| виктор павлович |
Sep 10 2013, 06:37 PM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 18 Регистрация: 30-August 13 Пользователь №: 12,370 место дислокации: челябинск |
добрый день. навернулся подрулевой переключатель( свет, очистители ).по году и т.п. параметрам подобрали в экзисте. а вот на вопрос , а подойдет ли он к моей иашине,естественно ответ такой- а фиг его знает!. потому как поиск выдает 3 или 4 модификации( или как там ?). чем они отличаются конечно же не знают, потому как у них всех картинка одна.так вопрос в том , кто нить знает, переключатель в сборе( он же многофункциональный ) имел какие то изменения( в контактах, креплениях, да фиг его знает в чем еще ). речь конечно же не идет про новые спорты. у меня -- 2005 год. калл. мех. 128 сил. 2 литра.короткий. без подушек и абс.
Эскизы прикрепленных изображений |
| Артем1976 |
Sep 10 2013, 07:00 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,209 Регистрация: 4-February 11 Из: Калининград Пользователь №: 9,078 место дислокации: Калининград |
добрый день. навернулся подрулевой переключатель( свет, очистители ).по году и т.п. параметрам подобрали в экзисте. а вот на вопрос , а подойдет ли он к моей иашине,естественно ответ такой- а фиг его знает!. потому как поиск выдает 3 или 4 модификации( или как там ?). чем они отличаются конечно же не знают, потому как у них всех картинка одна.так вопрос в том , кто нить знает, переключатель в сборе( он же многофункциональный ) имел какие то изменения( в контактах, креплениях, да фиг его знает в чем еще ). речь конечно же не идет про новые спорты. у меня -- 2005 год. калл. мех. 128 сил. 2 литра.короткий. без подушек и абс. От наличия/отсутствия подушки скорее всего не зависит. Зависит от года выпуска. Дорестайл (до середины 1998) даже внешне другой. С моего конструктора (первый рестайл, 1998-2000) человек, вроде, тоже на калининградский гранд брал (второй рестайл, конец 2000 - 2006), так ему не подошло. Вот уже три исполнения разных. Думаю, в данном случае надо по году подбирать, чтоб моложе 2001 был. -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| Messir |
Sep 10 2013, 07:12 PM
Как раз от наличия подушки зависит. Тебе нужен тот, что без подушек, скорее всего вот этот: 0K203 66 120D
-------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| виктор павлович |
Sep 10 2013, 07:46 PM
Как раз от наличия подушки зависит. Тебе нужен тот, что без подушек, скорее всего вот этот: 0K203 66 120D |
| Messir |
Sep 10 2013, 08:00 PM
спасибо. а как думаешь, в креплении , подключении колодок и т. п. были изменения? да, еще что интересно на составляющих есть маркировка 464310, пробивается как вооще пыльник на невесть что. видимо внутреняя маркировка завода. как бы этим воспользоватся ? и еще вопрос. если у вас калл. то как часто з\ч выписанные по экзисту например , не подходят ? как вы вобще с этим справляетесь ? Крепление, я так понимаю, там проще простого, а вот по колодкам сложно сказать... Я бы поискал код на том переключателе, который сейчас стоит и по нему бы ориентировался. -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| виктор павлович |
Sep 10 2013, 08:14 PM
Крепление, я так понимаю, там проще простого, а вот по колодкам сложно сказать... Я бы поискал код на том переключателе, который сейчас стоит и по нему бы ориентировался. хотелось бы чтоб был код. но его нет!!!! и что странно на крышках верней и нижней ( всего этого ) есть , кот. тоже к стати не пробиваются, а на перекл. нет! воот фигня ! |
| Messir |
Sep 10 2013, 09:32 PM
хотелось бы чтоб был код. но его нет!!!! и что странно на крышках верней и нижней ( всего этого ) есть , кот. тоже к стати не пробиваются, а на перекл. нет! воот фигня ! Так а зачем тебе весь переключатель? Тебе нужны две контактных группы - переключения света и управления дворниками 0K22K66125 - дворники 0K22G66124 - переключатель света На них кстати номера должны быть. -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| виктор павлович |
Sep 11 2013, 07:05 AM
Так а зачем тебе весь переключатель? Тебе нужны две контактных группы - переключения света и управления дворниками 0K22K66125 - дворники 0K22G66124 - переключатель света На них кстати номера должны быть. намеров почемуто ни них нет. везде тока 464310. и думаю менять все из-за того что до меня владелец ( не знамо почему) поломал то место куда вставляются рычаги пополам и склеил. потом все там разлахматилось и т.п. и еще иззза того , что 0K22K66125 - 525 руб, 0K22G66124 -735 руб .а све в сборе ------20D- 1560 руб( авторезерв ). видимо, перекл. давно не работал, а пред. хозяин, когда хотел его заменить , не смог снять руль . и долбанул по перекл. , сломал. щас у меня такая же проблема , снял кнопку фа-фа, открутил гайку на руле, а сам руль снять не могу . стучал, тянул, и долбил- ну ни в какую.сидит на шлицах как приваренный. есть ли приспособы для снятия руля со шлицов ? конечно заезжал в сервис , там говорят что снимают таким же методом как обычно ! |
| oRDoSS |
Sep 12 2013, 09:56 PM
![]() рыцарь печального образа ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 520 Регистрация: 8-March 12 Пользователь №: 10,151 место дислокации: Краснодарский край, Новороссийск |
Однозначно могу сказать что переключатели между рестайлом и дорестайлом - не совместимы. Пробовал ставить на свой авто переключатель от рестайла, совершенно другие разъемы и ИХ КОЛИЧЕСТВО. На рестайле их меньше, на дорестайле больше. или наоборот.
-------------------- Коротыш апрель '96 (дорестайл): 16-клапанник с АКПП, лифт, регулируемая панара,
31-е максисы, ГАЗелевские форсунки, обвес - силовик и пороги, лебедка. ----------------------- В жизни всегда есть место подвигу. Я стараюсь держаться от этого места подальше. |
| CTAPbIu |
Jul 23 2016, 11:59 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 304 Регистрация: 21-February 12 Пользователь №: 10,057 место дислокации: Russia |
Подниму темку, дабы не плодить однообразные.
Мало-помалу начал гонять гусей переключатель света, а сегодня при включении ближнего уже практически стало невозможно отключить дальний, при самом малом касании рычага срабатывает похоже положение "на себя". Контактные группа нынче предлагаются по крайне неприятной цене и с фантастическими сроками, в связи с этим вопрос: как снять энту контактную группу,там со стороны панели четыре болтика, если не трогая баранку просто их открутить снимется ? Хочу попробовать отревизировать, может классический русский напиллинг сможет решить проблему. В крайнем случае уберу клемму с положения "менты в засаде". -------------------- |
| Александр 533 |
Jul 24 2016, 03:42 PM
Подниму темку, дабы не плодить однообразные. Мало-помалу начал гонять гусей переключатель света, а сегодня при включении ближнего уже практически стало невозможно отключить дальний, при самом малом касании рычага срабатывает похоже положение "на себя". Контактные группа нынче предлагаются по крайне неприятной цене и с фантастическими сроками, в связи с этим вопрос: как снять энту контактную группу,там со стороны панели четыре болтика, если не трогая баранку просто их открутить снимется ? Хочу попробовать отревизировать, может классический русский напиллинг сможет решить проблему. В крайнем случае уберу клемму с положения "менты в засаде". 2 раза снимал, пытался реанимировать - пришлось купить новый и для разгрузки контактов установить реле и на ближний и на дальний (я поставил по 2 реле возле каждой фары). Руль снимал. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| CTAPbIu |
Jul 25 2016, 10:28 AM
Понято, спасибо
| nik*nik |
Jul 25 2016, 11:30 AM
для разгрузки контактов установить реле и на ближний и на дальний (я поставил по 2 реле возле каждой фары). Руль снимал. золотые слова, хотя и двух релюшек хватит на обе фары. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Сан4еС36 |
Dec 4 2016, 05:52 PM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 94 Регистрация: 12-October 15 Пользователь №: 14,440 место дислокации: vrn |
Желаю здравствовать, как поставить на место эту подрулевую хрень, после снятия крутили вертели и забыли как было при снятии ( слышал что там стоит какая то ракушка которую можно сломать )
| nik*nik |
Dec 4 2016, 07:36 PM
Желаю здравствовать, как поставить на место эту подрулевую хрень, после снятия крутили вертели и забыли как было при снятии ( слышал что там стоит какая то ракушка которую можно сломать ) сломать там можно только шлейф катушки подушки безопасности (при наличии), если не правильно поставить... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Сан4еС36 |
Dec 4 2016, 07:42 PM
вот да точно, как не сломать это шлейф, всмысле как его выставить так что бы не сломать
| kross |
Dec 4 2016, 10:50 PM
вот да точно, как не сломать это шлейф, всмысле как его выставить так что бы не сломать если шлейф не укорачивал - не перепаивал - то в чем проблема установки ? Руль имеет несколько оборотов влево .. и столь ко же вправо - берем от прямовыставленных колес ... Значит шлейф нельзя ни перетягивать .. ни полностью распускать - ставить в полураспущенном состоянии - в положении - колеса прямо. черная .. пластиковая хрень при этом вскрывается.. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| nik*nik |
Dec 5 2016, 08:51 AM
| Сан4еС36 |
Dec 5 2016, 10:14 AM
вот СПАСИБО
| Текстовая версия | Сейчас: 18th February 2026 - 03:57 PM |
