4 страниц V < 1 2 3 4 >
> Центральный замок, Центральный замок не открывается
aqaneon
post Aug 5 2011, 10:01 PM
Сообщение #41
Из: Щелково, поселок Аничково
Пользователь №: 9,344
место дислокации: Москва, ЮЗАО, СЗАО. Щелково, поселок Аничково.
Чет не пойму на фото активатор с пятью контактами, у меня ступор...У меня всего два контакта подходят к нему. Я покупал и тоже врезал за 150р., но там два контакта и их важно было подключать не по цвету, выше уже писали про такой. А что бывает больше чем два контакта подводка?
sasha123
post Aug 7 2011, 11:02 AM
Сообщение #42
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5,476
место дислокации: Новосибирск
в замке есть микропереключатель с 3 проводами + активатор с 2 проводами. Микропереключатель сломался. Поэтому покупаем активатор с 5 проводами (в этот активатор микропереключатель встроен). Вот откуда 5 проводов.
4erep
post Mar 29 2012, 02:19 PM
Сообщение #43
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 10,280
место дислокации: Вологда
всем привет! такая проблема перестал работать центральный замок и кроме того часы и магнитола штатная одновременно где то коротнул при снятии приборной панели предохранители все целые и в чем проблема не знаю может кто сталкивался с такой поломкой за ранее спасибо
КАА
post Mar 29 2012, 02:30 PM
Сообщение #44
Из: Самара
Пользователь №: 5,890
место дислокации: Самара
Преды точно целые под капотом? Там есть на 15 А маленький в желтой пласмаске вставлен, по крайней мере у меня, не силовой как в блоке салонном. Его посмотри он за это отвечает.
Артем1976
post Mar 29 2012, 02:33 PM
Сообщение #45
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
У меня на америкоте 2000гв это все на преде Memory сидело в салонном блоке.
На других подругому может быть.
Нужна инфа про машину (лучше в подпись закинуть, чтоб 100 раз не писать)
4erep
post Mar 29 2012, 03:14 PM
Сообщение #46
Мимо проходил
у меня америкос 1998 выпуска ЕХ автомат посмотрел все преды и в солоне и под капотом целые
КАА
post Mar 29 2012, 05:02 PM
Сообщение #47
Из: Самара
Тогда копай проводку, у меня не работал дворник задний я забил все както некода была, но предыстория началась года два назад зимой в морозы авто отказывалось заводится, была утечка тока. Дворник задний перестал работать в начале января этого года, потом начал эпизодически перегорать пред вентилятора печки. Преды в 15а у меня закончились поставил на 20А перегорел, потом на 30А и успокоился (зря я это делал). Потом через какое то время печка заработала без зажигания. Снял обшивку багажника, а там писец полный проводка в хлам выгорела. Отключил я ее от фишек. И в гараж тепленький заехал, разобрал пластик слева по порогам, поменял два провода пропаял все. А дальше снял панель и нашел проблему, плюс печки сплавился с плюсом заднего дворника и постоянным плюсом с замка зажигания в спайке. Все пропаял, теперь все работает. Убил два дня, работал с 9 утра да 10 вечера. Только в багажник проводку новую заказал, уж больно муторно ее паять, а новая не так дорого стоит. Проводка у нас хилая плюсы на спайке или как там там эту шинку назвать не знаю, с экономили на проводке в нашей машине.
Danila7
post May 11 2012, 05:09 PM
Сообщение #48
Пользователь №: 9,483
место дислокации: воронеж
Ситуация была следующая.
При открывании и закрывании ЦЗ последний не работал, но реле прощелкивала, проверил все: проводку, активаторы ЦЗ, микрик на двери водителя. В общем добрался до блока ЦЗ оказался он неисправен, стоимость его 6 с половиной тысяч по Exist.ru. Но не торопитесь покупать новый!!!
Проблема была решена этим способом
http://www.dutchforce.com/~eforum/index.ph...opic=32156&st=0
Sportage 1998 4WD 2.0 128 л.с. МКПП
post Jul 4 2013, 07:45 PM
Сообщение #49
Заменил и я активатор на 5 концовой. B020.gif Увы,проблема осталась. h365g.gif Что с Ц.З.,что с сигналки- закрывается только дверь водителя. blink.gif dumai.gif Где теперь искать? dumai.gifСтарый активатор-Прикрепленное изображениеНовый-Прикрепленное изображение, он -же-Прикрепленное изображение и т.д.-Прикрепленное изображение.Разница-Прикрепленное изображение
nik*nik
post Jul 5 2013, 07:18 AM
Сообщение #50
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
post Jul 5 2013, 10:05 AM
Сообщение #51
Цитата(nik*nik @ Jul 5 2013, 09:18 AM) *
На водительской! B228.gif В нём встроен и микропереключатель,который у нас отдельно на замке двери висит. dumai.gif
Владимир..
post Sep 10 2013, 04:39 PM
Сообщение #52
Пользователь №: 12,399
Доброго времени суток. Проблема в следующем. Отказались работать одновременно
Центральный замок
Стеклоподъемики (все)
Подсветка приборной доски
Задние фонари
Габариты
Щетки стеклоочистителя в 1 положении
Проверил все предохранители - рабочие Раньше была проблема с теми же узлами, но она была кратковременной и сама по себе устранилась. Подскажите, кто сталкивался, с чего начать поиск проблемы?
Сообщение отредактировал Владимир.. - Sep 10 2013, 04:40 PM
Matew
post Sep 10 2013, 06:53 PM
Сообщение #53
Из: Москва - Иваново
Пользователь №: 11,898
Центральный замок
Задние фонари
Габариты
Ну наверно для начала, раз уж тут всё потухло, включить габариты и дворники и пошевелить проводку к блоку предохранителей под капотом. Если не ошибаюсь (хотя могу), первое положение дворников и стеклоподъемники - на одном предохранителе под капотом. Попробуй, ежли контакт плохой где - дворники-то поедут. А там видно будет.
Хотя с другой стороны, и в замке, наверное, дело может быть
поправка - ошибался-таки, на подкапотном 30А предохранителе стеклоподъемники, но габариты и дворники в первом положении рабаотают без него(
Владимир..
post Sep 23 2013, 02:01 PM
Сообщение #54
Не помогает шевеление проводов как под капотом, так и в салоне под блоками предохранителей
Вован36
post Nov 7 2018, 08:09 PM
Сообщение #55
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Чем все закончилось?
У меня тоже открывается только водительская, закрываются все, когда открываешь реле под пепельницей щелкает.
Via est vita
Пробег 170тк
Andrey832
post Nov 7 2018, 11:32 PM
Сообщение #56
Пользователь №: 4,841
Такая же херня. Плохой контакт в блоке БУТ под пепельницей или на концевике актуатора водительской двери http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=5510
+7 916 607 3858
Вован36
post Nov 7 2018, 11:57 PM
Сообщение #57
Из: Воронеж
Если бут щелкает, значит концевик не причем, я правильно понимаю?
Via est vita
Пробег 170тк
mike482
post Nov 8 2018, 10:37 AM
Сообщение #58
Пользователь №: 4,826
не факт
смотри микровыключатель водительской двери
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
Andrey832
post Nov 19 2018, 11:08 PM
Сообщение #59
Задал этот вопрос Денису-нашему главному сервисмену,- сказал "однозначно БУТ, надо разбирать центральную консоль, пропаивать дорожки под микроскопом"(делов на пару часов..)
ЗЫ. У меня машина простояла на подъемнике в сервисе полтора дня,- дефект пропал, всё работает.
+7 916 607 3858
Вован36
post Nov 20 2018, 10:27 PM
Сообщение #60
Из: Воронеж
Понял, спасибо!
Сниму и отдам другу, сам с паяльником не особо.
Via est vita
Пробег 170тк
Текстовая версия Сейчас: 28th October 2026 - 09:28 AM
