24 страниц V « < 18 19 20 21 22 > »
> шнорхель, перескоп самодел!
post Jul 16 2013, 03:03 PM
Сообщение #381
Цитата(SAVant @ Jul 16 2013, 09:33 AM) *
Олег, пока нечего показывать. Мы с Ильдаркой взяли по шнобелю, он пикрутил, но еще недоподсоединил, а я до него доехать все немогу.
Но твой вариант с гофрой мне не нравится.
У шноркеля приход как раз за воздушными фильтром, тянуть вперед, потом назад длинно слишком.
У банки от серфа приход как раз от крыла, а выход сверху к дмрв, должно быть идеально.
фото давай. Тоже шнорик хочу.
SAVant
post Aug 28 2013, 11:00 PM
Сообщение #382
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
После того как намочил фильтр и чуть не намочил штаны всерьез задумался об этом чудо девайсе.
Но! на спортаж шноркеля не делают, может быть вообще, а может просто к нам не привозят.
С наименьшими танцами с бубном подходит от тойоты хайлюкс 106-130 кузова (левый руль).
Благодаря подсказке друзей набрел на сайт (тынц), где есть в наличии производства 4X4TLV из LLDPE, да еще по очень гуманным ценам.
Приехало все, пора ставить. Толщина пластика понравилась.
Подогрели край, есстественно, у спортяги другая форма крыла.
Основные танцы с феном и подгонкой дырок.
При прикручивании к крылу шнорик как-бы распремляется и болты расходятся. Поэтому лучше сразу дырки делать элипсом во ВНЕШНЮЮ сторону примерно на 2,5 диаметра.
Первая примерка показала, что гнуть и гнуть...
Главное не торопиться... а куда нам торопиться, вся ночь впереди.
S образная гофра от шноркеля в моторный отсек. Родной фильтр решено было оставить.
Через кусок полипропиленовой трубы (75мм проточили до 71мм) переходит на L-образную и к фильтру.
Бачек гидроусилителя удачно/случайно был перенесен еще при бодилифте, так что не мешался.
Дырку сливную в корпусе воздушного фильтра замазал герметиком, да еще и заклепку туды воткнул.
Заодно отсоединил разъемы АБС, устал я ее паять, да и не работает она как надо. Теперь хоть лампочки в приборке не надоедают.
В три часа ночи довольные разъехались по домам. Спасибо Ильдару и Андрюхе за проделанную работу.
S образная гофра от шнивы, L-образная от калины.
Все мои похождения у блохе
post Aug 29 2013, 09:47 AM
Сообщение #383
SAVant
post Aug 29 2013, 10:00 AM
Сообщение #384
Черепашка-молния
Цитата(Panzer38 @ Aug 29 2013, 11:47 AM) *
Добавил фото по крепление к стойке.
Т.к. хобот не родной, то пластина не подходит (она прямая), при помощи болгарки и газового ключа выгнули ее пропеллером, отогнули уплотнитель и на саморез прикрутили к стойке.
Желательно что бы болты не касались стекла, а то при разгоне вибрация на зеркало передается. Чутка отогнул, вроде пропало.
Вован36
post Aug 29 2013, 01:05 PM
Сообщение #385
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Via est vita
Пробег 170тк
oboroten
post Aug 29 2013, 02:36 PM
Сообщение #386
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
блог
SAVant
post Aug 29 2013, 03:57 PM
Сообщение #387
Черепашка-молния
ChronicRat
post Aug 29 2013, 04:43 PM
Сообщение #388
Из: Кондрово
Пользователь №: 10,311
место дислокации: Калуга
Классно, тоже так буду делать.
В смысле, это части их воздушных систем?
contra
post Aug 29 2013, 05:30 PM
Сообщение #389
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
oboroten
post Aug 29 2013, 06:30 PM
Сообщение #390
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Цитата(SAVant @ Aug 29 2013, 05:57 PM) *
даешь испытания в массы rulez.gif rulez.gif rulez.gif Санек в воду его ep.gif ep.gif ep.gif
блог
floe13
post Sep 10 2013, 10:22 PM
Сообщение #391
Из: Уфа (Дёма_Чишмы)
Пользователь №: 12,228
че то у нас поливает с неба последнее время нешуточно, Савант похоже скоро сможет испытывать сие чудо не выезжая из города)))
видел в инете Шноркель самодельный из стекловолокна с эпоксидкой, красиво, раз уж все равно приходится колхозить то стекловолокно хороший вариант, а внутрь гофру корошую, что бы каркас был.
2006 год, Калининград, Гранд, МТ
nikiniki
post Sep 11 2013, 11:00 AM
Сообщение #392
Пользователь №: 5,933
А ответьте мне на такой вопрос, все кто делал шнорик используя штатный фильтр: что делали с отверстием дренажа? Заделывали? А куда тогда у вас девается то, пусть небольшое, количество воды, которое таки попадает в забор шнорика? Дождь там, брызги и все такое? Я дренаж не заделывал, так там после прохвата по трассе под дождем всегда немного, но влажно и капельки скапывают. А если заделать, там вся влага скапливаться будет... dumai.gif
В остальном шнориком доволен. Бродов по фильтр пока небыло и особо не планируется, если припрет, прям "в полях" заделаю дренаж.. Раньше после длинных луж/коелй заполненных водой почти всегда фильтр мокрый был, сейчас сухо! И пыли, остатков растений после езды по заросшим полям в фильтре почти нет, раньше было.
FORD Fusion. 2007.
post Sep 11 2013, 11:51 AM
Сообщение #393
Цитата(nikiniki @ Sep 11 2013, 01:00 PM) *
А ответьте мне на такой вопрос, все кто делал шнорик используя штатный фильтр: что делали с отверстием дренажа? Заделывали? ...
Ничо не заделывал. Даже после брода, на котором залил провода форсунок, воздушный фильтр в нормальном состоянии
post Sep 11 2013, 12:35 PM
Сообщение #394
Цитата(Аля @ Sep 11 2013, 11:35 AM) *
не предусмотрено в наших авто таких отверстий с завода, так что ничего не делали
неправда ваша
когда менял себе банку на новую, и в старой и в новой банках в самой нижней точке были отверстия миллиметра два в диаметре для слива конденсата и воды, попавшей через воздухозаборник
так что дренаж есть, по моим понятиям работает только на неработающем двигателе
скорее всего просто забит грязью
Evol
post Sep 11 2013, 12:41 PM
Сообщение #395
Пользователь №: 6,427
Цитата(609 @ Sep 11 2013, 12:35 PM) *
неправда ваша
Саморез туда вогнать и все.
nikiniki
post Sep 11 2013, 01:31 PM
Сообщение #396
Проблема не в способе как заделать, а в принципе - заделывать или нет? dumai.gif И если заделать, куда будет деваться вода, таки попавшая туда? dumai.gif
Woodgoblin уже ответил, что ничего не делал и все ок, спасибо. Ждем еще мнений smile.gif
Я пока ничего не делал, но и бродов глубоких не ездил.
Отверстие точно есть, оно несколько мм, как и описано выше. Фото ниже, место где оно есть, указано стрелкой (примерно, на фото отверстия не видно, оно в глубине). Это самая нижняя точка, собственно поэтому и предположение, что это штатный дренаж.
ЗЫ красная труба уже не идет на крышу, теперь это просто связующий элемент до входа в шнорик smile.gif
FORD Fusion. 2007.
Evol
post Sep 11 2013, 01:42 PM
Сообщение #397
Вода если и попадает, то тормозится в шнорике, в крайнем случае доходит до фильтра, далее самостоятельно высушивается.
Когда машину мою, вода в шнорике попадает, но проблемы с тем, что фильтр мокрый у меня не было.
post Sep 11 2013, 01:59 PM
Сообщение #398
дренаж запаял! мало того все соединения промазаны герметиком, фильтр по контуру и крышка тоже...
фильтр чистый и сухой хотя заборник разворачивыю только в лесу...
SAVant
post Sep 11 2013, 06:20 PM
Сообщение #399
Черепашка-молния
В дырку поставил заклепку обмазанную герметиком.
Теперь о холиваре...
Развернул нос к машине - выбило богатую смесь, сбросил/развернул вперед - нормально стало.
Совпадение или может влиять? теоретически, когда хобот развернут назад за ним разряжение и воздуха может не хватать dumai.gif
post Sep 11 2013, 06:51 PM
Сообщение #400
Цитата(SAVant @ Sep 11 2013, 07:20 PM) *
...Теперь о холиваре...
На какой скорости богатую смесь выбило? Чем больше скорость, тем больше разряжение. Зависит еще, канеш, как относительно кузова расположен, - ХЗ, как обтекание лобовика с потоком вокруг гусака взаимодействут.
Никогда не разворачивал свой, ветки гусак выдерживает, бабочки/кузнечики в фильтре не мешают.
Текстовая версия Сейчас: 4th March 2026 - 06:05 AM
