8 страниц V « < 5 6 7 8 >
> Все о ремонте..Помощь на дороге., Крики о помощи и наши достижения в ремон
post Sep 9 2013, 04:07 PM
Сообщение #121
Цитата(samoxa7 @ Sep 9 2013, 04:05 PM) *
B200.gif ..."...что один человек сотворил,другой паламать завсегда сможет..." (с) biggrin.gif
samoxa7
post Sep 9 2013, 04:08 PM
Сообщение #122
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
Цитата(609 @ Sep 9 2013, 04:07 PM) *
А не помесить ли нам грязь?
КоТ_СССР
post Nov 11 2013, 01:46 PM
Сообщение #123
Из: Рязань
Пользователь №: 8,961
место дислокации: Рязань
Жители форума из Города-Героя, 9 числа оказал пассивную помощь на дороге Р-126 Рязань – Ефремов. Паренёк из с.Пичуга, перегонял коротыша светлого (брюхотёристого, невзрачного) своему другу. Если машинку не мыл, то на заднем стекле моим почерком адрес форума написан. У него трабл с радиатором охлаждения и виской. 2 лопасти оторвало. Вроде ребята молодые, буду надеяться что число спартанцев прибавится! Если зарегится – привет из Рязани передавайте. Жаль телефон не взял, как он там, доехал-ли?! Звать парня вроде Адам.
samoxa7
post Dec 8 2013, 12:56 AM
Сообщение #124
B093.gif Седни полез в передок…Давно собиралсо.Напрягали постоянно раскручивающиеся ступичные гайки.Что имеем-подшипнигЕ спереди справа вхлам, B093.gif поворотный кулак справа в металлолом, B093.gif ось стабилизатора справа вхлам, B093.gif нижняя шаровая вхлам справа B093.gif .Грусна… B212.gif (((Заказал, доставка 3 дня, цена вопроса с двух сторон (ось, ниж.шаровая, гайки оси, дист.кольцо ШРУСа)1700 рублей…Ждемс Екзиста…Нервно курим…(((Следить нада за шелезяками и вовремя менять бл@ть… 1111480105.gif
post Dec 8 2013, 09:55 AM
Сообщение #125
ну так ты чего думал то , все вечное? Сайленты живые?
samoxa7
post Dec 8 2013, 05:34 PM
Сообщение #126
Живые.Абидна,да?Весной тока менял оси стабилизатора,перед регулировкой развала-схождения...И шаровые живы были.Хотя,есичесно,можно было исчо ездить на них...Осевой люфт около 1мм.
post Dec 8 2013, 05:37 PM
Сообщение #127
нижние дешевые, можно хоть раз в год менять. стоички стабилизатора летят при лифтовке, накрузка на них увиличивается. так что ничего особого B020.gif стоят тоже не дорого. а вот кулак -это уже денюжка
samoxa7
post Dec 8 2013, 09:31 PM
Сообщение #128
Согласна еврейцкой традиции и предвидя данные неприятности,кулак то куплен полгода назад... biggrin.gif Так же,как и комплехты подшибнегоф на обе стороны... biggrin.gif Напрягло то,што поменяные полгода практицки назад шелезяки наеб вобщем,требуют замены... dumai.gif Игольчатый,ревизуемый по весне и весьма неплохо себя чуйствующий,умер...Но это по причине разбитой привалочной плоскости поворотного кулака и сползающего,как результат,стопорного кольца ШРУСа.В субботу думаю собрать все...Валь,кстати,ты там чота про локера когдато говорил?Цена вопроса на перед отдельно какова и где? dumai.gif
Nikita92
post Feb 24 2014, 09:33 PM
Сообщение #129
Пользователь №: 12,950
помогите))) троит машина! когда завожу холодную машину она работает ровно но не так как изначально(тое сть безумно и идеально тихо) а щас начала прогреваться немного и начинает троить! всю трясет. на ходу не троит., но набирает обороты очень медленно, такое ощущение что работает в половину мошьности. в горку когда еду начинает падать скорость и обороты порой заезжаю в простую горочку на 1 передачи! поменял уже датчик дмрв, 1 катушку, свечи, датчик распред вала и сцепление
samoxa7
post Feb 28 2014, 10:30 PM
Сообщение #130
biggrin.gif У нас имеется великий и могучий...Постучись в личку к Валентину... biggrin.gif B020.gif
samoxa7
post Jun 8 2014, 09:38 PM
Сообщение #131
B093.gif Опчем,такие дела...Поменял форсунке и прокладку под штанами...(кста,за форсунки респект камраду ставропольскому!)И пипец какойта настал.Обороты на холодную 2000,прогреецо-1500...Понимаю,што хдето воздух сосЭ,цуко...Прокладку под ресивер поставил новую,вот тока шлажики всякие блеать мелкие с ЕГРом которые наверн прое...Вопчем,пичалько... B200.gif ep.gif
samoxa7
post Jul 5 2014, 11:43 PM
Сообщение #132
dumai.gif Короче,все плохо...Поменял ГБЦ (отдельное спасибо Сашку 495 и Артему Ghost)-стучит,сцуко...Оказалось,что моя ГБЦ и ни при чем...Стук из 2го цилиндра,при снятой башке поперечное перемещение поршня присуцвовало,но понадеялся на извечное "авось"...Или палец поршня,или шатунный...Вскрытие покажет.Короче,бЯда. B200.gif
Sergeigrad
post Jul 7 2014, 12:10 PM
Сообщение #133
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Серый , удачи...
Волгоград.
Сергей.
samoxa7
post Jul 12 2014, 05:44 PM
Сообщение #134
Все плохо,но не думал,что настолько...НЕ ПОКУПАЙТЕ З/Ч по моторам AUTOWELT- полная УЙХНЯ!!! B200.gif Опчем,шатунные вкладыши (0,5)и 50 тыр не прошли... Коренные норм. Причем задрало 1-й цилиндр,остальные сильно изношены. B093.gif B093.gif Теперь бля ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ! 1111480105.gif 1111480105.gif 1111480105.gif 1111480105.gif
post Jul 12 2014, 08:06 PM
Сообщение #135
вот ты даешь, капиталился и насувал не пойми чего. Опять капиталить?
samoxa7
post Jul 12 2014, 09:29 PM
Сообщение #136
Антон14
post Jul 12 2014, 11:37 PM
Сообщение #137
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
Типичная "капиталочка". Думаю, примерно каждый второй ремонт двигателя примерно такой и есть. Никто ничего нормально не дефектует. Самостоятельный ремонт ещё характерен, помимо отсутствия дефектовки, тем, что покупают говнозапчасти подешевле. Потом всё собирается на красном герметике и продаётся лоху, либо по глупости оставляется себе. Многие, кстати, искренне считают, что двигатель сделан нормально, хотя при ремонте ничего не дефектовалось. Что есть какие-то измерительные приборы и допуски - "не, не слышал".
По теме - во-первых шатуны желательно дефектовать. При больших пробегах у них вытягиваются нижние головки. Во-вторых "оригинальные запчасти" на нашу машину покупать нет особого смысла, ибо Китай и Корея. Вкладыши можно купить Кольбеншмидт, они выпускают и на Экзисте есть. Есть даже оригинал Мазда, правда сразу нашлись только номинальные: http://exist.ru/price.aspx?pid=F36038AF&sr=-4
samoxa7
post Jul 14 2014, 11:26 AM
Сообщение #138
B093.gif B093.gif Проблема то в том,что делал САМ!!!И собиралось все "по правильному",как положено...Вот только ,видимо,"съэкономил" на производителе,блин. B093.gif А теперь дилемма-вкладыши шатунные 0,5-последний ремонт на 8ми клапаннике...16ти бьются и 0,75 и 1,0...от только к моему валу подойдут ли...А если подойдут-видимо для самого вала 0,5 предел...От такая фигня. B200.gif
samoxa7
post Jul 16 2014, 06:21 PM
Сообщение #139
B200.gif Маленький отчет.Вал шлифую,корень в 0,5,шатуны в 1.0. С вкладышами шатунными оригинальными 4 ремонта проблема...Емекс снял,Автодок снял,в Екзисте их вообще нет.Заказал Nippon pieces M910A01D,французский упаковщик-чо придет(если придет)-ХЗ.Конечно,вал бы новый...Но цена убивает-как чугунный мост...А б/у нихтио не барыжит чойта... B093.gif Как то так. B020.gif
samoxa7
post Aug 9 2014, 12:09 PM
Сообщение #140
Цуко...не верь никому!!Емекс подъебнул...Заказал коренные 0 KFY0 11 SHX, по Елкатсу на 8ми клапанник, пришли,в ОРИГИНАЛЬНОЙ упаковке-и цуко БЕЗ комбинированного центрального.По слабоумию своему дозаказал полукольца...А ставить то их НЕКУДА!!! 1111480105.gif 1111480105.gif Вот как бывает...Короче,забарыжу теперь ИЗЗА СОБСТВЕННОЙ ТУПОРЫЛОСТИ ремкомплект коренных 0,5 на 16ти клапанник оригинал,упаковка вскрыта. В комплекте-собсна вкладыши ( 0 KFY0 11 SHX) плюс полукольца (0K7Y0 11 SKX). Отдам за 1500.
Текстовая версия Сейчас: 28th October 2025 - 07:48 PM
