11 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
> Как поменять подшипник задней полуоси
post Sep 11 2013, 05:37 PM
Сообщение #141
Цитата(idm80 @ Sep 11 2013, 05:34 PM) *
оригинал в упаковке насколько я помню без смазки идет? а если вдруг не забили смазкой - надолго хватит? у меня просто после замены подшипников около 5 тыс машина прошла, один сегодня поменяли, но причина была - люфт большой, терли колодки по барабану. могло быть изза смазки?
из-за смазки - вряд ли
из-за ее отсутствия - запросто
на самурае подшипники идут со смазкой, но они шариковые и закрытые - на коленке не смажешь
конических со смазкой не видел
Snek
post Sep 11 2013, 05:38 PM
Сообщение #142
Из: Иваново
Пользователь №: 11,445
место дислокации: г.Иваново
а если не поесть ,, на долго хватит ,,внутреннего сало у человека ???? )))) смазка на трущие поверхности всегда залог успеха . и продолжительности жизни ,, в данном случае подшипника,,,
KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
Разработка .изготовление ,штампов .пресс форм .приспособлений
idm80
post Sep 11 2013, 05:39 PM
Сообщение #143
Пользователь №: 10,611
место дислокации: калуга
в том то и дело, могу конечно и ошибаться но кажется не набивали смазкой при замене, а мастера сами сейчас уже не вспомнят (
Kia Sportage Grand 2.0 128 л.с. МКПП 2002 г.
post Sep 11 2013, 05:42 PM
Сообщение #144
замечательные мастера!
когда сейчас меняли подшипник - в нем (старом) смазка была?
Виктор_19
post Sep 28 2013, 11:30 AM
Сообщение #145
Пользователь №: 12,314
Только что заменил подшипник полуоси. Интересное дело увидел под внутренней обоймой - кто то вырезал кольца регулировочные... Видимо пытались убрать люфт.... Выбросил нафиг... Поставил подшипник SKF. Посмотрим скоко отходит....
post Sep 28 2013, 11:47 AM
Сообщение #146
там такая конструктивнвя особенность, что даже у нового подшипника есть продольный люфт.. со временем он становится больше..
Виктор_19
post Sep 28 2013, 12:17 PM
Сообщение #147
Я думаю что этими подкладками они ему жизнь укоротили.... На внутренней обойме такая проплешина питтинга была....... Стоял подшипник Тимкен, судя по всему оригинал. По крайней мере на полуоси следов снятия не было....
Проехал 230 000 км...
Desson
post Sep 28 2013, 02:54 PM
Сообщение #148
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Каким спец инструментом откручивается гайка на полуоси? Ось левая, что резьба др тоже знаю, но не выкручивается гайка и все тут(
post Sep 28 2013, 04:28 PM
Сообщение #149
И вроде как: слева - ЛЕВАЯ. справа - ПРАВАЯ... dumai.gif dumai.gif
Гайка откручивается обычным зубилом и кувалдой. НО сначала надо отогнуть лепесток "многолепестковой" шайбы, которая контрит эту гайку.
И.. да, прокладки тут ни при чем (если они стояли со стороны редуктора). Я уже четыре года катаюсь с кусками велосипедной спицы в качестве "проставок" biggrin.gif
Виктор_19
post Sep 28 2013, 08:21 PM
Сообщение #150
Втулка оригинальная с одной стороны имеет широкую фаску, с другой узкую. В комплекте SKF у втулки обе фаски маленькие...
На полуоси частенько оставляют следы от болгарки при распиливании внутренней обоймы и втулки.
Тут ничего не было... Даже мельчайших коцок...
post Sep 28 2013, 08:37 PM
Сообщение #151
Частенько оставляют следы болгарки только лохи...
Пацаны же не допиливают пару мм, и колят зубилом - не оставляя никаких следов
Виктор_19
post Sep 28 2013, 08:53 PM
Сообщение #152
Оставить следы можно и не допилив. Неверное движение болгаркой. А на сервисах как правило поток и с этим не заморачиваются.
Сам всегда не допиливаю. Но зубилом не пользуюсь обычно, при распиле болгаркой втулка нагревается. Металл там тонкий остается. Полуось холодная. Втулка расширяется так что свободно снимается. Пилить болгаркой надо только быстро. Обойма подшипника так же, только обычно раньше снимается.
Давно не имел с этими вещами дел. Раньше был М412, Жигули - там такое проходило на ура. Сегодня проверил на Спортике - то же самое.
post Sep 28 2013, 11:51 PM
Сообщение #153
никогда не болгарил... всегда сбивал без проблем молотком по молотку ... и никаких следов..
post Sep 30 2013, 09:46 AM
Сообщение #154
Аналогично.
Правда, в последний раз сломал два зубила, пока сбивал внутреннюю обойму подшипника с полуоси. Но все равно - сбил. biggrin.gif
котейка
post Jul 21 2014, 10:21 PM
Сообщение #155
Из: фрязино М.О
Пользователь №: 13,403
место дислокации: фрязино
44-10305 я купил эти. в комплект входит 2 подшипника ступицы 1 игольчатый и 2 сальника
все приключения на. ж.... у начинаются со слов я знаю короткую дорогу.
post Jul 21 2014, 10:49 PM
Сообщение #156
Пользователь №: 11,527
Так это ж на перёд
post Jul 21 2014, 10:52 PM
Сообщение #157
Цитата(111 @ Jul 21 2014, 10:49 PM) *
Так это ж на перёд
На перёде тож есть внутренняя обойма внутреннего подшипника...
post Jul 21 2014, 10:56 PM
Сообщение #158
Знаю, менял. Просто тема-то про задние полуоси. Ну да ладно, чё я тут лезу smile.gif
котейка
post Jul 27 2014, 12:24 AM
Сообщение #159
Из: фрязино М.О
Цитата(Panzer38 @ May 22 2007, 09:42 PM) *
Старое надрезают болгаркой и сбивают.
.... больше не хочу ..
лет 5 назад на трассе. на кгузовичке разлетелся подшипник. вот пришлось внутреннюю обоиму спиливать.НАПИЛЬНИКОМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!! больше такого секса не хоцца
Андрей 55
post Sep 13 2014, 05:17 AM
Сообщение #160
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Ребяты, выручайте срочно советом 32a.gif Пришла пора менять подшипники полуосей, пока еще тепло хочу успеть, а у каталоге магазина оригинал Hyundai / KIA шариковый подшипник стоит, а заменитель, Febest, ремкомплект, идет с роликовым. Какой ставится, тему почитал, dumai.gif шарики, ролики B093.gif
Текстовая версия Сейчас: 9th February 2026 - 05:43 AM
