7 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> Топливный фильтр,бензиновый., Швабра!
nicong
post Aug 7 2013, 03:29 PM
Сообщение #61
Пользователь №: 5,603
Цитата(contra @ Aug 6 2013, 11:38 PM) *
ха, у тя фильтр от рейстала, под быстросъем, на дорейстал под хомуты другой изгиб
ну хз, экзист такой выдал на 94 год... этот STC вроде стоит. Новый Jakoparts такой же конфигурации. Может оригинал с двумя гнутыми трубками?
contra
post Aug 7 2013, 04:28 PM
Сообщение #62
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
з.ы. на дорест на концах трубок развальцовка и все, "юбочки" в двух см от конца как для быстросъемов рейстайловых нетю
saranchatii
post Sep 4 2013, 08:15 AM
Сообщение #63
Пользователь №: 7,858
слушайте, а какой брать-то? вернее, на какой подбирать аналог? на 0K03C 20 490 или 0K08A 20 490A? на коротыш 2006 год Каловский?
post Sep 4 2013, 10:26 PM
Сообщение #64
посмотри под капотом,какой у тебя стоит фильтр:если этот,то 0K08A 20 490A,если этот,то - 0K03C 20 490 B020.gif
saranchatii
post Sep 6 2013, 09:14 AM
Сообщение #65
а эта...какой взять-то? производителя. там стока аналогов. я готов самый дешевый купить smile.gif
post Sep 6 2013, 09:30 AM
Сообщение #66
saranchatii
post Sep 6 2013, 09:42 AM
Сообщение #67
Messir
post Sep 6 2013, 11:02 AM
Сообщение #68
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
А вот еще вопрос по теме бензофильтра - быстросъемы от чего-то подходят к нам или только родные надо? Стоят обычные винтовые хомуты, но не нравятся они мне...
PavelTs
post Sep 6 2013, 11:13 AM
Сообщение #69
Пользователь №: 7,188
место дислокации: Ufa
с фильтра на рампу у меня стоит от приоры топливный шланг с быстросъемами, можешь подобрать от других машин лишь бы длинны хватило! приоровский с запасом по длинне хорошим!
ШНИВА 2013 GLS сток
CB 02 fm позывной "Логист"
Matew
post Sep 6 2013, 12:02 PM
Сообщение #70
Из: Москва - Иваново
Пользователь №: 11,898
а быстросъемы отдельно продаются, разные даже, металлические-пластиковые. металлические почему-то доверия не вызывали, пластиковые поставил - пока два месяца стоят, ничего. фильтры много раз снимал-ставил. удобно. как без них жил - не знаю)
Messir
post Sep 6 2013, 12:16 PM
Сообщение #71
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Они все одинаковые? По внутреннему диаметру имеется ввиду.
saranchatii
post Sep 6 2013, 03:46 PM
Сообщение #72
MikeZaur
post Sep 6 2013, 04:26 PM
Сообщение #73
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 11,546
Цитата(Художник @ Jul 6 2011, 10:12 PM) *
Все дело в том, что конструкция быстросъемных коннекторов на наших машинках очень хитрая, а точнее не очень удачная, т.к. нужно очень хорошо знать и прочувствовать порядок и последовательность движений при разъединении быстросъемных коннекторов. А хомуты - это старый проверенный метод и для таких давлений хорошо держат шланг даже на гладкой трубе, правда не очень быстрый !!! B228.gif et.gif
А кто знает каталожный номер этих БЫСТРОСЪЕМНЫХ КОННЕКТОРОВ?
1993 год, кореец, SOHC, бензин-газ
post Sep 6 2013, 04:50 PM
Сообщение #74
Цитата(saranchatii @ Sep 6 2013, 03:46 PM) *
От "Калины" ещё подходят....впрочем ,как и от Приоры B178.gif -их застёгивать и отстёгивать одно удовольствие B162.gif smile.gif
Matew
post Sep 6 2013, 06:57 PM
Сообщение #75
да все подходят. Грубо говоря, ты покупаешь быстросъемы от ТАЗа, и фильтр ставить можно тоже от того же ТАЗа
тупо идешь в автомагаз и просишь)
saranchatii
post Sep 10 2013, 08:34 AM
Сообщение #76
saranchatii
post Sep 29 2013, 08:28 PM
Сообщение #77
Цитата(PavelTs @ Aug 8 2011, 10:40 AM) *
я когда менял фильтр, родные конекторы поломал напрочь, зато очень хорошо подошел топливный шланг от приоры. конекторы там гораздо лучше сделаны и никакой епли при снятии-одевании! B128.gif
а у меня эта штука течет...почему..?!Прикрепленное изображение
и еще вопрос - хочу заменить шланги, идущие к рампе. К ним можно подобраться без снятия коллектора? Или может только верхнюю часть нужно снять?
PavelTs
post Sep 30 2013, 07:32 AM
Сообщение #78
Я как раз трубку от приоры с быстросъемами поставил от фильтра к рампе, колектор не снимал, достаточно снять аккумулятор.
течь может если маленькое резиновое колечко внутри быстросъема повредил.
ШНИВА 2013 GLS сток
saranchatii
post Sep 30 2013, 10:11 AM
Сообщение #79
А может взять эти быстросъемы, а шланги обычные бензостойкие использовать? И эти шланги на быстросъемы натянуть. Я взял оригинальные шланги, которые стояли на машине (изогнутые), на них вставил эти быстросъемники. Но это большого стоило. Шланги грел феном, с 5го раза тока кое-как оригинальный шланг натягивался на быстросъем. Хомутом сверху еще закрепил. Но с одного конца текет. Менять быстросъем опять нет желания, попробую только колечко заменить.
Кто юзал обычные шланги? Не сильно они там перегибаются? Они же изначально прямые, а не гнутые, как оригинальные. От фильтра до рампы, от фильтра в другую сторону до трубки.
contra
post Sep 30 2013, 10:23 AM
Сообщение #80
Из: УФА
на бензошланги и нужно было делать, родные пластиковые на помойку
Текстовая версия Сейчас: 17th November 2025 - 01:58 PM
