| cladsl |
Jun 27 2013, 10:43 PM
#81
| Butafor |
Jun 28 2013, 09:21 AM
#82
Опа...нашёл...10*1,25 Не делай удлинитель по чертежу, у меня его порвало еще при установке... увиличь диаметр, там потом просто расточишь шайбу и резинку. -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
Jun 28 2013, 08:52 PM
#83
Не делай удлинитель по чертежу, у меня его порвало еще при установке... увиличь диаметр, там потом просто расточишь шайбу и резинку. Диаметр той части,где резьба внутренняя? -------------------- |
| Андрей 55 |
Jun 29 2013, 09:23 PM
#84
Диаметр той части,где резьба внутренняя? Я так думаю, если уж творить, то без переходников и удлинителей. Какой металл, как точилось? Неочень внушает доверия. Стояли у меня на передке пружины от волги 3 риски не резаные, супер, прошел год, по прямой, кочки, лежачие полицаи, все окей, а вот на поворотах стало сильно валить на бок. Взял тут пружины красные, "Волга", изготовлено в Орле, по жесткости между 3 и 4. так сказали, шаг у них переменный. Резать не стал, хоть они почти на пол витка выше старых волговских. Совместил с заменой верхних рычагов, с космичевскими пальцами, ставил без проточки нового паза, чтоб меньше грузить палец. Ну об этом в другой теме много писалось. Машина, морда её, заметно подняласьКогда поставил все, смотрю -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| Guto |
Jul 8 2013, 09:14 PM
#85
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 220 Регистрация: 18-July 11 Пользователь №: 9,736 место дислокации: СПб |
Сегодня, наконец, заменил задние пружины и амортизаторы. Пружины Лежефорс и амортизаторы Монро. Причина: небольшой перекос кузова вправо и запотевший амортизатор.
Новые пружины оказаись короче тех, что стояли. Новые вроде штатные. Значит старые были не совсем. Кроме того, правая была погнута сверху во внутрь. То-то машинка чуть на право присевшая была. Вопрос о причине пока открыт. На новых задок на 1 см. ниже стал. В целом доволен. Машина приятнее на скорости и мягче, не смотря на новые пружины. Может кому пригодится (хотя это я один наверно не знал), ограничители вставляются в отверстие верхней чашки упора пружины. Вставляются сминанием, подтыканием отвёрткой и "вкручиванием" до полной посадки. Предварительно надо отвёрткой (шилом, ....) выковырять остатки "хвоста" старого ограничителя. |
| Messir |
Jul 8 2013, 10:40 PM
#86
Сегодня, наконец, заменил задние пружины и амортизаторы. Пружины Лежефорс и амортизаторы Монро. Причина: небольшой перекос кузова вправо и запотевший амортизатор. Новые пружины оказаись короче тех, что стояли. Новые вроде штатные. Значит старые были не совсем. Кроме того, правая была погнута сверху во внутрь. То-то машинка чуть на право присевшая была. Вопрос о причине пока открыт. На новых задок на 1 см. ниже стал. В целом доволен. Машина приятнее на скорости и мягче, не смотря на новые пружины. Может кому пригодится (хотя это я один наверно не знал), ограничители вставляются в отверстие верхней чашки упора пружины. Вставляются сминанием, подтыканием отвёрткой и "вкручиванием" до полной посадки. Предварительно надо отвёрткой (шилом, ....) выковырять остатки "хвоста" старого ограничителя. номерки для общего развития подскажи, плз))) пружин и амортов. -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| Guto |
Jul 8 2013, 11:24 PM
#87
| Андрей 55 |
Jul 21 2013, 03:16 PM
#88
Корма стала кренится на правый бок, снял пружины, правая подсевшая, поменял местами, теперь ровненько стоит, но перед опущен по сравнению с задом сантимов на 5, хотел проставки на перед вкорячить,так не получается, с проставкой немогу стойку вставить или вверх,если вилка стоит, или вилку, упирается, не хватает нижнего рычага, палец не входит. Два раза аж стопор с привода спыгивал. И почему так, люди ж ставят. Может в одного не выходит. Покопался, поставил как было пока. Способ посоветуйте, а тож морда вниз смотрит, отстой.
| lutohinai |
Jul 21 2013, 04:02 PM
#89
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 870 Регистрация: 6-December 09 Из: Луховицы Пользователь №: 6,988 место дислокации: мос. обл. Луховицы |
Корма стала кренится на правый бок, снял пружины, правая подсевшая, поменял местами, теперь ровненько стоит, но перед опущен по сравнению с задом сантимов на 5, хотел проставки на перед вкорячить,так не получается, с проставкой немогу стойку вставить или вверх,если вилка стоит, или вилку, упирается, не хватает нижнего рычага, палец не входит. Два раза аж стопор с привода спыгивал. И почему так, люди ж ставят. Может в одного не выходит. Покопался, поставил как было пока. Способ посоветуйте, а тож морда вниз смотрит, отстой. Вставляешь сначала верх, наживляешь гайки, чтобы сьойка не выпала, потом поджимаешь ломиком вилку и вставляешь палец. Ну с первого раза у меня тоже не получалось долго, потом приноровился. -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
| contra |
Jul 21 2013, 06:22 PM
#90
стабилизатор отсоединял ?
ослабляй гайки сайлентов нижних рычагов, затягивай их потом, стоящей на колесах -------------------- |
| Андрей 55 |
Jul 23 2013, 04:21 AM
#91
стабилизатор отсоединял ? ослабляй гайки сайлентов нижних рычагов, затягивай их потом, стоящей на колесах Да стабилизатор скидывал, вот про саленблоки нижние недопер contra спасибо, надоумил. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| nicos |
Sep 1 2013, 12:45 AM
#92
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 301 Регистрация: 18-February 11 Из: Тверь Пользователь №: 9,140 место дислокации: гТверь |
поставил сегодня сзади каябу 444106 от тлк 80 с нивскими переднии пружинами .после волговских sct изменения в лучшую сторону .жена с ребёнком сзади перестали подпрыгивать на лежачих полицейских.по трассе и гружёный пока не ездил, но полагаю будет лучше
-------------------- Николай. красный гранд 2001г.в. ручка, калининград, лифт 30мм лето 235-70-16 кама-221
красивый узел -крепче держит! |
| Михаил776 |
Sep 12 2013, 07:31 AM
#93
По причине сломанного аморта в передней правой стойке, заменил предыдущий комплект стоек и пружин. Стояло -амо Каяба(циферки уже не помню) и пружина "Волга 3 риски -1.5 витка. Стало- амо Монро Д7007 и пружины Lesjofors 40 568 16 -3 витка. Обрезал в размер "волговской" ,получилось 35см. Целая пружина пришла в размере 50см. Прокатился вчера и сегодня-ощущения положительные, подвеска стала мягче. Хотя диаметр прутка 16.5 против 15 мм старой пружины да и диаметр самой пружины больше 130мм.
Все фотки не вошли-добавляю -------------------- |
| Чел |
Sep 12 2013, 10:48 AM
#94
... До замены- перед до расширителя 87см, зад 86см. Сейчас- перед 92см ,зад 90см. ... Михаил, поздравляю! Ещё подрос! Только почему задок то тоже поднялся??? А Волговские жестче стоковых? А новые ..., по сравнению со стоковыми? .... и увеличение диаметра не критично? (Оф. Старый клей бензином может смыться -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Михаил776 |
Sep 12 2013, 11:05 AM
#95
Михаил, поздравляю! Ещё подрос! Только почему задок то тоже поднялся??? А Волговские жестче стоковых? А новые ..., по сравнению со стоковыми? .... и увеличение диаметра не критично? Сам не могу понять! -------------------- |
| Михаил776 |
Sep 12 2013, 05:22 PM
#96
Добавлю.
Михаил, поздравляю! Ещё подрос! Только почему задок то тоже поднялся??? А Волговские жестче стоковых? А новые ..., по сравнению со стоковыми? .... и увеличение диаметра не критично? (Оф. Старый клей бензином может смыться Да как то лень! -------------------- |
| sashamas |
Oct 12 2013, 12:57 AM
#97
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 360 Регистрация: 10-April 11 Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ Пользователь №: 9,379 место дислокации: KURSK |
[quote name='korol' date='Jun 8 2012, 02:06 PM' post='225368']
нет. Свободного хода хватает вполне. Недавно мерил от земли до арки 95см перед для спортяг одиников. Я люблю машину собранную, жесткую и то со старыми аммо + пружины от Волги б.у. и то было нормально. щас в плане новые пружины поставить и пыльники одеть, а то те лопнули. [/quot здравствуйте - подскажите кто может-- лопнул пыльник (сам стакан) и опустился в низ с какой то резинкой желтозеленого цвета на переднем правом аморе-- сама стойка не течет еще----от чего можно подобрать= стакан= и этот незнаю как назвать- типа отбойник -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
| Вован36 |
Oct 12 2013, 10:08 PM
#98
За отбойника лет 5 уже, недостатков не замечено, пружины омеговские, на родных при полной загрузке отвалится сразу эта резинка, так что толку от нее ноль.
-------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| шурале56 |
Oct 12 2013, 10:39 PM
#99
Цитата здравствуйте - подскажите кто может-- лопнул пыльник (сам стакан) и опустился в низ с какой то резинкой желтозеленого цвета на переднем правом аморе-- сама стойка не течет еще----от чего можно подобрать= стакан= и этот незнаю как назвать- типа отбойник Родные пыльники 0K011 34 015A и отбойники 0K011 34 111 не очень дорогие. Ну или комплект из 2 пыльников и 2 отбойников AK-735375 от Optimal взять. Оно? ![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| sashamas |
Oct 14 2013, 11:02 PM
#100
Родные пыльники 0K011 34 015A и отбойники 0K011 34 111 не очень дорогие. Ну или комплект из 2 пыльников и 2 отбойников AK-735375 от Optimal взять. Оно? ![]() здравствуйте- огромное спасибо за внимание--сервесмены уже успокоили тож- сказали катайся пока стойка не потечет===потому как менять этот пыльник с отбойником очень -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
| Текстовая версия | Сейчас: 10th November 2026 - 05:21 AM |
