине Arctic Claw winter TXI, как она вам? ![]() -------------------- Sportage 2001, АКПП 2.0 американка
m@loy |
#178
У меня такой смешной вопрос вдруг образовался: докупаю две покрышки, а две у меня год-полтора катанные (шипы вроде на 90% на месте) Производитель и размер одинаковый будет у все четырех. Так вот, куда лучше новую ставить, вперед или назад? )) Ну и вообще, кто-нить гоняет на резине Arctic Claw winter TXI, как она вам? ![]() Основной привод у нас задний, а бы назад поставил новую -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Михаил776 |
#179
Основной привод у нас задний, а бы назад поставил новую ![]() ![]() -------------------- |
korsar_ |
#180
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 264 Регистрация: 8-May 13 Пользователь №: 11,986 место дислокации: Харьков ![]() |
На передок надо ставить, за управляемость передний мост в ответе.
Текстовая версия | Сейчас: 9th June 2025 - 11:34 AM |
