26 страниц V « < 15 16 17 18 19 > »
> Сцепление
Tuc
post Aug 15 2013, 03:57 PM
Сообщение #321
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
я бы и корзину поменял заодно
post Aug 15 2013, 05:28 PM
Сообщение #322
корзину менять ...!!!
post Aug 15 2013, 06:33 PM
Сообщение #323
Ребята, СПАСИБО!
А Аргументы? Факты? или это .... просто ТАК! B178.gif !! и ни как иначе B228.gif
post Aug 15 2013, 07:03 PM
Сообщение #324
Цитата(Чел @ Aug 15 2013, 06:33 PM) *
Ребята, СПАСИБО!
корзинка со временем "устаёт"(лепестки)...как и люди biggrin.gif меняй и не думай B020.gif
mike482
post Aug 15 2013, 07:06 PM
Сообщение #325
Пользователь №: 4,826
дык на глаз то ты не определишь существенный износ или нет....
да и лепестки могут себя чувствовать неважно, что опять же на взгляд можно и не заметить.
так что лучше менять все целиком (не такие уж и большие деньги), что бы потом второй раз не разбирать.
PS а вот вилку, если она не гнутая (а гнутся они очень редко) можно и не менять, заменить только пыльник на ней.
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
post Aug 16 2013, 08:10 AM
Сообщение #326
Ок, Спасибо!
Судя по отсутствию рекомендаций и жалоб - запчасти примерно все нормальные (исключения, такие как брак - встречаются везде)
седня пролистал все квитки предхоза.... (спасибо ей, аккуратно всё складывала smile.gif )
Сцепа не меняна!
Пойду заказывать всё ...
korsar_
post Aug 16 2013, 10:10 AM
Сообщение #327
Пользователь №: 11,986
место дислокации: Харьков
Вот интересует попутный с заменой сцепления вопрос, если менять сальник коленвала задний, то масло из двигателя не вытечет?
Мазай
post Aug 16 2013, 10:18 AM
Сообщение #328
Из: Юго-запад Л.О.
Пользователь №: 11,044
место дислокации: Л.О.
post Aug 16 2013, 10:24 AM
Сообщение #329
post Aug 19 2013, 02:24 PM
Сообщение #330
Купил и дозаказал всё на замену ....
Сцепа в комплекте = 3500рэ
Качество с виду достойное, сказали, что на конвеере Валио ставили
Удивило (сравнивая с шестерочной ...., что нет шайбы на лепестках, в которую упирается выжимной, НО , ВИДНО ТАК НАДО! хотя с ней )ИМХО( надежнее...)
И сам выжимной ......, сделан хорошо, но ети современные материалы..... - как то игрушечно ....)_
Остальное видно из фото
Если детали интересуют - могу покрупнее разместить, всяко нафотал biggrin.gif
Старая пока при нагрузке пробуксовывает, но работает, надеюсь к концу недели заменить, зч придут в среду-чтв.
Tuc
post Aug 19 2013, 03:52 PM
Сообщение #331
диск сцепления сбоку плиз
post Aug 20 2013, 01:44 PM
Сообщение #332
В студию:
Сервис под 10-ку за замену заряжает!!! blink.gif ef.gif B093.gif 1111480105.gif
Типа "джип...., там столько всего снимать ...., карданы...., подрамники ...., раздатку ....."
post Aug 20 2013, 01:55 PM
Сообщение #333
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Цитата(Чел @ Aug 20 2013, 01:44 PM) *
В студию:
На Гранде меняли вдвоем два вечера, раздатку с коробкой не половинили, подрамник не снимали. Нужна яма, пару лямок крепких и хороший инструмент.
Tuc
post Aug 20 2013, 02:11 PM
Сообщение #334
В студию:
сам правишься ..не боись ..10-ку сэкономишь
СергейКА
post Aug 20 2013, 10:45 PM
Сообщение #335
Пользователь №: 8,644
место дислокации: Приозерск
Два спеца за три часа и 6 т.р. г.Приозерск!
post Aug 21 2013, 08:26 PM
Сообщение #336
Седня получил с Экзиста остатки, кроме пыльника вилки,
Сцепа еще дюжит, но всё сильнее пробуксовывает biggrin.gif , что интересно - нет запаха!!!! (а может нюх слабоват dumai.gif )
post Aug 23 2013, 08:00 AM
Сообщение #337
Вчера поменяли за 5500 рябчиков, 500 накинули за замену сальников и подшипника (так говорили до 5000 biggrin.gif ), всего в ДЕСЯТКУ вышло, что относительно иномарок не много, но по карману (не толстому, как правило) бьет чувствительно! (Поэтому бюджетный вариант ремонта, переделки сцепления - ниже)
Но работает!!! Правда в первой четверти от полика ....
Полагаю - так и должно быть, по мере износа момент выключения/включения будет смещаться от полика .... потом совсем пропадет biggrin.gif
Снятое (кста Секо):
- Корзина имеется незначительный (на глаз до 0,8-1мм в самом глубоком месте) износ чугунного диска и до 0,5-0,7мм канавка на лепестках от выжимного (из-за этого ИМХО тугость увеличивается)
- Диск: ферродо с одной стороны шляпки заклепок почти истерлись, с другой - до них 1-2 мм ( blink.gif ), больше - серьезных нет....
Заключение (мож кто будет кулибничать, я б в категорическом отсутствии средств и наличии времени ТАК БЫ И СДЕЛАЛ!): переклепать ферродо, подклепать остальные заклепки, подшлифовать на лепестках канавку (сровнять) - и ставь на место - по любому ходить еще будет, как минимум 50-60% ресурса новой (от ферродо, его качества, зависеть будет), Вилка - тож еще вполне ....
Выжимной однозначно менять!
Лепестки весом в 82кг (пяткой) не продавливаются вааще, только с подпрыга чуть
Корзина с диском пока отлежатся - подождут своего потребителя, кому мож пригодится!!!
post Sep 6 2013, 03:11 PM
Сообщение #338
После замены, в т ч сальника коленвала, он потек!!!
Бывало у кого такое???
По моему разумению (сальник синий брал, не оригинал, но визуально без малейших косяков) слесарь напартачил! Ну не может больше ничего ..... полюбому, хоть плохой, но год-два должен держать....
Сцепа работает, работает в середине хода педали теперь и плавно .... видимо притерлась.... хотя теоретически должно быть наеборот!!!
Снятое пока вылеживается!
post Sep 6 2013, 04:01 PM
Сообщение #339
сальники надо брать всегда оригинальные, особенно в те места где их сложно поменять...
post Sep 6 2013, 06:26 PM
Сообщение #340
Три раза менял передний сальник пока "удачно"получилось. И оригинал, и "неоригинал" фирменный. И текли, и выдавливало (прослабленная посадка), и лопала боковина.
Для себя сделал вывод: не трогай сальник, пока не потек.
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 12th July 2026 - 02:29 AM
