33 страниц V « < 12 13 14 15 16 > »
> бензонасос
MikeZaur
post Sep 16 2013, 12:26 AM
Сообщение #261
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 11,546
Цитата(cladsl @ Sep 16 2013, 01:16 AM) *
дело в том что насос то может и работать))) и качать будет если напрямую подсоединить))) и даже давление на ХХ держать будет))) всё это теория))) чуть нагрееца-не едет))) чуть сильней нагрееца-не заведёшь))) обороты не развивает динамики нету))) а насос работает))) тока не так как надо))) тока замена выявит))) ни одна диагностика 100% не определит его неработоспособность))) а поменять-помыть сетку эт же всё равно уже что до насоса добраца))) и уж естественно топливный фильтр до этого поменян))) мне этот бензонасос в своё время весь мозг высосал))) причём два раза))) первый я десяточный поставил))) лучше но не намного стало))) начал параметрами интересоваца и остановился на 0 580 454 001 ))) поменял и всё джаз))) в последствии тот десяточный в четырку воткнули))) и тож машина полетела))) а наша на нём не тянет)))
Согласен. Но лучше сначала проверить, а потом покупать. Хотя лишний насос всегда пригодиться (у меня в багажнике всегда лежит). Но фильтры менять на зиму надо обязательно (хотя смотря кто сколько проезжает, я езжу много 8-10 000 км в месяц, поэтому весной и осенью - три дня назад - все поменял).
1993 год, кореец, SOHC, бензин-газ
post Sep 16 2013, 12:28 AM
Сообщение #262
вот краткие мытарства с моим бензонасосом))) век живи век учись))) лучше на чужих ошибках поучица)))
MikeZaur
post Sep 16 2013, 12:29 AM
Сообщение #263
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(ЗояС @ Sep 16 2013, 01:25 AM) *
а вдруг нет..... Гадать нет смысла, насос уже заказан.
А вот почистить бак, немешало бы.
Кстати, новый насос будет с сеточкой. Но еще одну заказать надо - пусть лежит. Весной пригодиться.
post Sep 16 2013, 12:32 AM
Сообщение #264
да конечно пусть лучше под рукой всегда будет))) у меня теперь много чё есть)))
ЗояС
post Sep 16 2013, 12:37 AM
Сообщение #265
Пользователь №: 6,045
место дислокации: ЮЗПЧ
у меня 3 или 4 онетушителя в багажнике biggrin.gif - это на момент "много чё есть", жалко старые выкидывать))
спасибо. Пошла читать/изучать.
KIA Sportage, по ПТС 97год, по VIN декабрь 96
МКПП, бензин, 16 клапанов, 2л., 127л.с./93кВт
KNEJA5535V5418179
MikeZaur
post Sep 16 2013, 12:38 AM
Сообщение #266
Из: Ростов-на-Дону
Кстати, перед установкой нового насоса отсоедините топливный фильтр и продуйте воздухом (электронасосом для накачки шин) топливопровод. затем качните бензин в небольшую емкость и посмотрите есть ли грязь в топливопроводе. Затем все собирайте. Не забудьте залить в бак очиститель инжектора. Я на каждой заправке заливаю в бак. Заправляю бак до полного обычно раз в 2 недели, когда дойдет до половины. А так езжу на газе - бензин только для запуска.
post Sep 16 2013, 12:42 AM
Сообщение #267
Цитата(ЗояС @ Sep 16 2013, 12:37 AM) *
у меня 3 или 4 онетушителя в багажнике biggrin.gif - это на момент "много чё есть", жалко старые викидывать))
я много шмурдяка с собой не вожу))) тока если в говны ехать где до трактора стока ж сколь до цивилизации))) а на трассе запаска балонник домкрат лямка набор ключей-головок ну и чё там ПДД требует))) да и пузатёрка есть для трассы и города)))
ЗояС
post Sep 16 2013, 12:51 AM
Сообщение #268
точное описание
(педаль газа приотпустишь потом вновь придавишь и пропадал) и машину словно за задницу кто держал...
в первой мастерской сказали, что грязь была, назвали жижей. Но они продували магистрали.
а это зачем? что б всё отслоилось в моём баке и сново всё забилось?
я по другому не умею)) куча игрушек детских, бутылок из под воды, зонтики всякие, масло, антифриз и разная потобная х...ь.
для меня, машина средство передвижения и в неё всё должно быть))
KNEJA5535V5418179
post Sep 16 2013, 12:58 AM
Сообщение #269
можно иногда "винса" плеснуть))) инжектор чистица и раскоксовываеца движок чутка))) тока злоупотреблять не надо))) стакан на полный бак пару раз в год)))
это уже жилище а не средство передвижения получаеца))) хотя у каждого свои тараканы))) у меня малой любит всякими штучками (игрушки бутылочки шлёпанцы фантики.......) укомплектовывать))) я в смысле запчастей и инструмента склад не вожу))) а антифриз и масло да... по литровой бутылочке лежат... и тормозухи чуть))) правда ТТТ ни разу не пригодилось)))
ЗояС
post Sep 16 2013, 01:06 AM
Сообщение #270
не, не буду, я и так мало её внимания уделяю. Боюсь отслоений, форсунок. Как то 4,5 года проездила без проблем, надеюсь после замены насоса ещё прокатаюсь)
KNEJA5535V5418179
post Sep 16 2013, 01:09 AM
Сообщение #271
нет дык нет))) я прост на вопрос "зачем?" ответил)))
ЗояС
post Sep 16 2013, 01:12 AM
Сообщение #272
у меня всё, на всякий случай.
Вот и у меня детского барахла...... Ведь ребёнок всегда со мной.
А от чего насосы сдыхают?
Я всегда заправлялась на одной и той же заправке, а тут переехали и поблизости оказалась БиПи. Позаливалась я месяцев 6-7, сперва на холодную отказывалась заводиться с первого раза, даже не со второго, а потом я начала дёргаться, останавливаться, на холостом практически глохнуть и чек загорался. Как нагреется, так вообще ехать не хочет, не тянет после остановки и т.д.
короче говоря для меня ужас тихий, т.к. вынуждена ездить с ребёнком в общественном транспорте(
KNEJA5535V5418179
MikeZaur
post Sep 16 2013, 01:13 AM
Сообщение #273
Из: Ростов-на-Дону
Ну 3 огнетушителя это лишнее, а вот такой набор иметь необходимо. У меня в багажнике в спецящике лежит:
- два 5-ти тонных домкрата и деревянные подставки (толщиной 50 мм) под них,
- две страховочные опоры,
- два башмака,
- два комплекта сдвоенных 5т (т.е в сумме 10 т) буксировочных тросов,
- два комплекта предохранителей и по две лампочки каждого вида,
- пять метров двухжильного кабеля,
- прикуриватель,
- газовый примус и 4 балончика для него,
- два светодиодных фонарика (один мощный, другой обыкновенный) и по два комплекта батареек для них,
- паяльная лампа,
- электрокипятильник на 12 В от прикуривателя,
- саперная лопатка, топорик, ножовка с тремя полотнами,
- 4 банки тушенки, 2 банки сгущенки, 20 пакетиков чая, сахар, галеты,
- две камеры для шин,
- электро и ножной насос,
- два комплекта ключей (накидные и торцевые) и комплект водительского инструмента,
- бензонасос, топливный фильтр и два метра топливного шланга,
- 50 см толстого резинового шланга для системы охлаждения,
- набор хомутов (шт 30 разных),
- 2 литра антифриза, ДОТ 4 и АТF,
- болты, гайки, шайбы и саморезы (разные),
- нож, вилка, ложка,
- 4 коробка спичек, зажигалка, сухой спирт (20 шт),
- естественно знак аварийной остановки, аптечка и огнетушитель,
- и самое главное 0,5 л чистого 96% спирта в пластиковой бутылке.
Забыл еще:
- комплект ручных хабов,
- леска, поплавок, грузило,
- 2 л питьевой воды,
- релюхи разные,
- две сигнальные ракеты
ЗояС
post Sep 16 2013, 01:18 AM
Сообщение #274
а вы так делаете?
- два башмака,
- прикуриватель,
- паяльная лампа,
да, набор, то, чо надо!
особенно понравилась тушёнка.
у меня всё проще, но, думаю часть необходимого из вашего списка есть)
KNEJA5535V5418179
MikeZaur
post Sep 16 2013, 01:29 AM
Сообщение #275
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(ЗояС @ Sep 16 2013, 01:51 AM) *
точное описание
Я уже говорил, что надо продуть насосом топливопровод и затем посмотреть какой идет бензин - чистый или нет. Если бак чистый, то от очистителя инжектора и очистителя топливной системы ничего не отслоится и не забъется, а вот система и форсунки почистятся. При условии, что топливный фильтр меняется регулярно (стоимость 150-200 р) если и есть грязь, то она будет в фильтре.
Цитата(ЗояС @ Sep 16 2013, 02:18 AM) *
а вы так делаете?
Богатый жизненный опыт (2 раза замерзал на трассе зимой почти сутки) подсказывает, что это необходимо. Как говорит наш товарищ по форуму: Не жалей места для инструмента в багажнике своем, лучше водки меньше возьми.
Насосы сдыхают обычно если долго низкий уровень бензина в баке, ведь от бензина он и охлаждается. Я всегда стараюсь иметь полный бак бензина, хотя езжу на газе. Газ дозоправляю на каждой АГЗС, ибо их на трассе мало. А так всегда двойной запас горючего (бензин и газ).
ЗояС
post Sep 16 2013, 01:34 AM
Сообщение #276
а где баллон? В багажнике?
KNEJA5535V5418179
MikeZaur
post Sep 16 2013, 01:37 AM
Сообщение #277
Из: Ростов-на-Дону
Да на 40 литров, заправка - 32 литра (80 %)
ЗояС
post Sep 16 2013, 01:44 AM
Сообщение #278
это хорошо, т.к. бензо г.... и дорожает беспрестанно.
KNEJA5535V5418179
MikeZaur
post Sep 16 2013, 01:50 AM
Сообщение #279
Из: Ростов-на-Дону
Да, но зарплаты растут с опережением.
Президент РФ В.В.Путин[u]
ЗояС
post Sep 16 2013, 01:55 AM
Сообщение #280
хахахахах, путину "респект"
шёпотом: зп не поднималась с 08 года sad.gif
KNEJA5535V5418179
Текстовая версия Сейчас: 7th February 2026 - 10:21 AM
