68 страниц V « < 39 40 41 42 43 > »
> Вопрос к дизелистам
Вiталiй
post Aug 23 2013, 11:15 PM
Сообщение #801
Пользователь №: 12,136
место дислокации: Сочи, Курган
Цитата(ПростоЖ @ Aug 1 2013, 11:39 AM) *
А чем тебе кат не угодил? Не видел плохих отзывов о дизельном кате и его несостоятельности в системе выпуска отработавших газовdumai.gif
Да, зря я наговаривал на катализатор, сняли мы его, был вроде как копотью забит, но не оплавлен, промыли керхером - отттуда стоко каки вытекло и после этого стал катализатор как новый biggrin.gif
KIA Retona 2002 г. дизель RF-турбо 2л. ТНВД и КПП механические, тормоза автоматические
Андрей 55
post Sep 3 2013, 07:34 PM
Сообщение #802
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Товарищи дизилисты нужна помощь. Савершил тут пробег в Хантымансийский АО, 1200 км. туда и столько же обратно. По ходу проявилась проблемма, скорости стали переключаться на автомате на 3500-4000 оборотах, а на 2500-2700 как раньше скорость прыгала вверх вниз. Раза три четыре глохла на ходу не с того, не с сего сама по себе, но заводилась, правда последний раз с трудом. В остальном все ровненька, масло не съело, расход порадовал 9-9,5 на сотку. Но через пару дней заметил чрезмерный нагрев о.ж. Потом и совсем поперла температура, виска на полную мощность так и не запустилась и лампа не загорелась, вообщем заглушил, открыл крышку, антифризу нет, 2 литра куда то испарилось. Залил, завел все в порядке, вроде без последствий, вздохнул, пронесло.
Обороты после поездки стали прыгать на холостом с 700 до 1500, на ходу с 2000-2200 до 3000. А сегодня утро день покатался нормально, домой приехал, заглушил, ехать на работу. Ключ повернул спиралька светится, лампочки горят, спиралька потухла ключ на стартер, стартер крутит, загорается чек, желтенький моторчик справа. И все, тишина. Не заводится, даже признаков жизни неподает. Ковырятся некогда уж было, на работу спешил,подскажите, где копать, с чего начать или на веревку к стошникам. Жду дружеского совета, я знаю что вы знаете. B020.gif
ПростоЖ
post Sep 4 2013, 07:26 AM
Сообщение #803
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Если ты читал тему про установку эл.вента, то я там писал, что антифриз у меня уходит "втихаря", его просто выкидывает на ходу и можно это не заметить B228.gif
PS не зря на Мазде в верхнем бачке радиатора был установлен датчик наличия антифриза
"Читать" ошибки, лучше соответствующим сканером HI-Scan, ну а там, что диагностика покажет wink.gif
Сообщение отредактировал ПростоЖ - Sep 4 2013, 08:00 AM
"Кореец" 2002 автомат TDI
Андрей 55
post Sep 4 2013, 01:48 PM
Сообщение #804
Самоделошник
Из: Омская губерня
name='ПростоЖ' date='Sep 4 2013, 03:26 AM' post='309675']
Это, ну, сигнальная типа, или корейци на такое не размениваются.
Читал, но убей не помню, про антифриз.
"Читать" ошибки, лучше соответствуюим сканером HI-Scan, ну а там, что диагностика покажет wink.gif
Гдеж его брть то, попробую обзвонить СТОхи. Женя а вариантов нет? Ну тип какой то датчик помер, на что чек гореть может?
ПростоЖ
post Sep 5 2013, 07:17 AM
Сообщение #805
Сделай самодиагностику скрепкой, если в памяти ошибок немного, то быстро найдешь причину, ну по крайней мере круг сузится wink.gif
Андрей 55
post Sep 12 2013, 05:37 AM
Сообщение #806
Самоделошник
Из: Омская губерня
А ларчик просто открывался то, ladosi.gif КОНТАКТЫ ! , всё рабочее, где то, только где не понял, отошла фишка, я их ВСЕ потрогал, ноль эфекту, а потом, все отсоединил, пошевелил да и на место поставил, и о чудо, она завелась- это раз, обороты перестали плавать- это два, заводится стала хорошо и на горячую тоже- три, улучшилась динамика и уменьшился расход солята. Потом опять обороты запрыгали, снова потрес разъемы, теперь как часики biggrin.gif Теперь другой вопрос волнует, куда антифриз утикает B093.gif вроде и потеков нет, а приходится подливать, за неделю тасшеритель сухой стал. sad.gif
ПростоЖ
post Sep 12 2013, 07:03 AM
Сообщение #807
Ну... я уже устал говорить, что контакты у нас много на что влияют, только с уверенностью никто сказать не может какие именно и на что влияют smile.gif
Перед поездкой на Алтай у себя долго искал, куда уходит антифриз, оказалось помпа открутилась от картера и из прокладки потекло blink.gif Опять же поменять эту картонку в 20-30рублей, как и все у нас оказалось дело непростым, мало того, что нужно было ослабить ремень ГРМ со всеми вытекающими, еще и компрессор кондиционера пришлось откручивать(ладно хоть хладогент не надо выпускать), понатыкали корецы шо ппц rvu-i-mech.gif
Андрей 55
post Sep 13 2013, 03:44 PM
Сообщение #808
Самоделошник
Из: Омская губерня
Женя, при всем уважении, ты не прав. Они влияют на ВСЁ, лично мне так каатса (с) biggrin.gif
Таки и я сегодня нашел, куда красная жидкость изчезает B200.gif полчаса днем с фонарем под капотом да под машиной пролазил, из под корпуса термостата гонит, мне нет что бы вначале корпус на голову, при ремонте, поставить, а потом бошку на место, а я наеборот, вначале бошку прикрутил, а уж потом с корпусом выеживался, B093.gif вот видать и не дотянул. Ходы то при разборе, сборе, записывать уже надо B056.gif , всего и не упомнить , тем паче после перерыва в полтора месяца.
post Sep 13 2013, 05:01 PM
Сообщение #809
ПростоЖ
post Sep 13 2013, 06:06 PM
Сообщение #810
Цитата(Михаил776 @ Sep 13 2013, 07:01 PM) *
Не помню в каком, но руководстве на наше авто написано G12 B228.gif т.е. красный
post Sep 13 2013, 06:37 PM
Сообщение #811
У "соляроводов" могёт быть,а у меня со дня покупки-зелёный антифриз. B228.gif
Вiталiй
post Sep 13 2013, 08:03 PM
Сообщение #812
Господа, такая проблемка есть и прогрессирует. h365g.gif . При повороте ключа зажигание в положение ON имеется мерцание ламп на приборной панели (типа просадки напряжения), при поворте ключа в положение START слышен треск как у швейной машинки (релюха похоже какая-то трещит) из-под капота и стартер не срабатывает. При танцах с бубнами вроде снять-поставить на сигнализацию или крутануть стартером до погасания спиральки запуск иногда происходит, закономерность не выявлена... Сам в электричестве разбираюсь хорошо (профессия обязывает), но ввиду наличия отсутствия электросхем просто хочу сэкономить своё время, может у кого-нибудь была подобная проблема. Сразу оговорюсь, контакт на батарейке хороший.
post Sep 13 2013, 08:16 PM
Сообщение #813
Вiталiй
post Sep 13 2013, 08:22 PM
Сообщение #814
Цитата(Михаил776 @ Sep 13 2013, 08:16 PM) *
Не проверял... Дело в том, что у меня магнитола при снятии питалова с аккума просит пароль, и теперь после попыток завода с ключа она также требует пароль, то есть, где-то идет разрыв "+" это, наверное, или сигналка или замок зажигания?
post Sep 13 2013, 08:36 PM
Сообщение #815
Вiталiй
post Sep 13 2013, 08:53 PM
Сообщение #816
Цитата(Михаил776 @ Sep 13 2013, 08:36 PM) *
Проверю!
Андрей 55
post Sep 14 2013, 04:37 AM
Сообщение #817
Самоделошник
Из: Омская губерня
антифриз.
Где читал не помню, но у разного цвета разная температура застывания и у краснова она ниже чем у зеленова, точнее он не совсем красный то, а встречал вааще малиновый так тот вроде до - 70
Андрей 55
post Sep 14 2013, 04:57 AM
Сообщение #818
Самоделошник
Из: Омская губерня
Цитата(Вiталiй @ Sep 13 2013, 04:53 PM) *
Проверю!
Масса на движке, у меня сзади головки привернута болтом или провод массовый умирает. Если стоит кнопка массы бывает она мозг долбит. Кинь напрямую другой кабель, попробуй заведи.
Вiталiй
post Sep 15 2013, 07:24 PM
Сообщение #819
sorry.gif Я дико извиняюсь, проблема была в плохом контакте батареи, вроде и затянута была клемма со всей силы и держалась крепко, но при замере падения напряжения на данном контакте все стало ясно... sorry.gif
Тут сразу назрел другой вопрос, тут пришел заказанный компрессометр, решил замерить компрессию, замерял через свечное отверстие. Померил в 3 и 4 цилиндрах, компрессия растет очень медленно, секунд пять маслать до 10 добирается, секунд 10 - до 20. На остальных мерять не стал, т.к. мне кажется, что кто-то чего-то тут косячит huh.gif . Сколько ваще надо крутить стартер? На бензиках когда исправный мотор мерял, там буквально за 2 оборота нормальные показания...
Антон14
post Sep 15 2013, 09:11 PM
Сообщение #820
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
Сколько маслать - зависит от ушатанности стартера, аккумулятора и проводов. Стартер должен крутится бодро с характерным звуком. Свечи нужно выкручивать на всех цилиндрах. Мерить на тёплом двигателе. И давление должно получиться 24-30 бар. Секунд за 5-7 по-любому должно накачать до предела, даже если стартер крутит слабовато. Если давление получится меньше - то пора делать капиталку или менять машину. У тебя она масло не жрёт?
Текстовая версия Сейчас: 7th July 2025 - 11:03 AM
