mike482 |
#221
бак не потянуть сейчас ![]() а какой брать бензонасос? и надо ли снимать бак? или можно так, без снятия? на машине 97 года снимать бак не нужно доступ через сервисный люк под сиденьем заднего правого пассажира НО, заранее почистить и залить Вдшкой или аналогом, ибо винты крепления крышки закисают и открутить их иногда нереально -------------------- Там где Opirus не пройдет,
шурале56 |
#222
бак не потянуть сейчас ![]() а какой брать бензонасос? и надо ли снимать бак? или можно так, без снятия? Присоединяюсь к предыдущему оратору. Болтики, возможно, придется менять, лучше на н/ж. Насос я брал Bosch 0 580 454 001 , но у меня 2006 года машина, лучше еще уточнить у обладателей машин 1997 года. Бак пока тянуть и не надо, вскроете - увидите. Мой изнутри был блестящий, как новый -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
ЗояС |
#223
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 198 Регистрация: 13-March 09 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6,045 место дислокации: ЮЗПЧ ![]() |
спасибо, пошла заливать ВДшкой.
Вопрос про бензонасос актуален. -------------------- KIA Sportage, по ПТС 97год, по VIN декабрь 96
МКПП, бензин, 16 клапанов, 2л., 127л.с./93кВт KNEJA5535V5418179 |
Butafor |
#224
номер насоса 0580453 115 литров производительность
Butafor |
#225
спасибо, пошла заливать ВДшкой. Вопрос про бензонасос актуален. совет по снятию болтиков очень четкая бита нужна и перед откручиванием отвертку чуть вбить в болтик, после этого откручивать, далее новые болтики намазать резьбу герметиком и закрутить шляпки болтов залить герметиком красным, проверенно после этого болты всегда хорошо в дальнейшем откручиваются. про насос написал ниже, важна производительность!!! 10-ый не бери!!! вот ссылка все эти номера к нам подходят http://baifi.en.gasgoo.com/auto-products/1624115.html -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
ЗояС |
#226
совет по снятию болтиков очень четкая бита нужна и перед откручиванием отвертку чуть вбить в болтик, после этого откручивать, далее новые болтики намазать резьбу герметиком и закрутить шляпки болтов залить герметиком красным, проверенно после этого болты всегда хорошо в дальнейшем откручиваются. про насос написал ниже, важна производительность!!! 10-ый не бери!!! вот ссылка все эти номера к нам подходят http://baifi.en.gasgoo.com/auto-products/1624115.html если я нашла тот лючок, то проблем со снятием болтов не будет. ![]() 0580453433, 0580453 433, 0580 453 433 эти номера? всё это бош? -------------------- KIA Sportage, по ПТС 97год, по VIN декабрь 96
PavelTs |
#227
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 617 Регистрация: 13-January 10 Пользователь №: 7,188 место дислокации: Ufa ![]() |
если я нашла тот лючок, то проблем со снятием болтов не будет. ![]() 0580453433, 0580453 433, 0580 453 433 эти номера? всё это бош? самое интересное по этим лючком! -------------------- |
шурале56 |
#228
если я нашла тот лючок, то проблем со снятием болтов не будет. ![]() 0580453433, 0580453 433, 0580 453 433 эти номера? всё это бош? Это только лючок, с его болтиками траблов нет. Болтики крышки горловины бака, в которой и смонтирован сам насос - вот проблема. Надо снять лючок и залить болтики, которые обнаружаться под лючком. Возможно, сначала придется убрать слой грязи с бака -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Венед |
#229
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 358 Регистрация: 27-April 09 Из: Казанская губерния Пользователь №: 6,205 место дислокации: Подказанье ![]() |
У меня слой грязи был немаленький - летом постоянно мотаюсь за городом, по заброшенным дорогам.
Пришлось как археологу работать кисточками. Только вчера менял бензонасос. Из восьми винтов получилось открутить только шесть - два сломались. Бензонасос для десятки внешне один-в-один как родной. Еще очень тяжело снять гофрированную трубку со старого, и мастер сказал, что ее вроде тоже менять нужно. -------------------- KIA Sportage серый коротыш 2003 г, Калининград, 2,0i бензин, МКПП, ручные хабы.
Карты Казанской и соседних губерний, Татарии. Старинные и современные. |
ЗояС |
#230
Это только лючок, с его болтиками траблов нет. Болтики крышки горловины бака, в которой и смонтирован сам насос - вот проблема. Надо снять лючок и залить болтики, которые обнаружаться под лючком. Возможно, сначала придется убрать слой грязи с бака "великолепно, Ватсон!" Завтра этим и займусь. есть мнение, что слой велик) уборка обеспечена. спасибо простите, но я так и не поняла, какие насосы рассматривать( ткните понятным способом. спасибо. самое интересное по этим лючком! а провода рассоединять? У меня слой грязи был немаленький - летом постоянно мотаюсь за городом, по заброшенным дорогам. Пришлось как археологу работать кисточками. а почему кисточками? -------------------- KIA Sportage, по ПТС 97год, по VIN декабрь 96
PavelTs |
#231
а провода рассоединять? да , разъем отсоединишь над лючком и под лючком а почему кисточками? можно с компрессора продуть, задача избавиться максимально от грязи чтоб в последствии в бак не на трухать! -------------------- |
Венед |
#232
а почему кисточками? Работал вдалеке от дома. Пришлось взять пару старых кисточек у родителей. Больше туда ничем не залезешь. А в сервисе мастер из компрессора продувал остатки пыли и грязи. -------------------- KIA Sportage серый коротыш 2003 г, Калининград, 2,0i бензин, МКПП, ручные хабы.
ЗояС |
#233
открыла сегодня и поняла, что не вижу болтиков! Это те, которые по кгругу? Если те, то думаю там ничего открутить нельзя будет(
Tuc |
#234
открыла сегодня и поняла, что не вижу болтиков! Это те, которые по кгругу? Если те, то думаю там ничего открутить нельзя будет( они самые готовьсь нарезать резьбу ![]() рядом магнитик положить не забудь ![]() -------------------- Старый безответственный флудер
cladsl |
#235
они самые готовьсь нарезать резьбу ![]() рядом магнитик положить не забудь ![]() резьбу не обязательно))) высверлить тока шляпки))) новые дырки и на саморезы))) а магнитик да))) при высверливании так и делал))) чтоб стружка прилипала))) правда кой кто пылесос использовал))) |
Tuc |
#236
Венед |
#237
резьбу не обязательно))) высверлить тока шляпки))) новые дырки и на саморезы))) а магнитик да))) при высверливании так и делал))) чтоб стружка прилипала))) правда кой кто пылесос использовал))) Кстати родные дырки там не сквозные. -------------------- KIA Sportage серый коротыш 2003 г, Калининград, 2,0i бензин, МКПП, ручные хабы.
ЗояС |
#238
резьбу не обязательно))) высверлить тока шляпки))) новые дырки и на саморезы))) а магнитик да))) при высверливании так и делал))) чтоб стружка прилипала))) правда кой кто пылесос использовал))) да, про пылесос читала ![]() сама не смогу, придётся отдавать( Кстати родные дырки там не сквозные. а какие? -------------------- KIA Sportage, по ПТС 97год, по VIN декабрь 96
шурале56 |
#239
Родные дырки там не сквозные, а несквозные
![]() Отверстия с резьбой в кольце, приваренном к горловине бака. В сам бак отверстия не продолжаются -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
ЗояС |
#240
простите, но я так и не поняла, какие насосы рассматривать( ткните понятным способом. спасибо. ![]() -------------------- KIA Sportage, по ПТС 97год, по VIN декабрь 96
Текстовая версия | Сейчас: 17th August 2025 - 12:33 PM |
