Димитр |
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 137 Регистрация: 28-September 06 Пользователь №: 1,896 ![]() |
Народ, при включении полного привода и переключении рычага в положение 4L, при движении на скорости 20-30 км/час слышен отчетливый звук металлического трения из коробки. Коробка автомат, муфты автоматические вакуумные.
Так должно быть ? |
609 |
Это скорее из раздатки.
Мне 4L вообще удаеться включить только если коробка в положении P. Иначе раздатка скрежещет. Наверное, так надо ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
vl@d |
![]() всеходящий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,664 Регистрация: 5-November 07 Пользователь №: 3,605 место дислокации: Москва, марьино ![]() |
муфты автоматические вакуумные. Так должно быть ? это как? не совсем понял ![]() 609 Мне 4L вообще удаеться включить только если коробка в положении P. а в положении N ? должно включаться без проблем -------------------- |
609 |
это как? не совсем понял ![]() 609 Мне 4L вообще удаеться включить только если коробка в положении P. а в положении N ? должно включаться без проблем Ну да, да.... В N тоже должно ничуть не хуже ![]() Но не пробовал ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Димитр |
[quote name='vl@d' date='Nov 19 2007, 12:33 PM' post='31001']
это как? не совсем понял ![]() ну из салона рычагом включаются, отключаются. Скрежет при движении машины в положении рычага 4L должен быть или нет ? |
МихаилТ |
я канешна не "автоматчик", но СКРЕЖЕТА быть недолжно
kostetik |
"Звук металического трения"- очень расплывчатое описание...
действительно же при включении понижайки агрегат немного изменяет звук своей работы и чем больше скорость тем отчетливей... -------------------- Don't drink in говны end драйв!
Константин |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 99 Регистрация: 29-September 07 Пользователь №: 3,287 место дислокации: МО, Орехово-Зуево ![]() |
Добрый всем день. Подскажите пожалуйста, все ли Спортажи имеют бездифференциальный привод передних колес? У меня Кореец из Америки 2002год. Муфты установлены на передке механические АВМ. Стоя на льду заметил что вращаются заднее правое и переднее левое колеса, а при отсутствии диф-ла должны крутиться оба передних (или я не прав?). Мож у меня в переднем мосту стоит диф-л. Поддомкратил правую сторону, авто на скорости, колесо не провернуть , значит с приводом и муфтой всё впорядке. Что же мож быть? Полный привод работает из снега бы без него не смог выехать когда на дачу гонял. Мож у меня и вправду диф-л установлен? Подскажите!!!
-------------------- Kia Sportage 2.0 128 лс мешалка, американец, выпуск - май 2002, мы вместе с октября 2006.
МихаилТ |
Добрый всем день. Подскажите пожалуйста, все ли Спортажи имеют бездифференциальный привод передних колес? У меня Кореец из Америки 2002год. Муфты установлены на передке механические АВМ. Стоя на льду заметил что вращаются заднее правое и переднее левое колеса, а при отсутствии диф-ла должны крутиться оба передних (или я не прав?). Мож у меня в переднем мосту стоит диф-л. Поддомкратил правую сторону, авто на скорости, колесо не провернуть , значит с приводом и муфтой всё впорядке. Что же мож быть? Полный привод работает из снега бы без него не смог выехать когда на дачу гонял. Мож у меня и вправду диф-л установлен? Подскажите!!! дифференциал в переднем мосту стоит у ВСЕХ ![]() ![]() -------------------- |
Константин |
А почемуж тогда нельзя ездить с заблокироваными хабами по сухой поверхности раз есть дифференциал?
vl@d |
А почемуж тогда нельзя ездить с заблокироваными хабами по сухой поверхности раз есть дифференциал? на полном можно ездить только до 80 км/ч потому что нет меж осевого а с заблокикованными хабами нельзя потому что уменьшаеться срок службы игольчатых и шрусов (по карману очень сильно может ударить -------------------- |
МихаилТ |
А почемуж тогда нельзя ездить с заблокироваными хабами по сухой поверхности раз есть дифференциал? есть межколесный, а траектория(в повороте) и скорости у передней "пары" и у "задней" разные.соответственно колосам надо "проскальзнуть", чего на сухом асфальте добиться канешно можно НО при этом будет создавться ОООООООООчень большое усилие. Влад, Цитата на полном можно ездить только до 80 км/ч потому что нет меж осевого а с заблокикованными хабами нельзя потому что уменьшаеться срок службы игольчатых и шрусов чето я невкурил (с) СЕВЕРЯНИН ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
severyanin |
![]() Повелитель снегов ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,890 Регистрация: 24-October 07 Из: ЯНАО, Пользователь №: 3,502 место дислокации: Красноселькупский район, Рустам ![]() |
Константин |
Блин, сам лично читал на этом форуме или кияшном, что нет диф-а в переднем мосту, мож там че напутали, даже для проверки полного привода писали, включаете пп и при медленном трогании нужно большее усилие для поворота руля, что означает о работе пп, т.к диф-л отсутствует возникает это усилие на руле, примерно так.
МихаилТ |
Блин, сам лично читал на этом форуме или кияшном, что нет диф-а в переднем мосту, мож там че напутали, даже для проверки полного привода писали, включаете пп и при медленном трогании нужно большее усилие для поворота руля, что означает о работе пп, т.к диф-л отсутствует возникает это усилие на руле, примерно так. забудь, все что где читал до этого ![]() ![]() -------------------- |
Константин |
Полегчало. Думал мож косяк какой в машине.
vl@d |
есть межколесный, а траектория(в повороте) и скорости у передней "пары" и у "задней" разные.соответственно колосам надо "проскальзнуть", чего на сухом асфальте добиться канешно можно НО при этом будет создавться ОООООООООчень большое усилие. Влад, чето я невкурил (с) СЕВЕРЯНИН ![]() ![]() ![]() ![]() это ты просто не ту траву куриш ![]() -------------------- |
МихаилТ |
это ты просто не ту траву куриш ![]() Влад, я чет неврублюсь ![]() Цитата на полном можно ездить только до 80 км/ч потому что нет меж осевого а с заблокикованными хабами нельзя потому что уменьшаеться срок службы игольчатых и шрусов это как так, НАПОЛНОМ до 80 а с ЗАБЛОКИРОВАННЫМИ нельзя ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
vl@d |
Влад, я чет неврублюсь ![]() это как так, НАПОЛНОМ до 80 а с ЗАБЛОКИРОВАННЫМИ нельзя ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() а вот ты о чем ![]() на полном - включены хибы и ручка в 4Н - до 80 км/ч хабы вкючены а ручка в 2Н - уменьшаеться срок службы игольчатых и шрусов ну вроде так попонятней ![]() -------------------- |
МихаилТ |
Полегчало. Думал мож косяк какой в машине. http://panick.ru/cars/howitworks/4wd 2 ВЛАД и это ты мне про траву рассказываешь..... теперь ПОНЯЛ ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 12th August 2025 - 08:11 PM |
