SprogisVDV |
#701
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 27 Регистрация: 22-September 11 Пользователь №: 9,964 место дислокации: Москва ![]() |
Все зависит от того, какие хабы у тебя стоят. Если я НЕ ОШИБАЮСЬ (вдруг предыдущий владелец по какой-то причине сменил или в США какие-нить особенные комплектации шли), у тебя стоят вакуумные хабы, то переключать с 2Н на 4Н и обратно можно на скорости до 80 км/ч (кто-то говорит до 40 км/ч), а вот на 2L только при остановке машины и коробку в положение P или N. Если у тебя автоматические хабы, то при переключении обратно на 2Н надо сдать назад на метр-полтора, чтобы хабы отключились. А вообще, на солнцезащитном козырьке водительском должно быть все написано, причем не на корейском, а на английском (если сохранилась табличка, конечно) Ездить до 110 км/ч по асфальту на нашем полном приводе можно только по прямой ![]() В поворотах, особенно в дождь, можно удивительным образом улететь в кювет... вот пруф: http://cars.panick.ru/howitworks/4wd Благодарю! |
SprogisVDV |
#702
Добрый день!!!
Хочу получить рекомендации какие ЛУЧШЕ использовать ЗАДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ????? Если можно артикул, цена вопроса не интересна (в приделах разумного)- это моя БЕЗОПАСНОСТЬ!!!!! Старые на клею, разваллись..... т.е, отлетел тормозной элемент, по ощущениям, как развалился карданный вал и всё это на ходу - очень не приянно...... Вроде как джип, а колодки на клею, машина используется и в воде по-пояс, и в снегу по-коки, и.т.д., да странно,........................... ЭКОНОМИЯ МАТЬ ЕЁ!!!!!! |
cladsl |
#703
Добрый день!!! Хочу получить рекомендации какие ЛУЧШЕ использовать ЗАДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ????? Если можно артикул, цена вопроса не интересна (в приделах разумного)- это моя БЕЗОПАСНОСТЬ!!!!! Старые на клею, разваллись..... т.е, отлетел тормозной элемент, по ощущениям, как развалился карданный вал и всё это на ходу - очень не приянно...... Вроде как джип, а колодки на клею, машина используется и в воде по-пояс, и в снегу по-коки, и.т.д., да странно,........................... ЭКОНОМИЯ МАТЬ ЕЁ!!!!!! просверлить и заклепать как на нашемарках))) |
SPASATEL 01 |
#704
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 150 Регистрация: 27-August 12 Из: Тула Пользователь №: 10,943 место дислокации: Тула ![]() |
просверлить и заклепать как на нашемарках))) В "Волговских" магазинах только встречал наборчики для клепания колодок. С другой стороны клепать тоже нужно уметь, а то выйдет хуже как клеенные. По-моему сейчас все клеенные, да и выбор колодок не так уж плох. У меня тоже сразу две колодки расклеились, ((. Полазил по сайтам, почитал журнал "за рулем", в итоге поставил, какие и порекомендовали "коллеги по бездорожью",Sangsin Hi-Q бюджетный вариант, на вид крепенькие добротные, "коллеги" не жалуются. Я им доверяю, поэтому такие же и взял. -------------------- [i]Калининградец, 1999 г/в. 2.0 Бензин, МКПП.
LLIepi |
#705
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 11 Регистрация: 13-September 13 Пользователь №: 12,414 место дислокации: Новосибирск ![]() |
Всем привет. Есть ещё вопросик.
Ситуация такая. Еду по трассе. На скорости 100-120 появляется скрежет (периодически. то пару раз в месяц, то несколько раз в день). По звуку скрежет металла по металлу. от скорости 80 и выше звук идёт от переднего левого колеса. Если скорость меньше 80 то звук уходит на переднее правое колесо. На СТО ничего не говорят т.к. звука нету. Беда в том что если притормозить машину до 30км в час скрежет пропадает (происходит какой-то удар спереди). Можно и не тормозить. Накатом ехать и как только спидометр укажет 30км в час всё равно происходит удар и скрежет пропадает. Вот и из-за отсутствия скрежета на СТО мне ничего сказать не могут. В данный момент скрежет стал появляться очень часто. и пропадает уже не на 30км в час а на 20 или 10. Подскажите что это и как исправить. Может кто сталкивался. |
cladsl |
#706
Всем привет. Есть ещё вопросик. Ситуация такая. Еду по трассе. На скорости 100-120 появляется скрежет (периодически. то пару раз в месяц, то несколько раз в день). По звуку скрежет металла по металлу. от скорости 80 и выше звук идёт от переднего левого колеса. Если скорость меньше 80 то звук уходит на переднее правое колесо. На СТО ничего не говорят т.к. звука нету. Беда в том что если притормозить машину до 30км в час скрежет пропадает (происходит какой-то удар спереди). Можно и не тормозить. Накатом ехать и как только спидометр укажет 30км в час всё равно происходит удар и скрежет пропадает. Вот и из-за отсутствия скрежета на СТО мне ничего сказать не могут. В данный момент скрежет стал появляться очень часто. и пропадает уже не на 30км в час а на 20 или 10. Подскажите что это и как исправить. Может кто сталкивался. разбирать и смотреть))) хабы... ступичные... тормозные колодки-диски-суппорта... шрусы....... ))) на слух и по описанию не вариант диагноз ставить))) |
LLIepi |
#707
разбирать и смотреть))) хабы... ступичные... тормозные колодки-диски-суппорта... шрусы....... ))) на слух и по описанию не вариант диагноз ставить))) хаб умер передний правый. там совершенно другой звук. подшипники колодки диски и суппорта осмотрены. шрусы вроде как должны тоже издавать другой звук и на поворотах обычно. я думал проблема в крестовине. т.к. когда появлялся звук у меня вибрация пропадала на кардане. Но кардан я заменил. а звук всё так же появляется только стал гораздо тише чем был раньше. |
m@loy |
#708
хаб умер передний правый. там совершенно другой звук. подшипники колодки диски и суппорта осмотрены. шрусы вроде как должны тоже издавать другой звук и на поворотах обычно. я думал проблема в крестовине. т.к. когда появлялся звук у меня вибрация пропадала на кардане. Но кардан я заменил. а звук всё так же появляется только стал гораздо тише чем был раньше. А привод передний отключен или нет? -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
LLIepi |
#709
А привод передний отключен или нет? отключен. честно говоря не помню. проверял при включенном или нет. надо попробовать. хабы вроде как автоматические стоят. тут по форуму читаю вроде можел клапан ваккумный принести такую беду. у кого накладка от колодки. у кого кольцо стопорное на шрусе. никакой конкретики. отключу наверно клапан для начальной проверки. |
buer |
#710
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 897 Регистрация: 19-February 12 Пользователь №: 10,030 место дислокации: Москва СВАО ![]() |
отключен. честно говоря не помню. проверял при включенном или нет. надо попробовать. хабы вроде как автоматические стоят. тут по форуму читаю вроде можел клапан ваккумный принести такую беду. у кого накладка от колодки. у кого кольцо стопорное на шрусе. никакой конкретики. отключу наверно клапан для начальной проверки. а подшипники не смотрел?! -------------------- |
m@loy |
#711
отключен. честно говоря не помню. проверял при включенном или нет. надо попробовать. хабы вроде как автоматические стоят. тут по форуму читаю вроде можел клапан ваккумный принести такую беду. у кого накладка от колодки. у кого кольцо стопорное на шрусе. никакой конкретики. отключу наверно клапан для начальной проверки. Ты все-таки определись по муфтам, автоматы или вакуумные. Можешь, кстати, вообще муфты снять и без них проехаться и послушать, может в них дело -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
LLIepi |
#712
Ты все-таки определись по муфтам, автоматы или вакуумные. Можешь, кстати, вообще муфты снять и без них проехаться и послушать, может в них дело я не механик. вроде как переключатель ваккумный где-то стоит. а сам хаб автоматический. а подшипники не смотрел?! да. норм всё. |
buer |
#713
да. норм всё. у меня примерно такая же хрень была, когда внутренняя обойма рассыпалась -------------------- |
Чубатый дядька |
#714
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 167 Регистрация: 5-May 10 Пользователь №: 7,851 место дислокации: Питер ![]() |
Парни.
мне нужна консультация. на предидущих машинах у меня было так. 1. поворачиваешь ключ включая зажигание. 2. жжужжит бензонасос 3. перестает жужжать 4. поизвожу сам завод машины. вопрос вот в чем. 1. на спортеже бензонасос есть? 2. в баке? 3. он электрический? 4. тоже должен жужжать при включении зажигания? если да то 1. что будет если насос не жужжит? 2. падение давления в макистрале? 3. приведет ли это к плохому запуску после долгого простоя? 4. есть ли предохранилель на БН -------------------- Kia Sportage I 2.0 i 16V 4WD
VIN: KNAJA5535T5107896 1995 |
m@loy |
#715
вопрос вот в чем. 1. на спортеже бензонасос есть? 2. в баке? 3. он электрический? 4. тоже должен жужжать при включении зажигания? если да то 1. что будет если насос не жужжит? 2. падение давления в макистрале? 3. приведет ли это к плохому запуску после долгого простоя? 4. есть ли предохранилель на БН 1. Да, очень странный вопрос 2. Да 3. Да 4. Он у нас жужжит постоянно, а не как на многих машинах(сначала набирает давление при включении зажигания) Если он не жужжит, то соответственно не качает бензин, авто не заведется. Проверь предохранитель на бензонасос(он есть), проверь массу на насосной сборке под сидением и разъем. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
#716
1. Да, очень странный вопрос 2. Да 3. Да Все верно! Цитата 4. Он у нас жужжит постоянно, а не как на многих машинах(сначала набирает давление при включении зажигания) Если он не жужжит, то соответственно не качает бензин, авто не заведется. Проверь предохранитель на бензонасос(он есть), проверь массу на насосной сборке под сидением и разъем. А это не верно! На нашей машине насос начинает работать вместе с вращением коленвала, по сигналам ДПКВ. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
cladsl |
#717
Парни. мне нужна консультация. на предидущих машинах у меня было так. 1. поворачиваешь ключ включая зажигание. 2. жжужжит бензонасос 3. перестает жужжать 4. поизвожу сам завод машины. вопрос вот в чем. 1. на спортеже бензонасос есть? 2. в баке? 3. он электрический? 4. тоже должен жужжать при включении зажигания? если да то 1. что будет если насос не жужжит? 2. падение давления в макистрале? 3. приведет ли это к плохому запуску после долгого простоя? 4. есть ли предохранилель на БН даже если и жужжит... даже если и давление не падает... даже если долго не стоял... всё равно может быть плохой запуск))) предохранитель есть))) |
Чубатый дядька |
#718
А это не верно! На нашей машине насос начинает работать вместе с вращением коленвала, по сигналам ДПКВ. о! Виктор... вот это то что я хотел услышать. отсюда вывод. подтверди или опровергни. в топливопроводе должно быть постоянное давление. при потере давления машина будет вести себя так. при долгом простое из за нулевого давления, до тех пор пока давление топлива не востановится двигатель будет схватывать и тут же глохнуть. так несколько раз... потом схватывать будет чаще... потом заведется на холостых но при нажатии дросселя заглохнет, потом стабилизируется, и никаких проблем с заводкой не будет. и так до тех пор, пока давление не сойдет на нет... т.е. утром опять все повторится. -------------------- Kia Sportage I 2.0 i 16V 4WD
Чубатый дядька |
#719
а как проверить герметичность топливопровода?
Артем1976 |
#720
при потере давления машина будет вести себя так. при долгом простое из за нулевого давления, до тех пор пока давление топлива не востановится двигатель будет схватывать и тут же глохнуть. так несколько раз... потом схватывать будет чаще... потом заведется на холостых но при нажатии дросселя заглохнет, потом стабилизируется, и никаких проблем с заводкой не будет. и так до тех пор, пока давление не сойдет на нет... т.е. утром опять все повторится. Как-то выкатал бак под ноль: двигатель заглох и больше не заводился. Как раз получился вариант с пустой магистралью, без давления. Дотянули на шнурке до заправки, залил топливо и с пол-оборота завелся и поехал, без всяких провалов и прерывистых схватываний. -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
Текстовая версия | Сейчас: 3rd October 2025 - 10:27 AM |
