| Tuc |
Aug 29 2013, 09:30 PM
#61
С
жып , думаешь алик за год с лишним его еще не выбил ? -------------------- Старый безответственный флудер
| Ikarik |
Aug 30 2013, 06:42 AM
#62
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 924 Регистрация: 28-January 10 Из: г.Рязань Пользователь №: 7,306 место дислокации: г. Рязань |
Я дико извиняюсь... Но! нахуа вынимать этот болт? Если располовинил вилку, то полдела уже сделал. После этого стойка в сборе прекрасно выходит.Только позавчера этим занимался. Надо ещё гайку , которая стабилизатор держит, открутить чтобы потом обратно запрягать можно было.
| Виктор_19 |
Aug 30 2013, 08:50 AM
#63
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 295 Регистрация: 16-August 13 Пользователь №: 12,314 место дислокации: Красноярск-Абакан |
Выбить линк надо по причине кончины линка (гремит он).
Сломал два воротка в попытках открутить рычаг..... Корейцы затягивали со всей пролетарской ненавистью... Плюс еще все нафиг заржавело.... Пока результатов нет.... -------------------- KIA Sportage, 98 год, DOCH, 128 сил, кореец.
| contra |
Aug 30 2013, 10:06 AM
#64
Выбить линк надо по причине кончины линка (гремит он). Сломал два воротка в попытках открутить рычаг..... Корейцы затягивали со всей пролетарской ненавистью... Плюс еще все нафиг заржавело.... Пока результатов нет.... поспрашай у камазистов (частников естессенно) -------------------- |
| SAVant |
Aug 30 2013, 10:07 AM
#65
![]() Черепашка-молния ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,315 Регистрация: 21-November 08 Из: Нижегородка-Зорге Пользователь №: 5,745 место дислокации: Солнечный Башкортостаний |
CTR бери, в оригинальной упаковке они приходят, нормально ходят, проверено. За другие не скажу ничего. Ставил CRT - четыре года/60 тысяч пробегу - замены не просят. -------------------- |
| Виктор_19 |
Aug 30 2013, 10:24 AM
#66
Купил с/б..... Внешний вид и размеры с/б привели меня к выводу что без снятия рычага я точно ничего не сделаю.... 10 см длины и диаметр 4 см - это на коленке не выпрессуешь/запрессуешь.....
Однако корейцы погорячились с размерами с/б.... Причина сильного приржавления оси к втулке с/б в принципе понятна. Внутренняя втулка с/б родного разрезная. Вот через эту щель туда и попадала соль и все дерьмо с дорог..... В купленных с/б Car-Dex (других не было), втулка внутренняя цельная. Таких проблем возникать в принципе уже не должно. Удивило что за более чем 200 000 пробега ничего в подвеске не трогалось. Все стоит родное, следов откручивания/прикручивания нет вообще. Буду пытаться открутить этот рычаг. Обстучу болты, залью ВДшкой. Погрею гайки.... Выпью стакан... Воротки то Джонсвей.... Чего только не пережили... А вот перед болтами нижнего рычага Спортика сдались... Что вообще удивило....... Сообщение отредактировал Виктор_19 - Aug 30 2013, 10:27 AM -------------------- KIA Sportage, 98 год, DOCH, 128 сил, кореец.
| Виктор_19 |
Aug 30 2013, 06:39 PM
#67
Гайки на болтах рычага удалось открутить.... Но сами болты так же насмерть приржавели к внутренним втулкам. Потому снятие рычага по техническим причинам пока не возможно....
С/б амортизатора я все же выжег горелкой, вырезал ножом. Разобрал короче.... Осталось теперь каким то способом запрессовать с/б в рычаг.... Мыслю взять длинный болт (примерно 25 см) с резьбой М14 или М16. Шайбу и оправку. Попробовать задавить с/б на месте. Думаю должен зайти.... Если не зайдет, то это будет печалька.... -------------------- KIA Sportage, 98 год, DOCH, 128 сил, кореец.
| contra |
Aug 30 2013, 08:51 PM
#68
Гайки на болтах рычага удалось открутить.... Но сами болты так же насмерть приржавели к внутренним втулкам. Потому снятие рычага по техническим причинам пока не возможно.... С/б амортизатора я все же выжег горелкой, вырезал ножом. Разобрал короче.... Осталось теперь каким то способом запрессовать с/б в рычаг.... Мыслю взять длинный болт (примерно 25 см) с резьбой М14 или М16. Шайбу и оправку. Попробовать задавить с/б на месте. Думаю должен зайти.... Если не зайдет, то это будет печалька.... разрезай пополам, мож че и выйдет -------------------- |
| Вован36 |
Aug 30 2013, 10:15 PM
#69
Нижний рычаг по моему дешевле верхнего стоит, проще и дешевле целиком поменять и забыть еще на много тыщ км,чем так корячится с ним.
-------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| 709 |
Aug 30 2013, 10:42 PM
#70
Нижний рычаг по моему дешевле верхнего стоит, проще и дешевле целиком поменять и забыть еще на много тыщ км,чем так корячится с ним. в два раза дороже -------------------- |
| 609 |
Aug 30 2013, 11:03 PM
#71
в два раза дороже на разборках - мука их редко берут я брал за 700р (с живыми сайлентами) - но давно... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Виктор_19 |
Aug 31 2013, 06:26 AM
#72
разрезай пополам, мож че и выйдет Не пугай меня так... Я уже не рад что связался.... -------------------- KIA Sportage, 98 год, DOCH, 128 сил, кореец.
| Виктор_19 |
Aug 31 2013, 04:57 PM
#73
Все. Собрал...
С/б прессовал не снимая рычага. Потребовалось: Болт М16 длиной 200 мм. Гайка М30 - 2 шт. Шайбы большие - 8 шт. Гайка М16 удлиненная 1 шт. Труба водопроводная d 20 - 1 метр. И он сдался... Но это только с одной стороны. С другой линк трогать не стал. Пока заменил только пружину. Итого 2 дня... Всем спасибо за помощь!!!!!! -------------------- KIA Sportage, 98 год, DOCH, 128 сил, кореец.
| Вован36 |
Sep 10 2013, 11:40 AM
#74
Это же наш нижний рычаг?
CQKK5L CTR Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса 1/4 Москва 43 (1) 1135 Проще махнуть целиком за тыщу с копейками, чем сайленты одни. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
| nik*nik |
Sep 10 2013, 12:08 PM
#75
Это же наш нижний рычаг? CQKK5L CTR Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса 1/4 Москва 43 (1) 1135 Проще махнуть целиком за тыщу с копейками, чем сайленты одни. сдается мне что это от CARNIVAL... наш 0K011 34 300F - 5 тысяч с копейками на экзисте, на Автодоке на тысячу дешевле... есть еще аналог от CTR - CQKK6, но цена там под 6 тысяч... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Вован36 |
Sep 10 2013, 12:32 PM
#76
сдается мне что это от CARNIVAL... наш 0K011 34 300F - 5 тысяч с копейками на экзисте, на Автодоке на тысячу дешевле... есть еще аналог от CTR - CQKK6, но цена там под 6 тысяч... Ну да, чет на картинке не похож на наш, а показало как замена нашему. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
| myxalov6 |
Sep 10 2013, 09:38 PM
#77
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 442 Регистрация: 7-August 12 Из: Армавир Краснодарского края Пользователь №: 10,878 место дислокации: Армавир Краснодарского края |
Только вчера поменял верхние рычаги. По опыту скажу что кардекс полное гуано!!!! СTR гуано получше,отходили 1.5 года. Сейчас поставлен оригинал. Надеюсь пройдут поболее CTR это и есть оригинал так как является оем производителем для хундая и киа только в другой коробке -------------------- 1994г. MPI-DOHC. МКПП линзы morimoto mini h1.
| VMA |
Nov 27 2013, 04:53 PM
#78
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 211 Регистрация: 11-January 13 Пользователь №: 11,485 место дислокации: Saratov |
Возник вопрос при замена сайлентов на нижних рычагах. Снять все снял, старые выпрессовал, а новые не держатся в отверстиях. Заказывал фирмы CAR-DEX. Неужели отверстия настолько разбились?! Или все же фирма левая? Есть ли у кого-нить размеры сайлентов, чтоб сравнить с моими. Заранее спасибо)
-------------------- ,=====o00o
//___l__,\____\,___ l_--- \___l ----[]lllllll[] _(o)_)___(o)_)--o-)_) Drive2.ru Коротыш 2001 г.в. на втулках, бензин, МКПП, Лифт: спереди Monroe Adventure+родные пружины+проставка 30мм сзади Boge от ТЛК-70+родные пружины+2 проставки нексия Резина: лето - 235/75R/15 Cordiant Off-road, диски оригинал ЕТ-25 зима - 235/75/R15 Cordiant Polar пока на тех же дисках. Спортяга в памяти...езжу на китайце, пока.. |
| ghost |
Nov 27 2013, 06:33 PM
#79
Возник вопрос при замена сайлентов на нижних рычагах. Снять все снял, старые выпрессовал, а новые не держатся в отверстиях. Заказывал фирмы CAR-DEX. Неужели отверстия настолько разбились?! Или все же фирма левая? Есть ли у кого-нить размеры сайлентов, чтоб сравнить с моими. Заранее спасибо) завтра посмотрю... лежали у меня на чердаке вроди -------------------- |
| VMA |
Nov 28 2013, 08:50 PM
#80
завтра посмотрю... лежали у меня на чердаке вроди Заранее спасибо! -------------------- ,=====o00o
| Текстовая версия | Сейчас: 15th February 2026 - 01:05 AM |
