39 страниц V « < 29 30 31 32 33 > »
> Ремень ГРМ
Мазай
post Jul 31 2013, 11:05 PM
Сообщение #601
Из: Юго-запад Л.О.
Пользователь №: 11,044
место дислокации: Л.О.
Цитата(Irbis76 @ Jul 31 2013, 11:04 PM) *
А ведь недаром говорят:" Помечай направление вращения ремня своего!" B228.gif biggrin.gif h975g.GIF
андрей 31
post Jul 31 2013, 11:08 PM
Сообщение #602
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
Цитата(Мазай @ Jul 31 2013, 07:05 PM) *
И теперь между шкивами провиса нет?
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
Мазай
post Jul 31 2013, 11:13 PM
Сообщение #603
Из: Юго-запад Л.О.
Такого, как на фото нет. В пределах нормы, указанной в мурзилке. Т.е. он уменьшился миллиметра на 3 точно.
tolib
post Aug 6 2013, 03:53 PM
Сообщение #604
Пользователь №: 9,685
место дислокации: Байконур
Подскажите пожалуйста размеры сальника коленчатого вала или так называемого "лобовой сальник". Буду очень благодарен!
Garrykon
post Aug 6 2013, 11:04 PM
Сообщение #605
Пользователь №: 11,872
место дислокации: Астрахань
Каталоги вроде выдают 34х48х7.
По размерам такой-же,как сальники распредвалов.
Говорю про16-клапанники.
Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл.
tolib
post Aug 7 2013, 06:32 AM
Сообщение #606
Оууу,забыл написать :-( Турбодизель 2.0 1997г МКПП.
sashamas
post Sep 2 2013, 10:22 PM
Сообщение #607
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Пользователь №: 9,379
место дислокации: KURSK
Цитата(Виктор @ Jul 31 2013, 01:12 PM) *
Выставлять на метку "S" надо при ослабленном ролике и затягивать ролик после натяжения.
При правильной натяжке ремня в любом положении шестерен провиса между шестернями не должно быть.
Это приводит, как правило, к потере мощности в следствии нарушения газораспределения и, возможно, нестабильной работе на ХХ.
здравствуйте -подскажите кто может --обязательно ли менять помпу при замене ремня грм 32a.gif сервесмены настаивают. общий пробег 112тыс.км когда покупал было 63т.км-ничего не менял еще---что делать подскажите пожалуйста 32a.gif 32a.gif может вообще не лезть туда---признаков для беспокойства не слыхать== все пока работает -прямо в замешательстве
Meg@DED
post Sep 3 2013, 05:24 AM
Сообщение #608
Пользователь №: 7,987
Ну если вдруг чего с помпой случится после замены ремня ГРМ, то заново все разбирать и ремень с роликами опять новый надо будет, я при замене менял и помпу тоже, но у меня из-под нее бежало, что и явилось основной предпосылкой с замене.
sashamas
post Sep 3 2013, 10:26 AM
Сообщение #609
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
и на том спасибо -бувду иметь ввиду-да вообщем то же заменю -дорогая блин у нас 2 т
post Sep 3 2013, 11:03 AM
Сообщение #610
Я бы не трогал помпу! Заменил бы при необходимости, ничего сложного.
post Sep 3 2013, 12:53 PM
Сообщение #611
Вот и у меня приближается очередная замена ремня ГРМ.
Меняю каждые 50 тыс.км....
Заказал ремень Gates.
И ролики SNR - натяжной
и "оригинал" - обводной.
Помпа уже давно лежит, ждет своего часа.
помпу тоже буду менять, т.к. пробег -150 тыс.км.
Читая эту ветку от начала до конца увидел нехорошую тенденцию:
Уже у трех человек ломало корпус помпы....
У OlegB в 2010-м
У acTpo в 2012-м
У 709-го в 2013-м... тут натяжной ролик не отломился (или все-таки сломалась?), но трещины на корпусе вокруг крепежного отверстия натяжного ролика явно видны:
... печально....
Я это к тому, что -
ПРИ КАЖДОЙ ЗАМЕНЕ РЕМНЯ ГРМ ВНИМАТЕЛЬНО!! ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО!!! НАДО ОСМАТРИВАТЬ КОРПУС ПОМПЫ НА ПРЕДМЕТ ТРЕЩИН!!!!
post Sep 3 2013, 02:29 PM
Сообщение #612
Цитата(Аля @ Sep 3 2013, 01:13 PM) *
У тебя оригинал в красной коробочке если будет посмотри сейчас какого производителя под оригинальным приходят
Ок.
"оригинальные" подшипники в этом году все сплошь корейские. То-ли NEC, то-ли еще что-то....
Zaharr
post Sep 4 2013, 11:45 PM
Сообщение #613
Из: Тула
Пользователь №: 8,409
место дислокации: Тула
Цитата(Panzer38 @ Sep 3 2013, 12:53 PM) *
... Читая эту ветку от начала до конца увидел нехорошую тенденцию:
У OlegB в 2010-м
У acTpo в 2012-м
... печально....
Я это к тому, что -
Три случая за 3 года, наверное, не повод для беспокойства. Может брак или аналог кривой?
А вот с красным шрифтом полностью согласен.
post Sep 5 2013, 08:39 AM
Сообщение #614
... печально....
Серёг-эт не моя помпа smile.gif ,эта помпа ИЛЬДАР М-овская-пост 41...я его фотку вставил,чтобы показать человеку,как выглядит помпа....моя ещё живая и бодрая B020.gif
post Sep 5 2013, 09:44 AM
Сообщение #615
Цитата(Panzer38 @ Sep 3 2013, 02:29 PM) *
Ок.
Блин, Экзист уже второй раз снял "оригинальный" обводной ролик с заказа.
В результате заказал Flennor.
sashamas
post Sep 5 2013, 11:02 PM
Сообщение #616
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
признателен за внимание- но уже заказал--буду ставить как предписано - 2т-конечно деньги пусть и не большие-но -надоело дергатся- а когда задергался-блин =обязательно полетиттттт 1111480105.gif B162.gif всеравно спасибо
post Sep 15 2013, 03:37 PM
Сообщение #617
Пришли мои ролики\ремни...
Что оказалось на самом деле.
Под видом Flennor, в упаковке "от Flennor" оказался ролик на подшипнике NTN
NTN в сравнении с "оригинальным" GMB
В упаковке SNR оказался ролик на подшипнике от GMB
"Оригинальный" натяжной ролик от GMB:
Единственное, что совпало (упаковка и содержимое) - это ремень ГРМ
На машине стоял (уже второй раз) ремень от DONGIL
После снятия и тщательного осмотра и "обнюхивания" никаких повреждений на ремне не обнаружено B162.gif т.е. 50 тыс. км для этих ремней не проблема.
Чего нельзя сказать о роликах.
Заодно с ремнем поменял и помпу т.к. до сих пор стояла "родная", т.е. уже 150 т.км.
Помпа сама по себе не текла, но в подшипнике уже ощущался едва заметный люфт. ... долго сомневался - менять\не менять, но когда снял, пошатал ротор и обнаружил люфт, понял - надо менять. smile.gif
Кстати, о помпе и прокладке.
Сначала хотел ставить новую помпу на герметик, но обнаружил "в закромах" новую прокладку для помпы.
Поэтому решил ставить с прокладкой.
И вот тут, на мой взгляд, выяснилась причина, почему у некоторых ломается силуминовый корпус помпы и отрывает натяжной ролик. B228.gif
Вот помпа со "старой" прокладкой
Справа у прокладки видна длинная "перемычка" и ка конце - кружок под отверстием самого верхнего крепежного болта корпуса помпы, которое находится около отверстия под натяжной ролик.
А вот - новая прокладка:
У нее - другая конфигурация и она попадает не под все крепежные отверстия.
В результате, с такой прокладкой корпус помпы окажется под напряжением.
И хотя толщина прокладки всего 0.4 мм, думаю, что это может привести к образованию усталостной трещины как раз там, где они и образовывались, приводя к отламыванию натяжного ролика.
В общем, я аккуратно отсоединил кусочек старой прокладки и подложил под отверстие под верхний крепежный болт.
Meg@DED
post Sep 16 2013, 05:01 AM
Сообщение #618
Я брал помпу в упаковке Nipparts, внутри коробки была помпа GMB, в комплекте с правильной прокладкой и уплотнительным колечком для отвода на печку. Не факт, конечно, что в следующий раз комплект будет такой же.
sobiratel78
post Oct 15 2013, 10:15 PM
Сообщение #619
Пользователь №: 7,920
место дислокации: Курская обл
Цитата(sobiratel78 @ Jun 5 2013, 03:20 PM) *
Я уже жалею, что полез в этот ГРМ, у меня 16 кл, когда порвался бы тогда и заменил. Сейчас лето, дача а я ... и на меня ругаются. Возможно я всё таки передумаю ГРМ менять и ремень с роликами который я заказал наверно продам на сайте, за не дорого.
Хотя может "жуть"эта уйдёт, завтра, послезавтра и поменяю без проблем.
Что то я сдаюсь!
Я ПРИДУРОК!!!!
Еду около 70 км в час, вдруг хлопок из выхлопной, "застрекотало" что то, машина заглохла (не едет), включаю скорость не включается, завожу не заводится.
Снимаю кожух ремня ГРМ, пробую заводить а он не крутится.
Порвался!?
Вот сейчас "притащили", выпил стакан 40", и думаю не встретились ли клапана?
Завтра буду разбираться.
Ну и где я выгадал не меняя ГРМ ???????????????????
Посоветуйте советом с чего начать?
Благодарю!
О машине 2003 год, Калининград, 16 кл. бензин, механика.
Я не водитель, я ездок!
sobiratel78
post Oct 15 2013, 10:43 PM
Сообщение #620
Цитата(жып @ Oct 15 2013, 06:32 PM) *
протрезветь
Больше ни, ни просто стресс снял. Трос был 2 мета а педалька сами знаете как нажимается, и тем более темно было.
Как узнать встретилось там чего или нет? Вскрытие только покажет?
Текстовая версия Сейчас: 20th October 2025 - 06:36 PM
