| Tuc |
Feb 20 2011, 10:02 PM
#81
Узел стандартный. Гайка затягивается определённым моментом, приэтом на определённую величину сжимается НОВАЯ втулка и регулируется подшипник. Старую втулку использовать нельзя (подшипник будет перетянут). может не дотянут ? пропустил это сообщение втулку 00305-27171 придется дозаказывать .. хотя в мурзилке написано про замену стопорной гайки 00233-27030 (вроде как M18) когда менял кардан гайку на раздатке не смог открутить чтобы сальник поменять ;( просто ужас как закручено -------------------- Старый безответственный флудер
| Tuc |
Feb 26 2011, 11:37 AM
#82
на кардане наклейка с надписями
MODEL : NB-74X4 FT PART NO: K011 25100 LOT NO : X520 SH KPS KOREA PROPELLER SHAFT на коробке красными буквами KIA MOTORS цена на 20 января 2011 - 7200 руб в Чебах -------------------- Старый безответственный флудер
| Некто |
Mar 11 2011, 03:55 PM
#83
Увидел тут на одной фотке и вспомнил, что когда днище рассматривал не понял назначение одной штуки, вернее их там две. Если смотреть на передний кардан в сторону раздатки, то с двух сторон от раздатки стоят какие-то буферы круглые резинки на кронштейне - зачем они нужны?
Смотреть картинку - И ещё вопрос знатокам. Почему болты и гайки на сторонах обоих карданов разные, в чём смысл? Эскизы прикрепленных изображений |
| Panzer38 |
Mar 11 2011, 05:31 PM
#84
Увидел тут на одной фотке и вспомнил, что когда днище рассматривал не понял назначение одной штуки, вернее их там две. Если смотреть на передний кардан в сторону раздатки, то с двух сторон от раздатки стоят какие-то буферы круглые резинки на кронштейне - зачем они нужны? Это типа - гасители колебаний может не дотянут ? пропустил это сообщение втулку 00305-27171 придется дозаказывать .. хотя в мурзилке написано про замену стопорной гайки 00233-27030 (вроде как M18) когда менял кардан гайку на раздатке не смог открутить чтобы сальник поменять ;( просто ужас как закручено Именно - перетянут. Т.к. втулка уже сжата. Гайку, чтобы сдвинуть, нужно расконтрить сначала - у нее в одном месте закернен край внутрь паза на оси. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Некто |
Mar 11 2011, 09:25 PM
#85
| DimTs |
Mar 11 2011, 09:32 PM
#86
упором в кузов видимо
Mar 11 2011, 09:43 PM
#87
Как они работают, как гасят колебания - вроде ничего не касаются, массы никакой не имеют? Правая по ходу цилиндрическая чушка совавшись с креплений спокойно может попасть под крестовину П.П. - исход будет весьма неприятен. С пару лет назад при очередном квартально-сезонном осмотре днища и подвески - увидел сию хрень которой оставалось немного для попадания под кардан... Так без нее и передвигаюсь... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Боб-51 |
Mar 11 2011, 10:37 PM
#88
Это типа - гасители колебаний Сергеж, а физику можешь объяснить? Что колеблется и как гасятся эти колебания? Правая по ходу цилиндрическая чушка совавшись с креплений спокойно может попасть под крестовину П.П. - исход будет весьма неприятен. С пару лет назад при очередном квартально-сезонном осмотре днища и подвески - увидел сию хрень которой оставалось немного для попадания под кардан... Так без нее и передвигаюсь... Слава, а у тебя, когда бак протерся, эта хрень стояла или уже нет? Сам высчитал, не стояла! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Panzer38 |
Mar 14 2011, 12:14 PM
#89
....Гайку, чтобы сдвинуть, нужно расконтрить сначала - у нее в одном месте закернен край внутрь паза на оси. Вот почему они иногда самопроизвольно отворачиваются.... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| samoxa7 |
Mar 14 2011, 12:27 PM
#90
Как они работают, как гасят колебания - вроде ничего не касаются, массы никакой не имеют? -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| NIK0L@Y |
Mar 14 2011, 12:30 PM
#91
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 63 Регистрация: 24-November 09 Пользователь №: 6,939 место дислокации: ЮЖ. УРАЛ г. Стерлитамак |
Вот почему они иногда самопроизвольно отворачиваются.... На моей точно был закернен.Поэтому не смог замерить усилие затяжки. -------------------- 2006 гранд кал.МКПП 2.0л бенз.
| Panzer38 |
Mar 14 2011, 12:35 PM
#92
По крайней мере на сервисе мне именно так сказали - гасители (неких) резонансных колебаний На моей точно был закернен.Поэтому не смог замерить усилие затяжки. Сам был удивлен вчера. А вот оказалось, что гайки на всех фланцах на моей машине и на редукторах, которые я приобрел - самоконтрящиеся.... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Spart |
Jul 17 2013, 07:46 AM
#93
![]() Дачно-полноприводный маньяк :) ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 215 Регистрация: 9-December 10 Пользователь №: 8,811 место дислокации: Moskau |
По крайней мере на сервисе мне именно так сказали - гасители (неких) резонансных колебаний Мне в сервисе сказали тоже самое. Но лично я не понял логику работы этих штук -------------------- |
| Aleksandr34 |
Sep 11 2013, 10:45 AM
#94
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 37 Регистрация: 29-August 13 Пользователь №: 12,363 место дислокации: Волгоградская область, г. Камышин |
Всем доброго времени суток! Назрела тема замены переднего карданного вала (сильная выработка в шлицевом). Начал изучать предложения в экзисте по каталогу 0К01125100 - 7400руб., в руководстве по ремонту и обслуживанию КИА вычитал, что возможна установка кардана Росийского производства фирмы Белкард каталожный номер 29-2203010 - 3484руб (без НДС). Подскажите пожалуйста устанавливал ли кто Белкардовские карданы, отзывы и если возможно ссылки где можно их заказать.
| Panzer38 |
Sep 11 2013, 11:24 AM
#95
Всем доброго времени суток! Назрела тема замены переднего карданного вала (сильная выработка в шлицевом). Начал изучать предложения в экзисте по каталогу 0К01125100 - 7400руб., в руководстве по ремонту и обслуживанию КИА вычитал, что возможна установка кардана Росийского производства фирмы Белкард каталожный номер 29-2203010 - 3484руб (без НДС). Подскажите пожалуйста устанавливал ли кто Белкардовские карданы, отзывы и если возможно ссылки где можно их заказать. На Калининградских машинах штатно устанавливались белорусские карданы "Белкард" - все, кто мог, сразу же от них избавлялись.... В их конструкции есть "бомба замедленного действия" - шлицевое соединение с полимерным покрытием. Пока полимерная пленка цела - шлицевое работает надежно и безпроблемно (особенно на переднем кардане) т.к. полимер не ржавеет. Но стоит в этой пленке появиться маленькой дырочке и все. хана шлицевому. У меня передний белкардовский кардан прожил три года с завода. И еще - белорусские карданы сейчас почти нереально найти -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| nik*nik |
Sep 11 2013, 11:29 AM
#96
И еще - белорусские карданы сейчас почти нереально найти ну найти то можно, если захотеть... у меня тоже белкард, передний поменял года два назад... пока живой. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Aleksandr34 |
Sep 11 2013, 11:48 AM
#97
На Калининградских машинах штатно устанавливались белорусские карданы "Белкард" - все, кто мог, сразу же от них избавлялись.... В их конструкции есть "бомба замедленного действия" - шлицевое соединение с полимерным покрытием. Пока полимерная пленка цела - шлицевое работает надежно и безпроблемно (особенно на переднем кардане) т.к. полимер не ржавеет. Но стоит в этой пленке появиться маленькой дырочке и все. хана шлицевому. У меня передний белкардовский кардан прожил три года с завода. И еще - белорусские карданы сейчас почти нереально найти Тоесть как я понял корейские более долговесны и неприхотливы? Могут ли возникнуь проблеммы при замене Белкардовского на корейский? -------------------- |
| Panzer38 |
Sep 11 2013, 12:32 PM
#98
Тоесть как я понял корейские более долговесны и неприхотливы? Могут ли возникнуь проблеммы при замене Белкардовского на корейский? Проблем никаких. По присоединительным размерам они идентичны. Может возникнуть проблема при отделении фланцев кардана от фланцев редуктора\раздатки. Может приржаветь крепко. Достаточно долговечны и те и другие. Просто с белкардом - лотерея. И если накроется шлицевое где-нибудь "в тайге" - надо менять кардан в сборе, а это значит - возить с собой запасной кардан. А если накроется крестовина, то ее можно поменять на месте, на коленке. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Aleksandr34 |
Sep 11 2013, 02:10 PM
#99
Проблем никаких. По присоединительным размерам они идентичны. Может возникнуть проблема при отделении фланцев кардана от фланцев редуктора\раздатки. Может приржаветь крепко. Достаточно долговечны и те и другие. Просто с белкардом - лотерея. И если накроется шлицевое где-нибудь "в тайге" - надо менять кардан в сборе, а это значит - возить с собой запасной кардан. А если накроется крестовина, то ее можно поменять на месте, на коленке. Большое спасибо за подробные разъяснения, в связи стем, что Белкардовский у нас найти проблематично буду заказывать корейский в экзисте. Куда деваться - делать то надо, впереди зима. -------------------- |
| spongebob |
Nov 17 2014, 06:08 PM
#100
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 110 Регистрация: 2-May 11 Пользователь №: 9,488 место дислокации: жопа мира |
А в шлицевое соединение переднего кардана вместо родного сальника никто ничего не подобрал? Или только пыльник от 2109 и других вариантов нет ?
-------------------- kia sportage 2001г 2.0 TD
| Текстовая версия | Сейчас: 10th November 2026 - 09:57 PM |
