26 страниц V « < 16 17 18 19 20 > »
> Сцепление
post Sep 7 2013, 08:08 AM
Сообщение #341
Цитата(ghost @ Sep 6 2013, 06:01 PM) *
сальники надо брать всегда оригинальные, особенно в те места где их сложно поменять...
Ну кто-ж знал .... то...
Теперь заказал оригинал ....
Но если косяк за ремонтником не заметится - мне придется еще раз пятерку выкинуть!!!..... B093.gif
Правда я почти уверен, что не может это быть из за качества того сальника, который я сам осматривал .... правда диаметры, посадку не проверял.
Сам бы делал - точно бы всё знал.....
MISHGUN
post Sep 7 2013, 08:13 AM
Сообщение #342
Пользователь №: 7,075
Оригинал-дорогое ЗЛО!
Butafor
post Sep 7 2013, 09:34 AM
Сообщение #343
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Не надо менять сальник колен вала без пластины куда он вставляется!!! никогда нормально не встает и прокручивается, и течет только с посадочной пластиной в этом и твоя проблема...
post Sep 7 2013, 10:08 AM
Сообщение #344
Butafor
post Sep 7 2013, 10:58 AM
Сообщение #345
Из: Москва Цао
Цитата(ghost @ Sep 7 2013, 06:08 AM) *
Артем?! задний сальник колен вала вставлен в обойму которая прибалчивается и ставится на герметик а в ней уже сальник, странный вопрос от тебя)
post Sep 10 2013, 08:31 AM
Сообщение #346
Спасибо! Возможно дело в этом ....
Но МОЯ ПРОБЛЕМА в КРИВОРУКИХ И БЕЗГОЛОВЫХ РЕМОНТНИКАХ значит!
И ... если там нет буртика снаружи, что можно с этой стороны тоже сальник вставить, то почему нельзя -то??????))))))))))
Может просто надо было острую кромку (предполагаю) снять и аккуратно и ровно его поставить!
Как получу сальник, поеду опять к этим ремонтникам и буду смотреть - че к чему! и почему ...
post Sep 23 2013, 03:42 PM
Сообщение #347
Получил оригинальный сальник Изображение
http://fotki.yandex.ru/users/kolya-djipovod/view/933064/ Изображение
http://fotki.yandex.ru/users/kolya-djipovod/view/933063/ Изображение
http://fotki.yandex.ru/users/kolya-djipovod/view/933062/ интересная хрень на манжете..... и на брак никак не похоже! Зачем? Кто нить замечал??? Изображение
http://fotki.yandex.ru/users/kolya-djipovod/view/933061/ (в 3-х местах, через 120 градусов!)
Snek
post Sep 23 2013, 05:36 PM
Сообщение #348
Из: Иваново
Пользователь №: 11,445
место дислокации: г.Иваново
Это особенность прессформы ,используется для зацепа изделия в нужной половине ,,, ,, Будем считать что это не брак !!!!!!
KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
Разработка .изготовление ,штампов .пресс форм .приспособлений
Сашок 495
post Sep 23 2013, 08:09 PM
Сообщение #349
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
какой это брак это нормально!бортик должен быть иногда даже жва бывает!
капля в море!
Snek
post Sep 23 2013, 09:17 PM
Сообщение #350
Из: Иваново
Уважаемый вы увеличте фотку ,,речь не об бортике идет ,, а то что на бортике в трех местах
Антон14
post Sep 24 2013, 12:07 AM
Сообщение #351
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
Отметины стоят на пылезащитной кромке. На работу почти не влияет. Масло удерживается другой кромкой. При замене сальника важно посмотреть, чтобы он встал полностью соосно. У гаражных криворуких умельцев не факт, что получится.
Если на коленвалу недецкая выработка от контакта с сальником, то можно попробовать сместить его в другое место, где нет выработки.
post Sep 24 2013, 06:19 PM
Сообщение #352
Дельно!!!
Сашок 495
post Sep 24 2013, 06:32 PM
Сообщение #353
у меня Уважаемый! увеличитель не работает!
капля в море!
Snek
post Sep 24 2013, 06:43 PM
Сообщение #354
Из: Иваново
там сылка есть на посмотрю ,,,
MISHGUN
post Sep 24 2013, 07:35 PM
Сообщение #355
Александр, тема серьёзная.... Так то!
post Sep 26 2013, 10:38 AM
Сообщение #356
Значить так!:
Сальник синий - гумно! мягкий (сравнил с новым - оригиналом) и резина и пружинка похоже.... (других косяков не выявлено ... мелочи: маслосъемные насечки поменьше ... кромка не острая, а плоская с буртичком, на ориг - острая!))
Но КМК дело в том, что:
- На колене есть канавочка (именно, не плавная ямка!) - выработка (нууу может 0,05 - 0,1мм глубиной)
- Сальник нормально и без снятия крышки забивается (по идее запрессовывается, но оч. аккуратно можно и так без труда), заход в ней предусмотрен (фасочка)!
Только кривые ручки и головка не смогли его ровно поставить! один край на 1,5 -2мм утоплен больше! т.е. он весь притоплен от крышки от 1-2 до 3-4мм.
В результате получился микронасос: где канавка заходила за рабочую кромку сальника - захватывала масло, а потом переносила его наружу!
Если бы его не забили дальше .... , или хотя бы просто ровно поставили - он бы походил!
Не знаю как в пропорциях денег разойдемся ....
Сейчас я решил поставить (оригин. новый есстно) заподлицо с крышкой! так он не должен достать до канавки! А если его дальше прогонять - то надо весь топить мм на 5-6 (место вроде позволит, но это наверно через ... тыс км запасной вариант будет)
Остальное, что ставили - только чуть-чуть притерлось, первичный выглядит хорошо, направляйка (стакан) без следов износа, и вообще трения ! blink.gif (не удосужился на него одеть выжимной, но подозреваю, что зазор не менее 0,5мм там есть! т е стакан этот чисто для центрации и направления!
Если он подвергается износу - это только в результате смещения осей:- рабочего цилиндра или его штока
- опорного пальца
- гнутой вилки
Других даже предположить не могу!
Это же является и причиной (одной из вероятных) тугого сцепления! B228.gif 42a.gif
Заодно наказал течь исправить (ведь даже слова в тот раз не сказали!!! B093.gif 1111480105.gif ) а потом не подлезть!!!!Прикрепленное изображение
Антон! еще раз РЕСПЕКТ!
Мои подозрения и твой опыт - в точку!
post Sep 26 2013, 08:20 PM
Сообщение #357
машину забрал, все сделали ....
Отдал .... столько же, без 30%
Какой-то подозрительный посторонний шумок ... типа стук, не стук ....
Короче неприятный призвук в двиге .... Раньше шелестел!
dumai.gif Мож подогрели, не залили антифриз сразу (заглушку то герметизировали .... )
... Тьфу, тьфу, тььфу - через левое плечо!!!!!!!!!)))))))))))))))
post Sep 26 2013, 09:22 PM
Сообщение #358
post Sep 27 2013, 12:59 PM
Сообщение #359
Ремонтники побожились, что без тосола не заводили!
Фигня какая то...
Не знаю с чем связана...
Вчера прямо казался грубый (хоть и не очень громкий) стук в движке на холостых под капотом, а при нагрузке резком ускорении на ходу - не звонкий, но не глухой, как барабанная дробь ... еле слышно, но заметно
Седня на холостых ничего существенного не прослушивается особо, а на ходу - такой же и остался!
mike482
post Apr 24 2014, 10:48 AM
Сообщение #360
Пользователь №: 4,826
Доброго дня,
полез я вчера поглядеть на состояние педали сцепления, ну там схватывает то нормально а то нет, свободный ход великоват, иногда проваливается.
и вот что обнаружил,
в шток толкателя клапана 0K01A 41 531 вкручен винт - так и должно быть?
Втулке педали сцепления 00727-41023 упитанная полярная лисица
на Штифте K 9923 20 8189 сильная выработка
вобщем будем менять, так же заменим главный цилиндр ибо на нем тысяч 70 уже накатали, да и спокойнее будет.
так же подскажите по каталогу в разных разделах пробиваются разные прокладки сцепления
в разделе главного цилиндра 0K920 41 443
а в разделе педального узла 0K2A1 41 443A
их там две? или как?
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
User is online!Profile CardPM
Текстовая версия Сейчас: 2nd October 2025 - 11:39 AM
