ВДВ |
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 78 Регистрация: 24-May 11 Пользователь №: 9,572 место дислокации: Киров ![]() |
Предыстория. Открывал тему про сноп пара из глушителя при заводке. В результате обнаружено, что прокладка ГБЦ пропускала в четвертый горшок. Прокладки все купил, заменил, машина вообще перестала заводиться. Стартер крутит, искра есть, бензин поступает(т.к. свечки мокрые), а спортик даже не кашляет. Датчик колена поставил новый от волги. Результат ноль. Что еще может быть?
609 |
Предыстория. Открывал тему про сноп пара из глушителя при заводке. В результате обнаружено, что прокладка ГБЦ пропускала в четвертый горшок. Прокладки все купил, заменил, машина вообще перестала заводиться. Стартер крутит, искра есть, бензин поступает(т.к. свечки мокрые), а спортик даже не кашляет. Датчик колена поставил новый от волги. Результат ноль. Что еще может быть? ремень ГРМ стоит неправильно ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
ВДВ |
ремень ГРМ стоит неправильно ![]() Два раза перепроверял, все по меткам. Сейчас проверяю соответствие меток с верхней точкой перврго поршня. Но что бы это сделать надо 18 болтов открутить, снять 3 потрубка, снять защитную крышку ремня ГРМ,(и помоему крышка не снимется пока на снять кронштейн шкива ремешка генератора) вывернуть свечку, пока сделано 50%. Зараза! Еще нужно слить ОЖ, снять карлсона, снять термостат. |
contra |
новый?
![]() ![]() шестерни с распредвалов снимал? -------------------- |
ВДВ |
новый? ![]() ![]() шестерни с распредвалов снимал? Шестерни не трогал. Проверил ремень ГРМ все в норме. Как проверить поступает ли сигнал на форсунки? Искра есть. А свечка сухая. Принудительно подключал носос. Давление в системе нормальное. Шестерни не трогал. Проверил ремень ГРМ все в норме. Как проверить поступает ли сигнал на форсунки? Искра есть. А свечка сухая. Принудительно подключал носос. Давление в системе нормальное. Датчик Колена поставил обратно родной. А спорт и ныне там. |
609 |
Шестерни не трогал. Проверил ремень ГРМ все в норме. Как проверить поступает ли сигнал на форсунки? Искра есть. А свечка сухая. Принудительно подключал носос. Давление в системе нормальное. Датчик Колена поставил обратно родной. А спорт и ныне там. расходимся в показаниях!!! Стартер крутит, искра есть, бензин поступает(т.к. свечки мокрые) смотреть таки датчик коленвала имхо контактики и проч косу на мозгах пошевелить -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
ВДВ |
На прошлом дознании вы показывали, что титьку двое просили! (с) расходимся в показаниях!!! смотреть таки датчик коленвала имхо контактики и проч косу на мозгах пошевелить Датчик колена сопротивление 780 Ом, при поднесении железки скачки от 0 до 6 В т.е норма. А про свечи факт вчера были мокрые, сегодня сухие. Косичку завтра посмотрю, поставлю другой мозг, есть запасной. Спасибо. |
Текстовая версия | Сейчас: 28th July 2025 - 12:26 PM |
