4 страниц V  1 2 3 > »
> Колёсные арки...пороги
post Sep 6 2013, 05:26 PM
Снял я тут на днях весь пластиковый обвес :пороги,расширители арок для профилактики....ну и хапнул себе на пятую точку геморрою B093.gif -уж лучше-бы не трогал sad.gif под расширителями "короеды ржаные" довольно-таки активно съедают крыло-местами куски внутреннего буртика арки просто отвалились....саморезам там просто уже не за что зацепиться.АРКИ,пороги прогнили в двух местах-хрен знает,с ними что делать dumai.gif
Вижу один выход (как сказали:брутальный smile.gif )-вырезать арки примерно на сантиметр вверх(до хорошего железа),и приваривать туда пластину шириной см 2,чтоб подкрылки и расширители(не штатные) было куда прикрутить.Штатный пластик ставить не буду,ну его на....-рассадник ржавчины fa.gif ....
Отсюда вопросы имеются:пластину проваривать к крылу полностью по всеми шву,или достаточно точечно сделать?Имеется вариант по толщине металла 1мм,1,2мм,1,5мм,1,8мм,2мм,2,5мм,3мм.....какой толщины лучше взять?И как быть с порогами?(есть дыры).
Извиняюсь за качество фоток(вспышка не работала)-да и ракурс не тот сделал,позже перезалью B020.gif
post Sep 6 2013, 06:49 PM
чота ты рано паниковать начал.
одеть расширители обратно и обработать себя вспышкой (когда заработает) ep.gif
Matew
post Sep 6 2013, 06:53 PM
Из: Москва - Иваново
Пользователь №: 11,898
Л. О. варить сам будешь?
я бы приварил точечно, потом зашпаклевал
железо - ну 1,2 - 1,5 наверное. Жди, кто сваркой плотнее занимается - ответят. Я варил только старые ТАЗы - там варилось из того, что нашлось в гараже smile.gif
вру - варил арки на 99й, как раз-таки стежками. прихватил по краям арки, в середине, а затем 1 см "стежок" - 2 см пропуск. как-то так. Но поскольку ремкомплекты для арок продавались в магазине - подогналось всё достаточно точно, поэтому сплошняком не варили, и потом шпаклевали.
Только обработать всё это дело нормально не забыть
П. С. на грамотного сварщика не претендую, так что могу уащпе неверно сказать. НО я делал так smile.gif
post Sep 6 2013, 07:16 PM
biggrin.gif вот-бы крылья на машине так обработать,чтоб не ржавели dumai.gif biggrin.gif
А что такое Л.О.? B200.gif Варить буду сам...По мне так лучше сплошняком,чтоб не шпаклевать smile.gif ,да и шпаклевать изнутри ваще неудобно будет.Спасибо! B020.gif
саня тр-тр
post Sep 7 2013, 12:51 AM
Пользователь №: 8,949
место дислокации: алексин
Я б не советовал делать именно так. Тот сантиметр который вертикальный, он двухслойный, т.е. наружное крыло и внутренняя арка. Сложно будет аккуратно приварить. Арки режутся обычно так : горизонталь срезается (или сама отваливается biggrin.gif ), вертикальный сантиметр режется на дольки, загибается и провариваются надрезы. Но не думаю что и это тебе надо, т.к. дырки от штатного расширителя, нестыковка с бампером и порогом dumai.gif Я бы максимально зачистил промыл, запушсалил, обвес на место и копить деньги на проварку через пару лет. Вон только что видел как Ромке Захару пороги переварили - 7000 руб, и от заводских не отличить. Я позавидовал даже dumai.gif .
post Sep 7 2013, 06:15 AM
На дырки от расширителей -заглушки....ну не хочу я обратно штатный пластик ставить smile.gif
gendos
post Sep 7 2013, 10:44 PM
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
Я гдето выкладывал фотки как арки резал и что в итоге получилось, только не помню где
Чудес на свете не бывает.
post Sep 8 2013, 09:48 PM
gendos
post Sep 8 2013, 10:32 PM
Цитата(709 @ Sep 8 2013, 09:48 PM) *
Минут через десять будут в моем мире, посмотри может поможет.
post Sep 9 2013, 06:22 AM
Ген-спасибо-я увидел для себя самое главное(то,что и хотел)! B162.gif B020.gif
gendos
post Sep 9 2013, 10:14 PM
рад что помогло
post Oct 24 2013, 06:11 PM
Наконец-то решился...первый шаг(загнать машину в гараж)-оказался самым трудным smile.gif ,штангельциркулем прошёл по аркам(1см),затем маркером для наглядности.Режем ....на очереди пороги...жаль фотки сюда больше не вставить sad.gif далее ТУТА.
купил заглушки мебельные диаметром 14 и 10 мм-в отверстия крыльев входят плотно,те,которые на 14 пришлось чутка обточить,чтоб влезли....вроде с заглушками определился.В порогах грязь только в местах проржавевших,выковырял поролон в районе центральной стойки.В двух местах есть вмятины на пороге-как обратно выгнуть,фиг его знает? dumai.gif или оставить так dumai.gif
post Nov 8 2013, 10:14 PM
post Nov 8 2013, 10:16 PM
Цитата(korol @ Nov 8 2013, 10:14 PM) *
post Nov 8 2013, 10:17 PM
Цитата(709 @ Nov 8 2013, 06:16 PM) *
авто какого года?
post Nov 8 2013, 10:18 PM
Цитата(korol @ Nov 8 2013, 10:17 PM) *
авто какого года?
post Nov 8 2013, 10:21 PM
Цитата(709 @ Nov 8 2013, 06:18 PM) *
блин, аж страшно туда смотреть. хотел летом отодрать, но думаю что крепления все пообламаю, нужно будет заказать себе новые. код есть клепок этих?
post Nov 8 2013, 10:24 PM
post Nov 8 2013, 10:25 PM
Цитата(709 @ Nov 8 2013, 06:24 PM) *
на 3 фото клепка обломана. вот они. если снимать порог, то нужно ими запастись
post Nov 8 2013, 10:36 PM
Текстовая версия Сейчас: 16th February 2026 - 10:15 AM
