5 страниц V < 1 2 3 4 5 >
> Не заводится
ArnyHD
post Sep 14 2013, 03:37 PM
Сообщение #41
Пользователь №: 12,419
Продиагностировали. Ошибок не нашли на хорошем оборудовании. Движок по виду без проблем. На Эфире завелась и сразу заглохла. Предохранители целы. Мастер грешит на топливную систему и вероятный выход из строя форсунок. Видимо, повезу на эвакуаторе 150км в Москву. Что-то конкретное по-прежнему сказать не удается.
Венед
post Sep 14 2013, 07:58 PM
Сообщение #42
Из: Казанская губерния
Пользователь №: 6,205
место дислокации: Подказанье
Может, бензин хреновый попался?
А вообще вам не сюда, тут в основном владельцы старых спортажей.
KIA Sportage серый коротыш 2003 г, Калининград, 2,0i бензин, МКПП, ручные хабы.
Карты Казанской и соседних губерний, Татарии. Старинные и современные.
mexas
post Sep 14 2013, 08:33 PM
Сообщение #43
Пользователь №: 6,734
99% залили на АЗС говнецо! Рашен дизель он такой! Простейший вариант-снять трубку подачи ДТ с форсунки и глянуть впрыск.Посмотреть топливные фильтра на наличие грязи и воды."Я так думаю".
ArnyHD
post Sep 15 2013, 09:48 AM
Сообщение #44
Отвез на здешний сервис. Должны посмотреть, что там с топливным фильтром и.т.п.
А эвакуатор за 7к нашел)) но в Москву не стал гнать. У официалов, что рядом с домом записи много больно. Даже принять не могут до вторника.
ArnyHD
post Sep 15 2013, 06:43 PM
Сообщение #45
На сервисе сказали, что в насосе какая-то штука при выключении-включении встает в какое-то положение и тупо перестает работать. Сказали, что поставят новый бензонасос, будет работать. Потом думаю гнать к официалам, пусть все проверят и поставят оригинальный.
Не дарят меня?)))
wasiliusk
post Sep 15 2013, 07:06 PM
Сообщение #46
Пользователь №: 12,406
место дислокации: СПб
Сегодня поменял стартер на новый- на горячую все равно не заводится.
post Sep 15 2013, 07:11 PM
Сообщение #47
Не дарят меня?)))
у тебя же дизель вроде???)))
ArnyHD
post Sep 15 2013, 08:03 PM
Сообщение #48
Хорошо, топливный насос =)
За всё отдал 7500 + такси раз 5 (1 раз вызвал такси, чтобы отбуксировать тачку на сервис) (1500 за насос + 6000 за работу).
Мастер проверял, почему не идет топливо. Дошел до насоса, снял, начал подключать к манометру и т.п., а насос как будто новый. Поставил на место. Завел - работает. Минут 40 стояла, работала. Потом еще пару раз заглушил-завел, а она перестала заводиться. Когда мне звонили, думали, что всё ок. Но когда я приехал, сказали, что хрен там был. Поставили новый насос, заводили туда-сюда крутили, всё ОК. Будем надеяться, до дома доеду. Пробки, блин. Показывает 5 часов ехать.
Видимо, попал в этот 1%. Солярка хорошая, в фильтре ничего нет. Да и вряд ли могла на газпроме за 32.85 плохая солярка быть)))
Сообщение отредактировал ArnyHD - Sep 15 2013, 08:06 PM
Венед
post Sep 15 2013, 09:22 PM
Сообщение #49
Поздравляю!
Генератор? Возможно. А если попробовать на горячую с другим аккумулятором завестись?
wasiliusk
post Sep 17 2013, 09:54 AM
Сообщение #50
Цитата(Венед @ Sep 15 2013, 09:22 PM) *
Поздравляю!
Это был генератор. Спец сказал обмоткам хана - перебирать нет смысла. Купил, поставил - все работает и на холодную и на горячую. На горячую не заводилась, потому как просто аккумулятор просаживался.
Жаль только, что на стартер потратился - рабочий он был...
Венед
post Sep 17 2013, 12:15 PM
Сообщение #51
Во сколько генератор обошелся? Новый или б/у?
wasiliusk
post Sep 25 2013, 04:09 PM
Сообщение #52
Купил новый не оригинальный, но тоже корейского производства. Оригинальный - Mando стоял.
Обошелся ровно в 5000 р.
Мастер прозвонил -грит перематывать его надо - а это 4 тыр. не меньше стоит.
Так что альтернатива нового оказалась единственной.
Родной Mando однако 10 лет. отмотал.
Сообщение отредактировал wasiliusk - Sep 25 2013, 04:17 PM
Венед
post Sep 26 2013, 09:04 AM
Сообщение #53
Наверное мне тоже скоро замена предстоит, машинке десять лет исполняется.
Евгений Сергеич
post Oct 13 2013, 04:25 PM
Сообщение #54
Пользователь №: 11,746
место дислокации: Воронежская область
Не заводится собственно... Стартер крутит, но идет какой-то странный звук , типа хрык...хрык.хрык... Как трется что-то об что-то... Может зажигание не правильно выставил? Как надо?
Кореец, 93г., 8кл.
Matew
post Oct 13 2013, 10:16 PM
Сообщение #55
Из: Москва - Иваново
Пользователь №: 11,898
ты бы подпись сделал, написал там, что у тебя кореец 8 кл. А по сути дела - возможно, на 45 градусов ошибся, и клапана в поршень стучат. или не обязательно на 45 градусов - у меня когда ремень грм перескочил на несколько зубцов, не заводилась и слышно было постукивание
Евгений Сергеич
post Oct 14 2013, 01:06 PM
Сообщение #56
Спасибо. Да. Было зажигание выставлено не верно... Поставил правильно "трение" пропало... Но всё равно не заводится... Искра есть, причем вовремя бьет. Но не заводится. Думаю мож чё с проводами, которые идут к форсункам? Там сзади движка папа\мама два разъема, может быть такое, что если провод какой-нибудь там лопнет, из-за этого не заводится?
Кореец, 93г., 8кл.
Евгений Сергеич
post Oct 15 2013, 10:04 PM
Сообщение #57
Повторю вопрос-
Если лопнул один из проводов жгута идущего к разъемам "папа\мама" от форсунок, может это быть причиной того, что автомобиль не схватывает даже ...?
Кореец, 93г., 8кл.
Matew
post Oct 16 2013, 12:19 AM
Сообщение #58
Цитата(Евгений Сергеич @ Oct 15 2013, 10:04 PM) *
Повторю вопрос-
да может, у форсунок минус общий. А ты зажигание включи, подключи мультиметр к форсунковой проводке и посмотри, есть там напряжение или нет. и еще. если говоришь искра бьет вовремя, но не заводится - два варианта плюсом:
поменять верхние и нижние высоковольтники местами. то есть 1 и 4 - поменять на 2 - 3. ну на авось. вдруг.
второй - компрессию померить. точно ли правильно распредвал стоит... если неправильно - компрессии не будет совсем (ну если даж не схватывает)
и кстати, а бензонасос-то качает? брызни в цилиндры бензинчику из шприца
post Oct 16 2013, 09:38 AM
Сообщение #59
Цитата(Евгений Сергеич @ Oct 15 2013, 08:04 PM) *
Повторю вопрос-
Странный подход!
Если ты нашел "лопнувший" провод, соедини его! Если есть подозрения что "лопнул" провод, проверь это!
Тебе не хочется лезть и проверять это, и ты просишь чтобы мы заставили тебя это сделать?! Так нам не трудно! rolleyes.gif
Евгений Сергеич
post Oct 16 2013, 09:51 PM
Сообщение #60
Цитата(Виктор @ Oct 16 2013, 09:38 AM) *
Странный подход!
Не совсем так...
Гы гы... сейчас представил логику вещей согласно твоего высказывания... не правильно я , похоже, вопросы задаю...
Я собрал машину на выходных, теперь подойду к ней только в эти выходные. Есть подозрение, что поврежден один из проводов. ( Когда собирал- один провод жгута был, как бы, переломлен, внутри оплетки, плюнул и не проверил, оставив всё "на авось" ....
На выходных-то проверю, но лучше знать в этом ли причина, или искать ещё что-то... Ведь машина не схватывает-это не просто так... (((
Всем спасибо за ответы.
Кореец, 93г., 8кл.
Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 06:22 AM
