73 страниц V « < 33 34 35 36 37 > »
> ВОПРОСЫ "НОВИЧКОВ", .... без обсуждения и флуда!!!
marivideo
post Aug 28 2013, 10:38 AM
Сообщение #681
Из: Козьмодемьянск
Пользователь №: 12,350
место дислокации: Марий Эл, Козьмодемьянск
тогда у меня вопросы по авто, или не в этой ветке обсуждают? если что модеры перекините. машина год стояла, заводится, прочистил инжектор, но есть проблемы, газ начинаешь давать он приглушается, в чем может быть причина? только медленно если если давишь едет, а резко давишь чуть ли не глохнет.
Tuc
post Aug 28 2013, 10:53 AM
Сообщение #682
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
топливная ? насос и фильтр
post Aug 28 2013, 11:43 AM
Сообщение #683
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Не мешало бы сделать диагностику топливной системы, померить давление в магистралях.
Правильно говорят, для начала поменяй фильтра топливные, один стоит в баке на насосе(его можно просто почистить), второй под капотом между двигателем и площадкой АКБ. Мне кажется, в баке скопился конденсат, как следствие ржавчина, вот и позабивало все.
marivideo
post Aug 28 2013, 01:18 PM
Сообщение #684
Из: Козьмодемьянск
спс вам, так и сделаю!
davtol
post Aug 31 2013, 09:21 PM
Сообщение #685
Пользователь №: 10,762
Подскажите пожалуйста, что это за цилиндр? на схемах,что то не встречается.
Братан
post Sep 2 2013, 11:53 AM
Сообщение #686
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
привет всем, скажите, а где кнопка задних противотуманок находится???
И крутелка яркости подсветки приборов крутится и НАЖИМАЕТСЯ. Так вот вопрос, зачем она нажимается как кнопка???
Сообщение отредактировал Братан - Sep 2 2013, 12:35 PM
Артем1976
post Sep 2 2013, 01:52 PM
Сообщение #687
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Да просто чтобы не торчала.
Братан
post Sep 2 2013, 02:13 PM
Сообщение #688
потому что...
Из: Беларусь, Минск
да ланна..... чтобы не торчала... слабо верится...
а про противотуманки что?
post Sep 2 2013, 04:46 PM
Сообщение #689
Кнопка, слева внизу, возле кнопки-крутелки.
У меня крутелка, которая НАЖИМАЕТСЯ, относилась к КОРРЕКТОРУ ФАР!
Zebrenok
post Sep 2 2013, 05:14 PM
Сообщение #690
Из: Спб, Юго-Запад
Пользователь №: 11,466
место дислокации: СПб
а какие кенгурины, точнее от кого нам подходят?
а то мой штатный забадали около дома...
Мир потрясают те, кто втоптан в грязь. С олимпа можно лишь метать молнии.
post Sep 2 2013, 05:54 PM
Сообщение #691
Братан
post Sep 3 2013, 09:15 AM
Сообщение #692
потому что...
Из: Беларусь, Минск
сергей сазанов
post Sep 4 2013, 06:59 PM
Сообщение #693
Пользователь №: 12,382
место дислокации: первомайск
здарова мужики! месяц назад взял спортаж 2005....подскажите бендикс с каким номером подойде к стартеру (36100-2y100) за раеие спасибо
SprogisVDV
post Sep 10 2013, 08:49 PM
Сообщение #694
Пользователь №: 9,964
Цитата(Виктор @ Feb 3 2011, 07:32 PM) *
Вновь пришедшие на форум (новички) могут задавать здесь любые вопросы в надежде на подсказку! B128.gif
Люди добрые!!!!
Хочется разобраться.
Подскажите пожалуйста, как правильно, без последствий включается ПОЛНЫЙ ПРИВОД!!!!!
У меня, КИА СПОРТАЖ, 2002 г., АКПП, 2 л. бензин, адомитор в милях. (ПЕНДОС)!!!
Почему задаю вопрос? При покупке объяснили,
1 ВАРИАНТ:
-что включать ПП надо так, остановиться - поставить АКПП на N - включить раздатку в 4WD - загориться на дисплее зеленый сигнал ПП - далее эксплуатация на ПП скорость не более 90 км/ч, что-бы выключить: остановиться - поставить АКПП на N - выключить раздатку в 4WD - погаснет на дисплее зеленый сигнал ПП, если не потухнет ПП на дисплее -включить на АКПП - R (задний ход) пока не погаснет - далее на АКПП -D и вперед эксплуатация.
Тут в августе на открытии охоты, в компании оказался Добрый человек - "маньяк бездорожья", увидел, как Я пользуюсь ПП - (1 ВАРИАНТ) и объяснил:
2 ВАРИАНТ:
- Что можно включать и выключать ПП на скорости до 40 км/ч, без остановки и эксплуатировать авто до скорости 110 км/ч......Я был немного удивлён.
Искал на форуме не нашел, может плохо искал, в книге только обслуживание и ремонт.
Хочу найти истину!!!!!!!!!!!!!! За ранее благодарю!!!!!!
e30alex
post Sep 11 2013, 07:44 AM
Сообщение #695
Пользователь №: 11,905
место дислокации: Омск
Цитата(SprogisVDV @ Sep 10 2013, 11:49 PM) *
Люди добрые!!!!
1 ВАРИАНТ:
2 ВАРИАНТ:
остановка и выжим сцепления только при переключении полного привода с пониженной.
Вариант 2 правильный правильный, но не полный. Если стоят автоматические хабы, то для отключения ПП нужно кроме установки рычага раздатки в нормальное положение, сдавать назад на несколько метров (как написано в варианте 1). То есть включать и выключать ПП можно на ходу без остановки.
Ездить на ПП со скоростью 110 видится нереальным экстримом, учитывая, что ПП ЗАПРЕЩЕНО использовать на асфальте, только на бездорожье, опеспечивающим проскальзывание колес (грязь, песок, снег и т. д.). Ну а ехать по полю или пашне с ПП со скоростью 110 - это нереально.
Гранд 2003
Artyman
post Sep 11 2013, 11:18 AM
Сообщение #696
Пользователь №: 12,033
Цитата(SprogisVDV @ Sep 10 2013, 08:49 PM) *
Люди добрые!!!!
Все зависит от того, какие хабы у тебя стоят. Если я НЕ ОШИБАЮСЬ (вдруг предыдущий владелец по какой-то причине сменил или в США какие-нить особенные комплектации шли), у тебя стоят вакуумные хабы, то переключать с 2Н на 4Н и обратно можно на скорости до 80 км/ч (кто-то говорит до 40 км/ч), а вот на 2L только при остановке машины и коробку в положение P или N.
Если у тебя автоматические хабы, то при переключении обратно на 2Н надо сдать назад на метр-полтора, чтобы хабы отключились.
А вообще, на солнцезащитном козырьке водительском должно быть все написано, причем не на корейском, а на английском (если сохранилась табличка, конечно)
Ездить до 110 км/ч по асфальту на нашем полном приводе можно только по прямой biggrin.gif
В поворотах, особенно в дождь, можно удивительным образом улететь в кювет... вот пруф: http://cars.panick.ru/howitworks/4wd
Sportage 2001, АКПП 2.0 американка
LLIepi
post Sep 13 2013, 05:16 AM
Сообщение #697
Пользователь №: 12,414
место дислокации: Новосибирск
Доброе время суток всем. Помогите пожалуйста. Отдельную тему создать не могу т.к. только зарегистрировался.
У меня Ki& Sport&ge 2006 г.в. Сборка Автотор.
Столкнулся с проблемкой карданных валов. Пришло время поменять крестовины. Долго не думаю съездил в магазин и купил крестовину GUMZ-9. Все 4-ре крестовины должны быть одинаковыми. Разобрал кардан и о чудо крестовина не подходит. Объездил кучу магазинов никто не может помочь. В общем облазив разные форумы узнал что на автоторовское сборке карданы стоят не корейские а белкаровские (белорусь). И крестовины соответственно разные. На белкаровский кардан подходят крестовины от москвича 412 и от нивы. Решил не заморачиваться и почитав форумы нашёл информацию что передний кардан корейский подойдёт вместо белкаровского. Вчера был успешно куплен новый кардан и установлен. Разница у них ток во фланцах. Белкар - фланец круглый. А корея - фланец квадратный. Вибрация пропала. Но на заднем кардане тоже умирает крестовина. И ни где в инете не могу найти информацию встанет корейский задний кардан вместо белкаровского или нет.
Если кто сталкивался или знает какую-либо информацию по этому вопросу помогите пожалуйста. Ставить крестовину от 412 или от нивы нету никакого желания. Во первых это долгий поиск крестовины. А во вторых они всё равно рассчитаны под другую нагрузку и значит проходят меньше.
post Sep 13 2013, 06:23 AM
Сообщение #698
LLIepi
post Sep 13 2013, 06:35 AM
Сообщение #699
Цитата(709 @ Sep 13 2013, 09:23 &M) [sn&pb&ck]311398[/sn&pb&ck]
встанет
спасибо большое. А то страшновато было покупать кардан и потом пытаться отдать его обратно в магазин)
post Sep 13 2013, 10:12 AM
Сообщение #700
Установочные и присоединительные размеры агрегатов, установленных на машину, не изменяются по разных производителей комплектующих!
Текстовая версия Сейчас: 16th June 2025 - 01:49 PM
