73 страниц V « < 53 54 55 56 57 > »
> Установка электровентилятора, замена вентилятора
e30alex
post Aug 28 2013, 03:02 PM
Сообщение #1081
Пользователь №: 11,905
место дислокации: Омск
Цитата(Panzer38 @ Aug 28 2013, 04:24 PM) *
Думаю, никакой не влезет.
Ну сам рассуди - у всех электровентиляторов по-середине электромотор, который сильно выступает назад, а там как раз останется кронштейн со шкивом от вискомуфты.
да у же купил волгоский вент - реально не влезет, придется шкив демонтировать. Я раньше думал, что он с помпой на одном валу сидит
Гранд 2003
Антон14
post Sep 2 2013, 10:24 PM
Сообщение #1082
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
Недавно я понял, почему у народа залипает и отгорает реле вентилятора. Народ закупает отечественные реле непонятного производителя в стрёмных магазинах, вот оно и отгорает. Недавно ходил в магазин, реле на 70 ампер стоит 55 рублей. На ценнике чётко написано: "реле стартера ГАЗ ДЕШЁВОЕ". По внешнему виду можно определить, что сделано топорно и в подвале. Не постеснялись намекнуть.
Вот сравнительные фотки трёх более-менее нормальных на вид реле:
"Усиленное" реле - посередине:
Б/у реле
Bosch:
Одно реле уже поработало, следов подгорания нет. В более новом, на вид таком же, отечественном реле - произвели усиление контакта. На фотках видно плоховато, но производитель "улучшает" свою продукцию.
buer
post Sep 2 2013, 11:30 PM
Сообщение #1083
Пользователь №: 10,030
место дислокации: Москва СВАО
замечательно влезает от инжекторной шнивы, там два вента, шкив вобще не мешает
площадка шкива еще держит гену, если совсем выкинуть его, то гена висит всего на одном болте, это не айс. сегодня поступил радикально, болгарка в помощь и все лишнее в мусоре, тобиш шкив отпилил, а площадку на место прикрутил, и все встало biggrin.gif
post Sep 3 2013, 12:02 AM
Сообщение #1084
Meg@DED
post Sep 3 2013, 05:20 AM
Сообщение #1085
Пользователь №: 7,987
Да не чушь, он так-то прав, просто изъясняется не очень внятно. Как я понимаю, ухо он отпилил у кронштейна, на котором вискомуфта держится и поставил его (ухо) на место. Я предпочел детали не портить и шайбы под крепление генератора подкладывал.
Заменил на днях сдохший датчик, в этот раз поставил JP Group 119 400 0400, диапазоны температуры те же 1. 85, 2.93. Работает так же. Засекал на стоянке время срабатывания, вентилятор работает 40-45 сек, включается каждые 60-70 сек. Скорость включается только 1-я, на улице примерно 18-20 градусов было. После парковки до первого включения вентилятора где-то минута-полторы проходит.
e30alex
post Sep 3 2013, 08:21 AM
Сообщение #1086
я шкив снял, тот болт, который держит генератор и кронштейн шкива, поставил обратно. то есть, конструктивно для крепления гены ничего не изменилось. короткий ремень гены поставил от мицубиси.
В качестве блока управления поставил силыч, чтобы не заморачиваться с релюшками, выгорающими предохранителями и т. д.
Переделал (переварил) волговский кронштейн вентилятора с двумя длинными ухами. При установки пришлось снимать верхний патрубок радиатора, т. к. собранный вентилятор с кроншнейном и дифузором, не влазили.
После снятия, то ли патрубок дуба дал, то ли уплотнить герметиком нужно было, пошла со стыка патрубка и радиатора незаметная струйка, которая потом внизу образовалась в лужицу. Расстроился жутко, думал, что радиатор потек.. В общем сейчас сборка на стадии завершения...
Из других мелких неприятных моментов: лень было снимать ремень кондиционера, и я его тупо срезал, а подходящий теперь найти не могу
Гранд 2003
111v111
post Sep 3 2013, 07:55 PM
Сообщение #1087
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
e30alex
post Sep 4 2013, 08:44 AM
Сообщение #1088
Цитата(111v111 @ Sep 3 2013, 10:55 PM) *
он все равно старый был, поставил себе зубчатый бош длиной 888. Где-то видел, что по сервисным нормам на форде при замене ремня ГРМ, все остальные ремни просто срезаются и меняются
Гранд 2003
post Sep 4 2013, 09:58 AM
Сообщение #1089
Кронштейн шкива снял, один болт, держащий верхний кронштейн генератора вкрутил обратно. Все.
Только генераторный ремень надо подобрать короче.
buer
post Sep 4 2013, 11:20 AM
Сообщение #1090
и чего, пусть весит на одном? маловато будет
post Sep 4 2013, 11:26 AM
Сообщение #1091
Такое ощущение, что мы о разном говорим...
Генератор
- сверху держится изогнутой регулировочной планкой, которая крепится ТОЛЬКО ОДНИМ болтом к блоку двигателя (что с кронштейном вискомуфты, что без него). Этот болт вкручивается В БЛОК через дырку в кронштейне.
- снизу - болт, продетый в два "уха" на блоке двигателя.- вокруг этого болта генератор вращается при регулировке натяжения ремня.
Все. больше никаких точек крепления генератора нет и не было.
Evol
post Sep 4 2013, 11:33 AM
Сообщение #1092
Пользователь №: 6,427
Вован36
post Sep 4 2013, 11:36 AM
Сообщение #1093
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Поменял датчик FEBI 01528 на датчик PEUGEOT / CITROEN 126445(его аналог FAE 37930 тоже купил в ЗИП), 1-я скорость 97-92, 2-я 101-96. Вентилятор перестал постоянно молотить на 1 скорости, правда и жара спала. Датчик от пежо оригинал 800р, фае 400.
Не пойму как нормально работать может, если термостат открывается при 88гр? blink.gif
Via est vita
Пробег 170тк
Meg@DED
post Sep 5 2013, 07:52 AM
Сообщение #1094
1) Термостат двухклапанный 85 маленький клапан, 88 - большой.
2) Датчик в нижнем патрубке радиатора, а не в верхнем, вот и работает нормально.
e30alex
post Sep 5 2013, 09:15 AM
Сообщение #1095
мой вариант крепления волговского вентилятора на родной дифузор
Гранд 2003
Будильник
post Sep 9 2013, 06:41 PM
Сообщение #1096
Пользователь №: 10,144
Уважаемые клубни!!!Подскажите,как открутить датчик температуры,тот который справа от термостата.Не одним ключом подлесть не могу. B093.gif B093.gif B093.gif
Кредо " ВСЕГДА "
mike482
post Sep 9 2013, 06:52 PM
Сообщение #1097
Пользователь №: 4,826
дык вроде как там накидным на 17 или 19 совершенно спокойно подлезается - только надо снять воздухозаборник.
PS а может ты и прав.... у меня до кучи еще и диффузор с пропеллером сняты были...
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
Будильник
post Sep 9 2013, 08:08 PM
Сообщение #1098
Я сегодня менял термостат и заодно решил датчик махнуть.Так-что все было разобранно но ни головкой ни каим-либо ключом не подлез.Я всегда думал,что я ни дурак но выходит именно так.Так что помагайте . B093.gif B093.gif B093.gif
Кредо " ВСЕГДА "
e30alex
post Sep 10 2013, 06:58 AM
Сообщение #1099
прикипел возможно или на герметик садили, рожковым ключем должно получиться.
Гранд 2003
Некто
post Oct 13 2013, 10:18 PM
Сообщение #1100
Пользователь №: 6,447
место дислокации: Подмосковье
Цитата(ghost @ Sep 2 2012, 10:10 PM) *
термостаты бывают разные...
Какие бывают?
Видел только с 2 клапанами, но все на 88 градусов.
Текстовая версия Сейчас: 23rd January 2026 - 11:57 PM
