33 страниц V « < 10 11 12 13 14 > »
> бензонасос
mike482
post Sep 9 2013, 05:51 PM
Сообщение #221
Пользователь №: 4,826
Цитата(ЗояС @ Sep 9 2013, 05:41 PM) *
а какой брать бензонасос? и надо ли снимать бак? или можно так, без снятия?
на машине 97 года снимать бак не нужно
доступ через сервисный люк под сиденьем заднего правого пассажира
НО, заранее почистить и залить Вдшкой или аналогом, ибо винты крепления крышки закисают и открутить их иногда нереально
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
post Sep 9 2013, 06:01 PM
Сообщение #222
Присоединяюсь к предыдущему оратору. Болтики, возможно, придется менять, лучше на н/ж.
Насос я брал Bosch 0 580 454 001 , но у меня 2006 года машина, лучше еще уточнить у обладателей машин 1997 года. Бак пока тянуть и не надо, вскроете - увидите. Мой изнутри был блестящий, как новый
ЗояС
post Sep 9 2013, 07:10 PM
Сообщение #223
Пользователь №: 6,045
место дислокации: ЮЗПЧ
спасибо, пошла заливать ВДшкой.
Вопрос про бензонасос актуален.
KIA Sportage, по ПТС 97год, по VIN декабрь 96
МКПП, бензин, 16 клапанов, 2л., 127л.с./93кВт
KNEJA5535V5418179
Butafor
post Sep 9 2013, 07:17 PM
Сообщение #224
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
номер насоса 0580453 115 литров производительность
Butafor
post Sep 9 2013, 08:25 PM
Сообщение #225
Из: Москва Цао
совет по снятию болтиков очень четкая бита нужна и перед откручиванием отвертку чуть вбить в болтик, после этого откручивать, далее новые болтики намазать резьбу герметиком и закрутить шляпки болтов залить герметиком красным, проверенно после этого болты всегда хорошо в дальнейшем откручиваются. про насос написал ниже, важна производительность!!! 10-ый не бери!!! вот ссылка все эти номера к нам подходят http://baifi.en.gasgoo.com/auto-products/1624115.html
ЗояС
post Sep 10 2013, 02:56 AM
Сообщение #226
если я нашла тот лючок, то проблем со снятием болтов не будет.
0580453433, 0580453 433, 0580 453 433 эти номера? всё это бош?
KNEJA5535V5418179
PavelTs
post Sep 10 2013, 07:13 AM
Сообщение #227
Пользователь №: 7,188
место дислокации: Ufa
самое интересное по этим лючком!
ШНИВА 2013 GLS сток
CB 02 fm позывной "Логист"
post Sep 10 2013, 07:48 AM
Сообщение #228
Это только лючок, с его болтиками траблов нет. Болтики крышки горловины бака, в которой и смонтирован сам насос - вот проблема.
Надо снять лючок и залить болтики, которые обнаружаться под лючком. Возможно, сначала придется убрать слой грязи с бака
Венед
post Sep 10 2013, 09:21 PM
Сообщение #229
Из: Казанская губерния
Пользователь №: 6,205
место дислокации: Подказанье
У меня слой грязи был немаленький - летом постоянно мотаюсь за городом, по заброшенным дорогам.
Пришлось как археологу работать кисточками.
Только вчера менял бензонасос.
Из восьми винтов получилось открутить только шесть - два сломались.
Бензонасос для десятки внешне один-в-один как родной.
Еще очень тяжело снять гофрированную трубку со старого, и мастер сказал, что ее вроде тоже менять нужно.
KIA Sportage серый коротыш 2003 г, Калининград, 2,0i бензин, МКПП, ручные хабы.
Карты Казанской и соседних губерний, Татарии. Старинные и современные.
ЗояС
post Sep 11 2013, 12:43 AM
Сообщение #230
"великолепно, Ватсон!" Завтра этим и займусь.
есть мнение, что слой велик) уборка обеспечена.
спасибо
простите, но я так и не поняла, какие насосы рассматривать( ткните понятным способом.
спасибо.
а провода рассоединять?
а почему кисточками?
KNEJA5535V5418179
PavelTs
post Sep 11 2013, 06:30 AM
Сообщение #231
Цитата(ЗояС @ Sep 10 2013, 08:43 PM) *
а провода рассоединять? да , разъем отсоединишь над лючком и под лючком
а почему кисточками? можно с компрессора продуть, задача избавиться максимально от грязи чтоб в последствии в бак не на трухать!
ШНИВА 2013 GLS сток
Венед
post Sep 11 2013, 08:56 AM
Сообщение #232
Работал вдалеке от дома. Пришлось взять пару старых кисточек у родителей.
Больше туда ничем не залезешь.
А в сервисе мастер из компрессора продувал остатки пыли и грязи.
ЗояС
post Sep 12 2013, 04:08 AM
Сообщение #233
открыла сегодня и поняла, что не вижу болтиков! Это те, которые по кгругу? Если те, то думаю там ничего открутить нельзя будет(
KNEJA5535V5418179
Tuc
post Sep 12 2013, 07:21 AM
Сообщение #234
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
они самые
готовьсь нарезать резьбу sad.gif неспеша
post Sep 12 2013, 07:45 AM
Сообщение #235
Цитата(жып @ Sep 12 2013, 07:21 AM) *
они самые
резьбу не обязательно))) высверлить тока шляпки))) новые дырки и на саморезы))) а магнитик да))) при высверливании так и делал))) чтоб стружка прилипала))) правда кой кто пылесос использовал)))
Tuc
post Sep 12 2013, 08:00 AM
Сообщение #236
Венед
post Sep 12 2013, 08:02 AM
Сообщение #237
Кстати родные дырки там не сквозные.
ЗояС
post Sep 12 2013, 03:42 PM
Сообщение #238
сама не смогу, придётся отдавать(
а какие?
KNEJA5535V5418179
post Sep 12 2013, 04:00 PM
Сообщение #239
Родные дырки там не сквозные, а несквозные smile.gif .
Отверстия с резьбой в кольце, приваренном к горловине бака. В сам бак отверстия не продолжаются
ЗояС
post Sep 15 2013, 02:28 AM
Сообщение #240
спасибо.
KNEJA5535V5418179
Текстовая версия Сейчас: 1st July 2026 - 12:33 PM
